CLK320 99 morrendo aleatoriamente
Minha CLK320 99 de vez em quando morre pouco depois de dar a partida ou no meio do trânsito. Um exemplo mais frequente é quando eu ligo o carro e saio da garagem do prédio. Às vezes ela morre quando estou descendo a rampa de saída do prédio, a uns 50m da minha vaga. Quando isso acontece, eu coloco o câmbio em P e ligo novamente e o carro funciona normalmente. Talvez seja mais frequente em descidas, agora que pensei no assunto, mas não tenho ideia do que pode ser. Alguém já teve problema similar ou tem alguma sugestão?
Agradeço a colaboração.
Diogo.
Diogo.
dvazzoler- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/06/2018
Re: CLK320 99 morrendo aleatoriamente
Diogo, boa tarde!
Carro apaga somente quando o motor está em marcha lenta ou também acelerando?
Se não estou enganado tem um fusível ou relê master que apresenta está falha. Não tenho maiores detalhes mas alguém aqui certamente irá ajudar.
Era algo como relê k40 ou algo assim.
Weiss
Weiss
Weiss 1972- Usuário Platina
Olharia crankshaft position sensor também. Pode também ser algum problema relacionado a mistura ar/combustível....
Ideal seria passar um scanner para verificar se existem erros gravados nos módulos...
Tenho um scanner foxwell que não é um Star mas ajuda em alguns momentos! Se estiver em BH posso passar para você. Apenas precisa verificar se a tomada obd do seu carro não é uma redonda no compartimento do motor... minha c280 era assim e o meu scanner não tem este cabo...
Diogo,
Sugiro verificar esse sensor da árvore cames (recomendado pelo Frederico), além do MAF, bomba de combustível e o filtro dela.
Weiss,
Se não me engano, esse relê (k40-overload?) não existe nas w202 fase 2 e também nas CLK da mesma época. só havia nas w202 fase 1, até 96.
Weiss,
Alexandre, obrigado!
Não sabia o nome do sensor em português!
Acredito que geralmente morra em marcha lenta, talvez por isso seja comum na rampa de descida do prédio.
Estou em BH (Vila da Serra, na verdade) e gostaria de passar o scanner, mas viajo para Londres hoje e só retorno em 2 semanas. Se eu já soubesse o problema poderia até já trazer a peça.
Vou pedir para meu mecânico passar o scanner e ver se aparece algo.
Obrigado pelas sugestões.
dvazzoler, tive esse problema numa clk 320 ano 2000.
Andava 500 mts, morria.
Era o sensor de rotação.
Comprei por 115,00 e é o mesmo da classe A
Mão de obra 100,00
Aposto que o problema é esse
Mão de obra 100,00
Leandromb- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/06/2018
Uma limpeza do TBI e limpeza do filtro de ar resolveram o problema.
» A 160 morrendo parece afogada
» (W168): Corpo de borboleta - limpeza - possíveis problemas/sintomas
» Me apresento
» (W203): Motor apaga ao esquentar - mesmo com carro em movimento - o quê pode ser?
» (W168): motor falhando/morrendo
» Me apresento
