(W168): Bomba de vácuo das portas - possíveis problemas/sintomas
Página 4 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4
Bomba de vácuo do travamento das portas
Mensagem por GMClasseA em Sab 24 Jan 2015, 19:33
Boa noite a todos. Comprei um classe A 2001 a pouco e verifiquei que a bomba de vácuo do travamento das portas estava parada. Observei que uma pequena bobina no motor da bomba estava solta. Após feita a soldagem, recolei a bomba no lugar e ela funcionou, porém, quando aciono o controle remoto, as portas se trancam e destrancam respectivamente ao acionar os botões de fechar e abrir, contudo, o motor continua funcionando direto, sem desligar. Tendo que desconectar o motor para desligá-lo. Alguém sabe me dizer o que poderia estar acontecendo? Obrigado.
GMClasseA
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 24/01/2015
Re: (W168): Bomba de vácuo das portas - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por EfBauru em Sab 24 Jan 2015, 21:34
Olá, meu caro GMClasseA. Como vai?
Antes de fazer a tua primeira postagem, bom seria se você se apresentasse aos demais para que pudéssemos conhecê-lo e ao MB que possui, mass......
Veja se esse link ajuda: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Existe no Portal uma área exclusiva onde se discute as características, experiências, problemas e demais informações do "A Klass". Utilize a tecla de Pesquisa (Buscar) no alto da página.
Em tempo: não permita que o motor da bomba funcione sem que o vácuo esteja perfeito, pois isso provocará a queima do mesmo e o reparo custa uma boa grana.
Um abraço e seja bem vindo!
Masculino Mensagens : 1343
Mensagem por GMClasseA em Sab 24 Jan 2015, 22:07
Desculpe amigo Jaguar, realmente não me apresentei. Sou de Juiz de Fora - MG e como disse, adquiri um MB Classe A com vários problemas e estou tentando minimizar os custos dos reparos. Vou tentar entrar em contato com o profissional que me indicou para ver se ele pode me ajudar. Valeu pela dica. Muito obrigado. Very Happy
GMClasseA
Mensagem por EfBauru em Dom 25 Jan 2015, 22:17
Esse é o link que postei com detalhes do conserto da bomba de vácuo do meu carro. Lá tem o e-mail do Marcelo Schutt, que é quem faz o reparo.
Mensagem por GMClasseA em Seg 26 Jan 2015, 00:04
OK amigo Jaguar. Mais uma vez, muito obrigado. Vou entrar em contato com ele e depois retorno. Very Happy
GMClasseA
Problema bomba de vácuo
Mensagem por jjjcsl em Dom 15 Fev 2015, 16:53
Bom dia pessoal!
Desde ontem 14\02\2015 meu baby começou a apresentar um ronco quando travava as portas e não travava as portas traseiras.
Hoje vim aqui e descobri que minha bomba de vácuo tem algum problema ou algum vazamento.
Como é carnaval não tenho como levar no mecânico.
Tem como desligar a bomba ou posso andar com ela assim até terça?
Qual o perigo de queimar a bobina?
não estou andando com o carro quase, mas minha mulher quer sair?
O que faço?
jjjcsl
Masculino Mensagens : 10
Data de inscrição : 21/07/2014
Mensagem por EfBauru em Dom 15 Fev 2015, 18:36
MEU conselho: desligue a bomba até fazer o reparo.
Mensagem por jjjcsl em Dom 15 Fev 2015, 18:39
Como desligo a Bomba de Vácuo?
jjjcsl
Mensagem por EfBauru em Dom 15 Fev 2015, 18:51
Na C180 o mecânico apenas desligou o cabo de energia. Atenção para travar todas as portas manualmente antes de deixar o veículo.
Alô mestre Walter Paiva, dê uma luz ao nosso amigo!! kkk
Mensagem por walter paiva em Dom 15 Fev 2015, 21:40
No classe A a bomba de vácuo das portas fica em baixo do banco traseiro, o acesso é pelo porta-malas e a bomba fica envolvida por uma espuma.
Só remover o plug elétrico, mas lembre-se que só a porta do motorista que trava pela chave. As outras é necessário travar manualmente pelo pino da porta.
Mensagem por AEP em Dom 15 Fev 2015, 21:48
Acho que aqui ajuda a ver qual é o cabo elétrico:
Anderson
Sempre leia: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Josué 24:15
Masculino Mensagens : 10896
Mensagem por jjjcsl em Qui 26 Mar 2015, 16:49
Resolvi o problema da bomba de vácuo.
