(W168): Ao virar o volante parece haver um pêndulo solto - rolamentos? O que pode ser?
Olá pessoal.
Tenho um classe A 190 Elegance aut 2003.
Ao esterçar o Volante sentimos uns tranquinhos na Direção, como se tivesse algo dentro do volante tipo um pendulo ou algo que AS VEZES quando esterçamos o volante ao parar sentimos algo dentro do volante vindo junto...
Não sei explicar muito bom, acho que só quem passou pela experiência poderia entender...
Portanto alguém já sentiu algum problema na direção do Classe A quando esterça o volante???
rlsoul- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/11/2012
Re: (W168): Ao virar o volante parece haver um pêndulo solto - rolamentos? O que pode ser?
Na coluna de direção tem dois rolamentos, pode ser isso.
Vc nao caiu em algum buraco fundo,pode ter estragado alguns dentes da cremalheira ja tive problema semelhante em um celta , abraço...
Convidad- Convidado
Não pode ser folga no setor?
igordiehl- Usuário Bronze
Caro Rlsoul,
Pode ser o mesmo problema que tive com a minha Classe A alguns anos atrás. Dentro do volante tem uma peça que acredito que seja um contra-peso. Ela é de metal e revestida de borracha. Quando quebra a fixação ela se solta lá dentro e fica batendo exatamente como vc descreveu. Levei até um mecânico em BH - trabalha exclusivamente com MB. Ele simplesmente a retirou e me disse que não faria muita falta. E realmente não fez muita diferença. Tenho outra Classe A e a diferença que sinto é que a que tem a peça tem um certo conforto a mais na direção mas vc tem que ter uma percepção muito grande para notar a diferença. Se conseguir uma foto da peça coloco para vc ver.
AxSebastian- Usuário Bronze
» (W204): Barulho ao virar o volante no máximo - o quê pode ser?
» (W168): barulho ao movimentar volante - bomba elétrica da direção
» (W168): Fio com plug solto no negativo. O que pode ser?
» (W168): Barulho de algo solto dentro do porta-malas/roda traseira - O que pode ser?
» (W168): barulho de ferro com ferro ao virar volante em baixa velocidade
