C180 13/14 1.6t engasgando
C180 13/14 1.6t engasgando  Empty C180 13/14 1.6t engasgando
Mensagem por rodriques_42@hotmail.com em Sex 06 Dez 2019, 00:16
Boa noite amigos , tenho uma C180 1.6t vision 2014 , as vezes eu vou fazer uma retomada em baixa rotação saindo exemplo de 30 pra 60 km gradativamente sem forçar , e meu carro começa a engasgar e perde a potência , acendeu a luz da injeção e deu erro no scanner o sensor de posição 1 da árvore de manivelas está com distúrbio esporádico , falha interna , levei na Mercedes falaram que é o sensor de rotação , o que vcs acham? O problema é muito esporádico acontece as vezes , porém está me incomodando
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 03/09/2018
Idade : 26
C180 13/14 1.6t engasgando  Empty Re: C180 13/14 1.6t engasgando
Mensagem por Weiss 1972 em Sab 07 Dez 2019, 21:08
Oi Rodrigues . Na minha se eu usar combustível ruim ela falha um pouco. Eu usaria o tanque até a reserva, encheria de gasolina podium e verificaria se para de falhar. Pode ser combustível de baixa qualidade que está gerando a falha.
Masculino Mensagens : 2362
Mensagem por f_guimaraes em Sab 07 Dez 2019, 21:35
Boa noite.
Rodrigues,
Coincidentemente a minha 2013 começou a engasgar ontem a noite no retorno de uma viagem.
Utilizei o mesmo combustível de sempre.
Encostei na estrada mesmo, e utilizei um scanner que possuo, aonde foi apontado falha de queima no 3º cilindro.
Abasteci com Podium hoje e vou monitorar.
Acabei de trocar minhas velas por um jogo original, então se não for combustível, pode ser que seja bobina ou bico sujo/travado.
No meu caso, em qualquer retomada começou e engasgar e acender a luz de injeção no painel.
Como o seu é esporádico...é mais estranho..Porém muitos casos se resolvem com o mesmo conselho que eu segui e o que o Weiss disse rsrsr
Boa sorte !
f_guimaraes
f_guimaraes
Masculino Mensagens : 7
Data de inscrição : 13/09/2018
Idade : 25
Mensagem por rodriques_42@hotmail.com em Dom 08 Dez 2019, 23:59
Vou fazer o teste , eu levei na Mercedes , passaram o star diagnostics não acusou nada , tudo 100% então creio que é gasolina mesmo , vou fazer o teste
Idade : 26
Mensagem por f_guimaraes em Seg 09 Dez 2019, 22:47
Menos mal que não está acusando nada @Rodrigues.
Como comentei, abasteci com podium e mesmo assim o erro permaneceu, sempre no terceiro cilindro.
Amanhã encostarei o carro, e o mecânico fará o teste de inverter a posição da terceira bobina com alguma outra, para ver se o erro passa a acusar em outro cilindro.
Se o erro permanecer no terceiro cilindro... e não for a vela nova que foi trocada...pode ser algo mais sério....
Se o erro trocar de cilindro, provavelmente será a bobina mesmo.
f_guimaraes
f_guimaraes
Idade : 25
Mensagem por rodriques_42@hotmail.com em Ter 10 Dez 2019, 08:04
Alguma novidade sobre o mesmo problema ?
Idade : 26
Mensagem por rodriques_42@hotmail.com em Qua 11 Dez 2019, 19:07
Guimaraes alguma novidade no seu carro ? A minha falhou hj novamente amanhã vou encostar pra fazer uma limpeza de bicos
Idade : 26
Mensagem por f_guimaraes em Seg 23 Dez 2019, 13:44
@rodriques_42@hotmail.com
Desculpe a demora no retorno.
Identificamos o erro.
A cerca de 3 semanas antes da falha, haviam sido trocadas as velas (por quilometragem) por um conjunto novo e original, adquiridas com um fornecedor da internet.
A terceira vela por algum motivo não estava funcionando corretamente.
Voltei meu conjunto de velas antigas pro carro e tudo voltou ao normal.
As velas serão devolvidas ao vendedor.
No final das contas, combustível, bobinas, bicos, tudo ok, as vilãs foram as velas novas problemáticas.
Abs e boa sorte.
f_guimaraes
f_guimaraes
Idade : 25