Foi feito um reparo na mesma e as travas voltaram a funcionar normalmente
Gastei nesta brincadeira R$ 350,00, mas está tudo ok.
jjjcsl
Mensagem por EfBauru em Qui 26 Mar 2015, 19:19
jjjcsl onde foi feito o reparo da bomba de vácuo?
Mensagem por jjjcsl em Sex 27 Mar 2015, 22:38
Ricardo Auto Elétrica, ele trabalha com Mercedes.
Fica em Canoas - RS
Serviço bem feito.
jjjcsl
Mensagem por Ulysses V8 Benz em Sex 27 Mar 2015, 22:59
Legal, obrigado por retornar com a soluçao do problema.
Masculino Mensagens : 10552
Mensagem por Cocada em Ter 08 Dez 2015, 09:20
Gente, bom dia!
Há poucos dias, ao acionar o alarme de trava e destrava das portas e o botao de destrava, ouço um "ronco" prolonhgado de uns 10 a 20 segundos da bomba de vácuo das portas.INclisive mesmo o carro desligado, quando abro a porta o barulho é o mesmo.  Alguem pode me ajudar?
Cocada
Masculino Mensagens : 156
Mensagem por walter paiva em Ter 08 Dez 2015, 09:33
Pode ser vazamento na linha de vácuo, checar.
Mensagem por Cocada em Ter 08 Dez 2015, 09:35
Fica no compartimento da bomba.. Eu coloquei um peso RM cima dela...
Cocada
Mensagem por walter paiva em Ter 08 Dez 2015, 09:36
Não entendi?
Mensagem por Cocada em Ter 08 Dez 2015, 14:59
Esse vazamento fica em que compartimento, no local da bomba, mesmo?
Cocada
Mensagem por Cocada em Ter 08 Dez 2015, 16:04
Olhei agora a pouco que os pinos sobem e levantam normalmente, inclusive, na mala. Travam e destravam. No entanto a do tanque não trava.semana passada tava travando. Alguém pode me ajudar?
Cocada
Mensagem por Cocada em Ter 08 Dez 2015, 16:24
Obs: não sei se tem a ver, mas minha chave, às vezes, funcionava e outras vezes não acionava as luzes de trava e as portas não travavam pelo controle Fiz a sincronizacao segurando o botão do.controle na posição 2, po 10 rseg.  Acionou tudo pelo controle normalmente e, com tempo, voltou o ruído prolongado da bomba. Antes que perguntem, o.comando interno de travas funciona no.travamento das portas.
Alguém sabe dizer se a tampa do.tanque de combustível fica travada com carro desligado ou.movimento?
 Em resumo: a bomba de vácuo " ronca" por 10,a 15 segundos, trava e destrava tudo, só não a do tanque, o.q pode ser?
Cocada
Mensagem por Luiz Pinheiro em Ter 08 Dez 2015, 17:23
Olha pra ter ceteza eu precisaria ver no classe A da esposa, mas acho que trava a do combustivel sim. Se ela esta demorando para parar de funcionar pode se por existir um vazamento no sistema, a bomba nao "reconhece" que deve desligar pois nao ha vacuo e acaba sendo desligada por um rele de seguranca.
Eh so uma ideia , nao tenho ceteza. Se assim for, eu comecaria a checar o sistema pela conexao que leva a tampa do abastecimento.
Masculino Mensagens : 7411
Mensagem por Cocada em Ter 08 Dez 2015, 18:26
Oh, glória!
Resolvido! Abri a mala e dei dois tapinhas na bomba e a bicha ta filé, travando tudo silenciosamente, inclusive a tampa do tanque. Kkk.  Nao tenho nem idéia do que seja e não vou mexer mais. Tô Feliz pirat
Ah, vou rezar que ela não volte a "roncar"
Cocada
Mensagem por leandro13 em Qua 11 Jan 2017, 16:11
Boa tarde amigos, minha classe a está apresentando problemas nas travas.. li alguns tópicos aqui, verifiquei se tinha vazamento, e não tem... retirei a bomba e fiz testes na bancada, está boa.. mas quando aciono a trava pela chave só ouço o barulho do relê, acredito que seja do alarme que faz piscar o alerta... quando aciono pelo painel nada acontece... por ultimo verifiquei se está chegando alimentação na bomba e não está, existe algum outro relê ou fusível relacionado a bomba de vácuo?
leandro13
Idade : 26
Mensagem por Conteúdo patrocinado Hoje à(s) 19:14
