Boa notícia: airbags de MBs fabricados a partir de 1992 não expiram!
+20
Sidsports
Nelson Molina
Mau71
Paulo Cumani
Stevie Ramos
Adilson Azevedo
pedroftalmo
A.M. Buss
luis paulo castro de figu
camilorafael
paulao74
AMBN
24 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Prezados
De acordo com o PDF exposto no site abaixo, os airbags dos MBs fabricados a partir de 1992 não expiram! Eles permanecem funcionais durante toda a vida útil do carro.
http://www.benzworld.org/forums/r129-sl-class/1521284-airbag-expiry-date.html
Boa notícia... Um airbag novo custa uma grana!
AMBN- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/11/2012
Re: Boa notícia: airbags de MBs fabricados a partir de 1992 não expiram!
Engraçado, sempre li e ouvi dizer que o prazo seria de 10 anos...Agora fiquei na dúvida? Seria para manutenção e possível troca ou não?
Bom, de acordo com o PDF, que parece ser uma orientação aos concessionários MB, os airbags duram tanto quanto o carro e não precisam de manutenção!
É aquela história, é preciso ficar de olho na luz espia do painel. Acendeu, leva na oficina para ver o que é. Não necessariamente você precisará trocar o sistema todo, de repente é só um sensor com problema.
paulao74- Usuário Prata
Boa noticia, abraço...
Convidad- Convidado
Bacana essa info. Estava preocupado com a minha s500 94. O manual pede para fazer uma revisão com 15 anos. Portanto, ao menos a revisão deve ser feita.
Uma vez que acendeu a luz do Airbag no meu classe A, muitos me falaram que ele poderia estar vencido por ter dez anos de uso, no entanto quando levei a um especialista ele disse que isso de dez anos era mito, e o que havia acontecido com meu era apenas uma oxidação no terminal, que ocasionava a falha, foi feita a limpeza do contato e não voltou mais a dar este problema!
camilorafael- Usuário Bronze
Mas qual a vida útil de uma Mercedes?
Uma bem cuidada, ou uma mal cuidada?? Isso depende, e muito...
EfBauru- Usuário Platina
Não existe prazo previsto para durabilidade de uma Mercedes, mantida de conformidade com as normas preconizadas pela MB, utilizando peças originais e mão de obra especializada.
Aliás êste é o caso da minha W126, que já completou mais de 30 anos, já recebeu a placa preta e tem apenas 95.000kms originais.
Ontem mesmo, eu estava acompanhado de minhas duas netas, quando fui ligar o carro.
A pequena perguntou, vô porque êste carro está sempre coberto (com capa), êle sente frio, ou está dormindo................hahahaha
Eu disse que êle a estava esperando para passear com ela e depois quando ela fôsse casar levá-la a igeja.............
Tirei a capa, e liguei o carro, e imediatamente o glorioso motor M110 logo deu sinal de presença, com sua marcha lenta inconfundível, como se disesse "estou te esperando", e sem dúvida estará...................
práticamente é eterna se for conservadamantida de c
ZIG MASTER- Usuário Platina
Se ela ficar sempre parada e ligar ela seguido andar muito pouco deve durar para sempre, abraço...
Convidad- Convidado
Na verdade, eu de vêz em quando a levo para passear, senão o "Tanque Panzer", perde o costume.................hahahaha
luis paulo castro de figu- Usuário Prata
Idade : 74
Ótima notícia.
ZIG, por episódios como o relatado por você é que Mercedes é Mercedes, não adianta!
A.M. Buss- Usuário Ouro
Ainda bem que os air bag não expiram,de qualquer forma não iria renova-los alias,falando em renovar ,aconselho os confrades a verificarem seus extintores
Ótima informação e coerente, já tinha lido à respeito de revisar esse ítem e também já me disseram que esse negócio de expirar é puro mito, podem ocorrer defeitos!
Zig, muito legal o comentário de uma de suas netas para entender a função da capa !!!! rsrsrsrsrsrss
Que maravilha essa notícia hein...pois eu estava realmente pensando em substituí-los por novos...me livrei dessa...
Valeu pelo post.
Parabéns.
abs.
Valeu pelo post.
Parabéns.
abs.
pedroalexrj- Usuário Platina
ZIG.
Fiquei emocionado com seu post, que história legal, parabéns.
pedroftalmo- Usuário Ouro
A historia do ZIG é combustivel mercedal para todos nós mantermos nossas Estrelas!!!
Adilson Azevedo- Usuário Ouro
História bacana ZIG, obrigado por compartilhar conosco!
Ainda não tenho um MB, mas estou me esforçando para ter ao menos um!
AMBN, ainda não tem, mas vai ter.
Nunca desista dos seus sonhos.
Stevie Ramos- Usuário Bronze
Data de inscrição : 28/11/2012
Ótima notícia. As minhas três "velhinhas" agradecem.
Paulo Cumani- Usuário Iniciante
Que noticia bacana! Ler o post do Zig também!!!
Daniel180k: sobre os extintores..... se é de halon também não tem data de vencimento. Ocorre que nossos policiais nao necessariamente sabem/querem saber disto. Por conta disso, tenho um extra "na validade" naquele compartimento do portamalas. São R$50 de investimento em algo que nao atrapalha e pode evitar uma multa.
Mau71- Usuário Ouro
isto e mercedes benz
Idade : 74
O extintor no compartimento do porta malas não vale. Será multado, se não for coisa pior, como apreensão do carro.
O extintor precisa estar preso debaixo do banco dianteiro, à mão, no caso de necessidade. A validade de um Kindle é de cinco anos e custa 50 reais.
O mesmo raciocínio vale para o triangulo sinal de pane, de carro quebrado. O da tampa do porta malas não vale. Precisa ter um de plástico no porta malas, para a fiscalização ver, se for o caso.
» Scanner Delphi DS150 - boa notícia
» (AJUDA GERAL): Prazo de validade do seu airbags Mercedes-Benz
» (NOTÍCIA): Fábrica da Mercedes-Benz na Rússia
» (MOTOR): M272 e M273 - defeitos crônicos - veículos fabricados entre 2004 e 2008
» (NOTÍCIA): Publicada em 01/04/2019 a mais ampla pesquisa de antigomobilismo no Brasil - Maxicar®
Página 1 de 2
