(W168): Bomba de vácuo das portas - possíveis problemas/sintomas
Página 1 de 4 1, 2, 3, 4  Seguinte
Mensagem por mlvp em Dom Set 02, 2012 7:01 am
Olá pessoal,
Já não aguento mais tanto problema. Depois de ter deixado o carro 1 mês parado por conta de viagem e minha esposa acabar com a bateria porque não fez os procedimentos de forma correta de ligar e deixar ligado a cada 2 dias parece que um monte de coisa foi para o brejo.
Mais um problema: ao abrir a porta (com o carro desligado mesmo) ou utilizar os comandos de abrir ou fechar porta seja pela chave ou não eu ouço um longo barulho na parte de trás do carro e parece que é embaixo. Depois de uns 15 segundo o barulho para ou simplesmente quando travo o carro o barulho também se vai rápido. Alguém já viu isso ?
Abs e obrigado,
(Classe A 160 classic - 2000)
Marcelo
mlvp
Masculino Mensagens : 85
Re: (W168): Bomba de vácuo das portas - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Epicco em Dom Set 02, 2012 8:29 am
Marcelo há no forum uma área específica para tratar do Classe A. Estou movendo seu questionamento para a área correta.
Por favor fique atento á estrutura de tópicos do forum.
Masculino Mensagens : 6756
Mensagem por Epicco em Dom Set 02, 2012 8:31 am
Voce tem problemas no sistema de vácuo da abertura das portas.
O que voce esta ouvindo é a bomba de vácuo trabalhando. Há vazamento em alguma mangueira.
Mensagem por mlvp em Dom Set 02, 2012 9:33 am
O pior agora (ou melhor) é que o barulho simplesmente parou... Já fiz um monte de teste de abrir, fechar, com chave, sem chave etc... tudo OK. Vai saber.
Muito obrigado pela ajuda.
mlvp
compressor da trava das portas
Mensagem por edilson montiel em Qui Out 04, 2012 9:00 am
Ola pessoal, me informaram que o compressor do Santana faz a mesma função no Classe A, so precisa adaptar o conector, alguem pode me informa direito a respeito. Sei dizer que o material usado em um e igual ao outro (placa,caixa plástica,mini-compressor, etc)
Verifiquei que da Classe A, quem fabrica e a HELLA e do Santana original e a VDO, so que uma custa R$ 83,00 e o da Classe A no desmanche entorno de R$ 500,00/R$ 400,00, e mole.
edilson montiel
Masculino Mensagens : 30
Data de inscrição : 21/09/2012
Mensagem por walter paiva em Qui Out 04, 2012 9:21 am
Edilson,
Tomei a liberdade de mover o seu tópico para dicas de manutenção.
Se pagar R$ 500,00 no desmanche é melhor comprar na concessionaria, pagando a vista tem desconto. Por acaso você já viu o preço lá?
Essa bomba geralmente queima por entrada de água, verifique se não esta entrando água dentro do seu carro, verifique se não esta acontecendo isso no seu.
Mensagem por edilson montiel em Qui Out 04, 2012 12:53 pm
Obrigado Walter, por me ajudar.
Quanto a bomba ela estava suada dentro daquela espuma protetora, mas não entra aguá no local tudo seco, tbm não entendi.
edilson montiel
Mensagem por edilson montiel em Qui Out 04, 2012 1:53 pm
Por favor Walter, so mais uma coisa vc teria uns e-mail de contato para eu adquirir essas peças, pois não posso fazer ligação aqui de meu serviço e bloqueado e mandei e-mail p todas concessionarias do livro da Classe A e não obtive retorno e a maioria não existe mais.
Obrigadão
edilson montiel
Mensagem por fabioacer em Dom Out 21, 2012 5:47 pm
Edilson, por favor, conseguiu saber se a do Santana serve ?
fabioacer
Masculino Mensagens : 95
Data de inscrição : 21/08/2012
Mensagem por walter paiva em Dom Out 21, 2012 7:45 pm
Edilson, desculpe só vi o tópico hoje.
E-mail eu não tenho mas dê uma verificada no tópico caminho das pedras:
Mensagem por douglas barddal em Dom Out 21, 2012 8:46 pm
Também já ouvi falar sobre a bomba do Santana mas como não troquei não posso lhe confirmar a veracidade, boa sorte.
Masculino Mensagens : 2704
Mensagem por Johemoto em Dom Out 21, 2012 9:54 pm
Olá Walter, ao tentar acessar o link que mencionaste acima, aparece a seguinte mensagem: "Desculpa, mas apenas usuários com acesso especial podem ler tópicos neste fórum" , o que seria esse: acesso especial ??? Grato...
