(W204): Dúvidas gerais
(W204): Dúvidas gerais - Página 2 Empty Re: (W204): Dúvidas gerais
Mensagem por Carto em Seg 05 Nov 2012, 18:14
Astini, deixar o Leds acessos a noite o correto é que seja feita a reprogramação via concessionária.
Maiores detalhes aqui: http://www.portalmercedesbrasil.com/t1151-leds-diurnos-w204
Carto
Carto
Masculino Mensagens : 3100
Mensagem por nkoha em Qui 15 Nov 2012, 17:54
galera, duas duvidas:
1- reparei que no comeco quando eu abria o carro com a chave ele acendia as luzes la dentro automaticamente. hoje em dia isso nao acontece .. sera que ue mexi em algo ?
2- qual a real diferenca entre o modo esporte e economico ? pelo menos quando o sinal abre e eu arranco nao noto diferenca entre os dois.
abracos
nkoha
nkoha
Masculino Mensagens : 128
Data de inscrição : 01/09/2012
Idade : 28
Mensagem por Christiano em Qui 15 Nov 2012, 20:12
Nokia,
1 - A programação das luzes internas dá-se pelo computador do carro. Aquele do painel que é controlado pelas teclas do volante. Vá em "definições", "luz", "iluminação interior" e ative o temporizador da iluminação.
2 - Programa de marcha automático:
O programa de marcha E possui as seguintes características:
- Disposição confortável do motor e da caixa de velocidades automática.
- Consumo de combustível optimizado através da antecipação do ponto de mudança de velocidade da caixa de velocidades automática.
- O veículo arranca mais suavemente para a frente e para trás, excepto se acelerar a fundo.
- A dosagem é aumentada. Deste modo, o veículo possui uma estabilidade de condução melhorada, p. ex., sobre pisos escorregadios.
- A caixa de velocidades automática engrena antecipadamente uma velocidade mais alta. Deste modo, o veículo circula num regime de rotações mais baixo e as rodas não patinam tão facilmente.
O programa de marcha S possui as seguintes características:
- Disposição desportiva do motor e da caixa de velocidades automática.
- O veículo arranca em primeira velocidade.
- A caixa de velocidades automática demora mais a engrenar uma velocidade mais alta.
- Através do atraso do ponto de mudança de velocidade da caixa de velocidades automática pode ocorrer um elevado consumo de combustível.
Eu noto uma grande diferença nos programas de condução. A sensibilidade no acelerador, a troca de marchas e o comportamento do carro é bem diferente. Agora se você pisar fundo numa arrancada ou retomada no programa E, o veículo comporta-se como se estivesse no S.
Masculino Mensagens : 1590
Mensagem por anigrof em Qui 15 Nov 2012, 22:30
Amigos, pra que desbloquear a programação dos leds? Como o nome já diz, iluminação DIURNA, vai acender à noite porque? Combinar com a árvore de natal da lagoa rodrigo de freitas?
anigrof
Masculino Mensagens : 438
Mensagem por Christiano em Sex 16 Nov 2012, 08:32
Anigrof, as outras versões e classes que possuem o ILS, os LEDs também acendem à noite com a potência de 50%. O desbloqueio somente habilita esta função.
Mensagem por Filipe Tiseu em Sex 16 Nov 2012, 14:31
Resposta bem educada. Chamam de DRL também.
Filipe Tiseu
Filipe Tiseu
Masculino Mensagens : 46
Data de inscrição : 17/10/2012
Mensagem por nkoha em Sex 16 Nov 2012, 18:09
obrigado christiano
pelo o que eu entendi, na arrancada de um semaforo por ex o economico e sport saem do mesmo jeito ?
abracos, como sempre muito atencioso Chiristiano.
nkoha
nkoha
Idade : 28
Mensagem por Christiano em Sex 16 Nov 2012, 18:49
Normalmente na arrancada no programa E o carro sai em segunda marcha e no modo S sai em primeira marcha, exceto se você acelerar até o fundo, vigorosamente. O mesmo acontece nas retomadas, no modo E vai ganhando velocidade sem reduzir a marcha previamente e se acelerar fundo, o câmbio reduz uma marcha. No S sempre reduz uma ou mais marchas na retomada.
O câmbio é inteligente, ele adapta-se ao estilo de condução e do terreno. Nos modos de condução E e S, além do comportamento do câmbio, muda a resposta dos amortecedores, motor, direção...
Da próxima vez, faz um teste, até a pressão do pedal do acelerador muda; ele fica mais duro no modo E para você apertar menos e economizar mais combustível. Claro, são mudanças sutis.
Mensagem por nkoha em Qui 22 Nov 2012, 18:41
Valeu christiano.
Reparei que o alerta de aviso de colocar os cintos de um tempo para ca parou de funcionar ( aquele barulho de apito ), devo ter mexido emalgo. Como eu faco para ele voltar?
Abracos
nkoha
nkoha
Idade : 28
Mensagem por TZero em Qui 22 Nov 2012, 19:55
Solte o cinto......
