(FAQ-TUTORIAL): Como utilizar o sistema de pesquisa "BUSCA" do Fórum/Portal
Mensagem por Ulysses V8 Benz em Seg 29 Out 2012, 13:07
Prezados:
O uso da ferramenta de busca/pesquisa do Fórum é importante para rápida localização de temas já existentes e organização.
Antes de postar um novo tópico, pesquise para ver se o assunto já não foi tratado anteriormente. Assim, evitamos que um mesmo tema fique disperso em várias áreas, além de facilitar futuras pesquisas e concentração das informação.
Para usar a ferramenta de busca é bem simples:
Clique no botão "Buscar", no menu que aparece em todas as páginas do Forum e no Portal e em seguida, clique em "Busca avançada":
Na tela que abre, digite no primeiro campo as palavras-chave que melhor definem o assunto que deseja procurar. Quanto mais específico você for, mais preciso será o resultado. Contudo, detalhar muito a pesquisa pode limitar demais os resultados.
Aqui uma dica para facilitar: vejam no exemplo abaixo, que os termos de pesquisa são "farol de neblina". Se clicarmos na opção "pesquisar qualquer um destes termos" (seta vermelha) o resultado pode ficar muito grande e sem relevância, pois até a palavra "de" será buscada sozinha no Forum. Se por outro lado, clicarmos em "pesquisar todos os termos" (seta azul) o sistema irá buscar a expressão completa que foi escrita. Neste exemplo, usei a opção todos os termos. Clique em "buscar Google":
O resultado é este, uma página-padrão do Google mas com resultados buscados somente dentro do Portal e Forum.
As outras opções de busca que aparecem nas imagens usam apenas o sistema do Forum e em muitos casos não tem a eficiência do sistema avançado. Porém, ela nos dá a opção de filtrar a pesquisa selecionando, por exemplo, apenas uma área do Forum para buscar. Usando o exemplo acima, vamos restringir a busca por "farol de neblina" dentro a área do Classe A W168.
Neste caso, deve-se selecionar a opção "pesquisar qualquer um destes termos", caso contrário a pesquisa retornará sem resultados. Após fazer a seleção das opções, clique em "buscar" no final da página:
O resultado vem no formato de uma página do Forum:
Notem que os resultados são diferentes dos obtidos com a "pesquisa Google" e são menos específicos. Além disso, se não selecionarmos "pesquisar qualquer um destes termos" a maioria das pesquisas retorna sem resultados, quando na verdade sabemos que isso é falso. No entanto, não temos como mudar isso pois faz parte do sistema provido pelos Forumeiros.
Assim, caso uma forma de pesquisa não chegue no resultado esperado, deve-se usar a outra. Com a prática, vamos definindo qual a melhor em função daquilo que se quer encontrar.
Última edição por Ulysses V8 Benz em Qua 13 Maio 2015, 14:15, editado 3 vez(es)
Masculino Mensagens : 11141
Re: (FAQ-TUTORIAL): Como utilizar o sistema de pesquisa "BUSCA" do Fórum/Portal
Mensagem por Convidad em Qua 28 Nov 2012, 23:55
Otimo post bem detalhado, abraço...
Convidad
Convidado
Pesquisa
Mensagem por Dubenz em Qui 29 Nov 2012, 00:06
Otimo
Isto é que é suporte para os confrades,grato.
Dubenz
Masculino Mensagens : 421
Data de inscrição : 03/11/2012
Mensagem por paulao74 em Qui 29 Nov 2012, 00:09
Otimo. cheers
paulao74
Masculino Mensagens : 493
Mensagem por Berantis em Qui 29 Nov 2012, 00:13
Valeu a dica.
Berantis
Masculino Mensagens : 2474
