(W168): Tranquei o carro com a chave dentro - sem chaveiro e sem seguro - Há solução?
olá amigos travei aporta da minha baby com a chave dentro e não tenho a reserva, e não tenho chaveiro aqui, o más perto é cerca de 80km, alguem pode dizer o que fazer.
marlene- Usuário Iniciante
Re: (W168): Tranquei o carro com a chave dentro - sem chaveiro e sem seguro - Há solução?
Marlene,
Se o seu classe a tem seguro? Caso positivo verifique se eles mandam um chaveiro até o local.
walter, não tenho seguro.
Poxa Marlene jeito tem so que e complicado, ja aconteceu com minha Classe A pois estou a 2 anos sem o compressor da trava das porta, fecho e abro as portas na chave e manualmente portanto ja fechei com a chave dentro 2x.
Vamos la, tenta conversar com algum auto elétrico ou alguem de casa de som que instalam alarmes e vidros elétricos, falo isso porque tem que ter noção de como funciona o mecanismo interno da porta para poder abrir.
Tem que fazer uma ferramenta em arame firme como por exemplo aquelas alças de lata de tinta ou antenas de carro(mas aquelas antenas que são solidas e duras, as ocas não servem.
Vc vai fazer um Z com esse arame (na gira dos ladrões um ZORRO), apos feito isso, vc vai encostar no vidro do motorista do lado de fora (lógico) perto do pino, entre a borracha e o vidro, com uma das pontas do Z para baixo ate introduzir o Z todo, sobrando so uma ponta, essa ponta que sobrou vc vira sentido seu corpo automaticamente a outra ponta vai entrar embaixo do pino, ai vc vai levantar o Z e acionar o pino para cima. OBS não e fácil tem que ter noção do mecanismo um ladrão leva menos de 15s. para abrir a porta eu levei quase 1H.Imprima esse procedimento e leve em alguma casa de som e alarme, verifique se a pessoa consegue fazer.
Outra alternativa e procurar um vidraceiro e mandar tirar o ultimo vidro da lateral traseiro o pequeno fixo,(nesse caso ja lê um BABA para o vidraceiro não amassar a lataria) e abrir a porta com um arame longo e firme puxando a maçaneta interna.
Tanto na opção 1 ou 2 negocie o preço antes pois nesses casos os "profissionais" em questão enfiam a faca , negocie antes.
Espero ter ajudado.
Boa sorte
Edilson
Espero ter ajudado.
Boa sorte
Edilson
edilson montiel- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/09/2012
olá edilson boa noite. já consequi resolver. por acaso um vizinho aqui de um sitio tinha esta ferramenta porque ele era chaveiro, más obrigado pela a dica
Ótimo, boa sorte.
Edilson
Edilson
Edilson, ótima dica, bem didática.
fabioacer- Usuário Bronze
Data de inscrição : 21/08/2012
Idade : 72
» (W168) FORMIGAS DENTRO DO CARRO !
» (W168): Carro desligou motor em movimento - perda de força - relato e solução
» (w168) Cheiro for de gasolina vindo para dentro do carro, valvula de purga ?
» Barulho "Tec Tec" vindo da traseira dentro do carro