Johemoto
Masculino Mensagens : 383
Mensagem por Epicco em Seg Out 22, 2012 5:15 am
Tente esse:
Mensagem por edilson montiel em Seg Out 22, 2012 7:56 am
Procurei uma oficina especializada em Classe A, os mesmo falaram que serve a bomba do Santana, so precisaria adaptar os conectores e a freqüência da placa para obedecer o controle da chave, OK LEGAL, para fazer isso me pediram R$ 400,00 kkkkkkkkkkk, por 400,00 eu compro a bomba certa da Classe A (no desmanche na cidade de Leme, esse preço) rsrsrs e doido
edilson montiel
Mensagem por Vander Zanetti em Qui Out 25, 2012 9:47 am
Ola Pessoal ! Gostaria de tirar uma duvida. Meu Classe A 190 2003 Automatico, não aciona o alarme nem trava as portas pelo controle. Ok meu controle estaria com problemas, apesar de ja ter trocado as baterias... Porém se fosse realmente problema no controle, ele não deveria travar as portas girando a chave ? pois somente trava a do motorista, o restante nada... Estive olhando aqui no forum e acho que não tem nada a ver com a bomba, pois internamente as portas travam normalmente... somente o travamento no caso de estacionar nao funciona..... aguardo, e obrigado !
Vander Zanetti
Data de inscrição : 25/10/2012
Mensagem por Epicco em Qui Out 25, 2012 10:14 am
As portas travam pelo botão no centro do painel?
Mensagem por walter paiva em Qui Out 25, 2012 10:20 am
Vander,
Se pela chave ele trava a porta do motorista isso esta correto e não tem defeito nesta parte, pois o seu é 2003 e o módulo que faz isso foi retirado pela MB.
Só as Classe A de anos 1999 e 2000 na versão elegance possui isso de serie e opcional na Classic. Após 2001 esse módulo de fechamento das demais portas foi retirado da classe A para redução de custos.
Como você trocou as baterias, você fez o sincronismo da chave? As vezes é só isso que falta.
Como o Epicco disse verifique se pelo botão de travamento central as portas travam e destravam se esta funcionando não é problema na bomba de vácuo e nas bombas de travamento e destravamento das portas.
Mensagem por Vander Zanetti em Qui Out 25, 2012 10:26 am
Sim... o botão central quando se esta dentro do carro, funciona normalmente travando as 4 portas. Porem ao descer do veiculo, tenho que ficar apertando pino a pino com a porta do motorista aberta, e por ultimo então a do motorista na chave por fora. Com a resposta do amigo Walter, estando correto, então creio que tenho que verificar o controle mesmo, pois este tb não pisca nada... Só achei que deveria travar na chave, pois sem controle o carro fica vulnerável entao.... Também ja tentei fazer o sincronismo conforme li aqui no fórum e nada... Agradeço pelas respostas... se houver alguma outra alternativa, por favor me informem.... Grato
Vander Zanetti
Mensagem por Vander Zanetti em Qui Out 25, 2012 3:22 pm
Valter e amigos,
Desculpe a insistencia, mas antes de gastar dinheiro, tento recorrer aqui. Estou com esse carro há poucos dias, e durante o dia de hoje estive fazendo alguns testes. Estranho, mas fato... Na realidade depois de uns 40 minutos desligado, o sistema de trava aciona normalmente pelo controle. Porém basta colocar a chave na ignição posição 2 ( nem precisa ligar ), e novamente tem que aguardar mais o mesmo tempo pra o controle voltar a funcionar... Por isso que quando eu o vi na agencia, não notei esse defeito... Ou seja, se eu estacionar o carro, devo esperar esse tempo todo pra poder travar por controle remoto.... Não sei se me fiz entender.... mas to tentando... obrigado a todos....
Vander Zanetti
Mensagem por edunokia em Sab Out 27, 2012 4:56 am
SIncronismo da chave e bateria fraca, são os mais provaveis.
edunokia
Masculino Mensagens : 89
http://www.eduardofonseca.com.br
(W168): Substituição da bomba de vácuo das portas
Mensagem por fabriciomunaretti em Dom Dez 09, 2012 9:44 am
Olá amigos, a minha classe a parou de funcionar a trava das portas, constatei que havia entrado água na bomba que fica no porta malas, comprei uma peça em um desmanche e substitui, mas continua sem sinal de vida, existe algum procedimento padrão para a substituição desta bomba a vácuo?
fabriciomunaretti
Data de inscrição : 09/12/2012
Mensagem por Convidad em Dom Dez 09, 2012 10:08 am
Duas hipoteses ou a que voce comprou esta pifada ,ou queimou algum fusivel,veja se ela faz algum barulho para saber se esta energizada,abraço e boa sorte ...
Convidad
Convidado
Mensagem por J.Carlos em Dom Dez 09, 2012 6:48 pm
No meu Classe A, havia pane na trava de uma das portas trazeira. Levei em uma oficina especializada e foi arrumado sem necessidade de substituição.
J.Carlos
Masculino Mensagens : 126
Mensagem por walter paiva em Dom Dez 09, 2012 7:02 pm
Verificar fusíveis;
Verificar se pelo botão de travamento central no painel funciona, se funcionar é problema na chave canivete;
Verificar se você ouve o barulho da bomba, se ouvir é algum vazamento no sistema que esta impedindo o travamento das portas.
Mensagem por fabriciomunaretti em Seg Dez 10, 2012 5:32 am
Infelizmente acho que é a bomba mesmo,,,já fiz todos os procedimentos e nada,,obrigado pela atenção
fabriciomunaretti
Mensagem por Conteúdo patrocinado Hoje à(s) 6:24 pm
