(W168): Negativo do sensor de porta - localização
(W168): Negativo do sensor de porta - localização  Empty (W168): Negativo do sensor de porta - localização
Mensagem por jhonnyboyrj Sáb 13 Out 2012, 20:36
Confrades, preciso localizar no painel algum fio que traga o negativo do sensor de porta aberta... percebi que cada sensor tem um fio com combinaçao de cores diferentes. Alguem tem o esquema ou alguma dica? Coloquei um módulo de vidros e quero que a funçao de alivio de pressao funcione. Obrigado! (W168): Negativo do sensor de porta - localização  3009046592
jhonnyboyrj
jhonnyboyrj
Masculino Mensagens : 9
(W168): Negativo do sensor de porta - localização  Empty Re: (W168): Negativo do sensor de porta - localização
Mensagem por V8tao Dom 14 Out 2012, 11:33
Qual é essa função de alivio de pressão?
Masculino Mensagens : 707
Mensagem por Epicco Dom 14 Out 2012, 14:45
Depende.
Se for pressão do vidro, a função é não esmagar dedos.
Se for pressão interna do veículo, a função é facilitar o fechamento das portas.
Mensagem por V8tao Dom 14 Out 2012, 17:34
O do fechamento das portas funciona através de uma pequena abertura no vidro, ou tem outro mecanismo?
Mensagem por Epicco Dom 14 Out 2012, 20:17
No caso do Classe A a pressão interna é aliviada por aberturas sob o para choques traseiro.
Mensagem por jhonnyboyrj Qui 18 Out 2012, 22:02
No meu é um sofrimento fechar as portas... e se alterar a regulagem para fechar mais facilmente começa a fazer barulho de entrada de ar pela porta quando em velocidade. A ideia do modulo é abrir um pouco a janela ao abrir uma das portas.
jhonnyboyrj
jhonnyboyrj
Mensagem por edilson montiel Seg 22 Out 2012, 10:58
Pesquise direito antes de comprar esse dispositivo, pois na Classe A não tem esse sensor como existem nos carros da GM.Como vc falou que colocou o modulo de vidro deve estar faltando o sensor.
edilson montiel
edilson montiel
Masculino Mensagens : 30
Data de inscrição : 21/09/2012
