(W168): Fluido de freio baixando o nível - O que pode ser?
Mensagem por horacio em Seg 10 Dez 2012, 21:19
olá turma queria pedir uma ajuda ou orientação pois em agosto troquei o oleo do sistema de freio que por sinal estava preto e coloquei o dot 5 sendo que rodei mais ou menos uns 1000 quilometro pois so utilizo o carro as vezes no final de semana e tenho observado que o nivel esta baixando bem devagar fiz até uma marcação no reservatorio pois ele estava cheio e agora esta mais ou menos no meio , estou grilado pois não vejo nenhum vazamento e o carro continua normal as vezes quando sai na primeira vez no final de semana que sinto que  pra engatar a ré tenho que bombar umas duas vezes o pedal obs: depois de andar um pouco com o carro a macha ré fica normal , macia igual as outras sera que seria normal tipo evaporização ou tenho mesmo que completar o nivel  desde ja agradeço a ajuda de todos.
horacio
Masculino Mensagens : 32
Re: (W168): Fluido de freio baixando o nível - O que pode ser?
Mensagem por Maluhy em Seg 10 Dez 2012, 22:34
Hora´cio,pode ser atuador da embreagem indo pro saco,se nas rodas não tiver vazamento e o cilindro mestre não estiver jogando fluido para dentro do servo daqui a pouco vai começar a pingar fluido de freio entre o motor e a cx.... affraid
Masculino Mensagens : 2168
Mensagem por TZero em Seg 10 Dez 2012, 22:42
Mestre,
Lembrando que o amigo HORACIO diz ter colocado DOT 5..........será que esse carro usa esse composto ao invés do DOT 4, 4PLUS ou 5.1 ?
TZero
Masculino Mensagens : 1316
Mensagem por edunokia em Seg 10 Dez 2012, 22:46
Se não estou enganado, DOt 5 não é o correto,
o certo seria o DOT 4 ou o DOT 5.1,
edunokia
Masculino Mensagens : 89
http://www.eduardofonseca.com.br
Mensagem por TZero em Seg 10 Dez 2012, 23:14
Até onde esse ignorante sabe:
DOT 4 só pode ser substituído por DOT 5.1
DOT 5 é à base de silicone
TZero
Mensagem por Maluhy em Seg 10 Dez 2012, 23:16
Certíssimo,DOT 5 é usado em casos esporádicos, 5.1 em um AKlasse é azulejar um galinheiro,hehehehehe:P
Mensagem por EduBahia em Seg 10 Dez 2012, 23:44
Provavelmente esse óleo está dentro do servo e o cilindro mestre está te dizendo adeus.
EduBahia
Masculino Mensagens : 224
Mensagem por Alexandre - PR em Seg 10 Dez 2012, 23:54
Se foi colocado o DOT 5 no lugar do 5.1 ou similar.... já deve ter danificado alguma coisa.
Horácio,
Quando foi feita essa troca ??? Tem a nota de serviço para confirmar a configuração do fluído colocado ???
Masculino Mensagens : 2734
Idade : 32
Mensagem por edunokia em Ter 11 Dez 2012, 12:53
Estaria o oleo errado "corroendo" as borrachas e por consequencia vazando?
edunokia
Mensagem por ZIG MASTER em Ter 11 Dez 2012, 13:18
Concordo com o Brimo Maluhy e com o EduBahia, o fluído deve estar vasando para dentro do servo freio, isto já aconteceu na minha W126.
Mensagem por horacio em Seg 17 Dez 2012, 21:11
ola turma em relação ao tipo de fluido foi colocado o dot 4 plus desculpe o engano
horacio
Mensagem por claudiolopes em Dom 17 Nov 2013, 23:05
a minha teve mesmo problema.Era vazamento do burrinho de freio dianteiro...
claudiolopes
Masculino Mensagens : 11
Data de inscrição : 17/11/2013
Mensagem por savinho em Ter 19 Nov 2013, 14:28
estou querendo fazer a troca do do freio nao sei como fazer alguem pode me dizer como faço para retirar todo o oleo antigo e por o novo e qual usar?
Masculino Mensagens : 729
Idade : 22
Mensagem por metalth em Ter 19 Nov 2013, 19:12
Tem que ser feito através de Diálise ou Flush, savinho. Eu recomendo levar o carro em uma oficina especializada mesmo, e o fluido correto é o DOT 4PLUS ou DOT 5.1, se não me engano.
Masculino Mensagens : 653
Mensagem por savinho em Ter 19 Nov 2013, 19:24
vou verificar isso
Idade : 22
Mensagem por Conteúdo patrocinado Hoje à(s) 06:46
