(W168): Chaves e consumo
(W168): Chaves e consumo Empty (W168): Chaves e consumo
Mensagem por DanielGramado Seg 18 Nov 2013, 17:31
Olá pessoal, sou novo por aqui, mas como pude perceber a ajuda mútua é muito grande no portal.
Tenho uma A 160, 2002/2003, mecânica.
Vou listar alguns pequenos problemas que apareceram no carro:
1) O controle não esta mais sincronizado com a trava. O led vermelho acende quando um dos botões é pressionado por mais de 5 segundos, mas não funciona. Isso aconteceu depois de um esgotamento das baterias do controle. Tentei um ou outro procedimento que consta aqui no site, mas não obtive sucesso. Se alguém puder me direcionar para links ou me esclarecer aqui mesmo, agradeço muito.
2) O consumo, para um carro 1.6, considero anormal. Percebi que de 1 mês pra cá o carro não está bom de arrancada, ou seja, quando eu sempre tirava o pé da embreagem pra arrancar agora eu preciso acelerar um pouco mais pra arrancar, senão ele apaga, como se tivesse tirado o pé da embreagem sem acelerar numa subida de morro, por exemplo. E isso fez com que o consumo caísse para meros 8,3km/l na cidade. Estou procurando uma mecânica com scanner aqui na minha região (Gramado, RS), pois penso que isso pode ser apenas uma regulagem.
Enfim, é isso.
Agradeço pelos futuros comentários.
Ah...outra coisa que esqueci de mencionar, é que a eletrônica do carro esta meio doida...as vezes, do nada, a luz da temperatura acende...10 seg. depois, apaga. Quando é noite e estou com os faróis acesos, se ligo o farolete um dos faróis baixos desliga, e acendem um ou dois ícones no painel...
DanielGramado
DanielGramado
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 18/10/2013
(W168): Chaves e consumo Empty Re: (W168): Chaves e consumo
Mensagem por douglas barddal Seg 18 Nov 2013, 17:44
Oi Daniel, o Scanner só vai aparecer alguma avaria eletrônica que lhe ajudará  nas observações que vc colocou abaixo, quanto a arrancada a quanto tempo vc não da uma limpada nos bicos e na borboleta, pode ser falta de combustível e vc acelera um pouco mais, como também filtro de gasolina que deve ser trocado a cada 50K boa sorte e nos avise quando resolver.
Mensagem por DanielGramado Seg 18 Nov 2013, 18:04
Olha só Douglas...quando adquirimos o carro, enviei a uma oficina daqui que tinha o scanner...mas o cara é meio avião, entende, gosta de fazer gastar onde não precisa...pra trocar o motor de arranque, no final do ano passado, me cobrou só de mão de obra R$ 500,00 !!! Enfim, vivendo e aprendendo. Antes disso, quando compramos em janeiro de 2012, solicitei troca de óleo e filtro e troca das velas. Limpar os bicos e a borboleta é algo que se pode fazer na boa, digo, com boa vontade do proprietário?
Obrigado pela pronta resposta, abraço !
DanielGramado
DanielGramado
Mensagem por douglas barddal Seg 18 Nov 2013, 18:18
É um ótimo passa tempo para um final de semana, se a patroa deixar.
Mensagem por Epicco Seg 18 Nov 2013, 19:21
"pra trocar o motor de arranque, no final do ano passado, me cobrou só de mão de obra R$ 500,00 !!!"
Daniel não quero te assustar, mas para a troca do motor de arranque do Classe A é necessário baixar o agregado que sustenta o motor e o câmbio do carro. Ou então retirar por cima todo o conjunto de filtro de ar, módulos de injeção e coletor de admissão.
A meu ver R$ 500,00 esta de bom tamanho.
Mensagem por DanielGramado Seg 18 Nov 2013, 21:20
Bom saber, Epicco...obrigado !  E Douglas, na verdade, a patroa até me ajuda se preciso, pois é ela quem anda a semana inteira com o carro !!! Vou dar uma pesquisada como sobre fazer isso, aqui no portal não tem nenhum tutorial né...alguém pode me indicar um local só pra ter uma base, sou um bom "fuçador" e adoro fazer essas coisas...mas é claro, só me meto no que tenho certeza...Abraço !!!
DanielGramado
DanielGramado
