Fusíveis e fio que conecta na tampa da bateria (função)
Fusíveis e fio que conecta na tampa da bateria (função) Empty Fusíveis e fio que conecta na tampa da bateria (função)
Mensagem por Diego Souza em Qua 12 Jun 2019, 08:58
Confrades, bom dia.
Peguei a minha baby faz 01 semana e estou fuçando, olhando, pesquisando e AMANDO essa aquisição.
Bom, fui verificar a caixa de fusíveis e descobri para que servia um fio que saia do chicote do negativo: ele vai conectado na tampa da bateria (assoalho) do carro. Ok, para o que serve aquilo? Fazer terra? Outra dúvida, tem alguns fusíveis inexistentes nela, alguém tem o esquema deles? Já descobri os das luzes que ficam na lateral do volante, pois lá indicam de qual lâmpada eles são...mas essa caixa de fusíveis tem muitos. Alguém tem como me ajudar onde encontro esse mapa?
Diego Souza
Diego Souza
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 10/06/2019
Fusíveis e fio que conecta na tampa da bateria (função) Empty Re: Fusíveis e fio que conecta na tampa da bateria (função)
Mensagem por Ulysses V8 Benz em Qua 12 Jun 2019, 11:42
Tenho quase certeza que temos esse esquema de fusíveis aqui no Forum, mas em todo caso segue:
Tem tb a dos reles:
Masculino Mensagens : 12139
Mensagem por A190 em Seg 24 Jun 2019, 23:04
na tampa ? nao tem nenhum fio ali, ele vai pra baixo do carpet , tem uns 2 aterramentos ali. tire foto e poste aqui.
Masculino Mensagens : 1421
Idade : 29
Mensagem por Diego Souza em Ter 25 Jun 2019, 16:37
Vou tirar e mando. É uma chapinha rebitada na tampa que conecta neste fio que sobra do negativo do chicote da bateria....estranho mas existe. Amanhã postarei foto
Diego Souza
Diego Souza
Mensagem por A190 em Qua 26 Jun 2019, 03:30
Nessa tampa da foto ?? ali so pode ter a rosca pra travar a tampa, e embaixo uma espuma.
se for esse que fiz um video meu, aí ta certo, que vai por baixo do carpete do carro.
Idade : 29
Mensagem por Ulysses V8 Benz em Qua 26 Jun 2019, 12:22
Se tem "chapinha rebitada" está com cara de gambi.... mas vamos aguardar a foto para ver.
Mensagem por A190 em Qua 26 Jun 2019, 18:01
aterrar na tampa é complicado, tem aterramento do lado, onde prende o painel.
Idade : 29