Razz Razz Razz
Desculpe nkoha.........não resisti............ Embarassed
Acho que vou criar um programa de rádio "FALE COM O CHRISTIANO"......... Razz Razz
puts ! não resisti de novo....... Embarassed
TZero
TZero
Masculino Mensagens : 1316
Mensagem por Svt em Sex 23 Nov 2012, 11:18
Show de informação .chistiano
Svt
Svt
Masculino Mensagens : 20
Data de inscrição : 13/10/2012
Mensagem por litto em Sex 23 Nov 2012, 11:37
Boa TZero
Estou rindo até agora
litto
litto
Masculino Mensagens : 48
Data de inscrição : 16/11/2012
Mensagem por Christiano em Sex 23 Nov 2012, 12:32
Gostei também Tzero, estou rindo muito...
Vamos lá com o "Fale com o Christiano":
Nkoha, não há como alterar as configurações de segurança do carro sem o STAR, portanto se quiser ativar o aviso de atar os cintos de segurança, terá que ir à uma concessionária ou oficina que possua o STAR para poder reativá-lo.
Mensagem por telesats em Sex 21 Dez 2012, 19:05
Muito Bom o tópico!
telesats
telesats
Data de inscrição : 18/12/2012
Mensagem por nkoha em Ter 25 Dez 2012, 16:42
Essa do cinto foi boa rsrsrs.
Eu consigo ativar a funcao aumentar volume quando utilizo a entrada usb ? E da para colocar a imagem do cd utilizando audio bluetooth ?
Abracos.
nkoha
nkoha
Idade : 28
Mensagem por Christiano em Ter 25 Dez 2012, 19:23
Nkoha, para alterar o volume de reprodução, pode-se alterar pelo controle do volume "normal" do carro, tanto do aparelho quanto do volante e ainda pelo volume do dispositivo conectado via USB.
Via audio bluetooth, acho que não tem como aparecer as capas ou imagens, devido aos protocolos utilizados pelo bluetooth:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): perfil de áudio com Bluetooth® para a transmissão de dados de áudio . Não dados de vídeo...
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): perfil de áudio com Bluetooth® para a reprodução de dados de áudio.
Mas via cabo pode ter as imagens das capas.
Veja um exemplo de indicação de funcionamento de iPod® :
(W204): Dúvidas gerais - Página 2 Mbsymb6_inv_003a Tempo do título decorrido
(W204): Dúvidas gerais - Página 2 Mbsymb6_inv_003b Número do título
(W204): Dúvidas gerais - Página 2 Mbsymb6_inv_003d Nome do título
(W204): Dúvidas gerais - Página 2 Mbsymb6_inv_003f Opção de reprodução actual
(W204): Dúvidas gerais - Página 2 Mbsymb6_inv_0041 Ajustes do som
(W204): Dúvidas gerais - Página 2 Mbsymb6_inv_0042 Lista de suportes
(W204): Dúvidas gerais - Página 2 Mbsymb6_inv_0043 Nome do álbum (se disponível)
(W204): Dúvidas gerais - Página 2 Mbsymb6_inv_0044 Categorias, listas de reprodução e/ou pastas
(W204): Dúvidas gerais - Página 2 Mbsymb6_inv_0045 Opções de reprodução
(W204): Dúvidas gerais - Página 2 Mbsymb6_inv_0046 Tipo de suporte de dados
(W204): Dúvidas gerais - Página 2 Mbsymb6_inv_0047 Cover (se disponível)
Mensagem por nkoha em Ter 25 Dez 2012, 21:04
Obrigado Christiano. Mas nao da para conectar via cabo o ipod/iphone na c180 correto? Ou existe algum jeito ?
Abracos.
nkoha
nkoha
Idade : 28
Mensagem por marantzz em Seg 28 Jan 2013, 10:08
Comprei uma C180 11/12. Reparei que a quando viro a chave a lampada que fica em cima do botão que liga o pisca alerta se acende, informando que o Air Bag do passageiro esta desligado se acende e depois apaga.
Eu li no rapidamente no manual algo sobre uma acdeira para criança que desliga obviamente o air bag, mas não tenho tal cadeira, se não me falha a memoria ele também desliga se o assento do carona estiver vazio, mas a luz acende e apaga mesmo com alguém no carona.
Eu esqueci o manual numa viagem, alguém pode esclarecer esta dúvida ?
marantzz
marantzz
Data de inscrição : 22/09/2012
Mensagem por Epicco em Seg 28 Jan 2013, 10:23
Quando se vira a chave, normalmente se acendem todas as lâmpadas do painel. É como um chek para identificar eventuais lâmpadas queimadas.
Masculino Mensagens : 6994
Mensagem por marcelpb em Seg 28 Jan 2013, 11:00
Se não me engano essa luz-guia (ainda se chama assim?) se acende para avisar que o airbag será desativado caso não se sente alguém no banco do passageiro.
marcelpb
marcelpb
Masculino Mensagens : 229
Mensagem por pablo em Ter 29 Jan 2013, 22:43
Essa luz faz parte do sistema de check list do airbag, ela acende e apos virar a ignição apaga para mostrar que o sistema checou (enquanto estava ligada e para mostrar que não esta queimada) e apagando significa que esta tudo ok, se permanecer acesa é sinal de avaria no sistema e se não acender em nenhum momento tambem.
pablo
pablo
Masculino Mensagens : 241
Mensagem por pablo em Ter 29 Jan 2013, 22:46
Quanto ao cinto de segurança pode ser um simples contato na presilha do cinto bem como falha no modulo (neste caso obrigatoriamente aparece o aviso no painel de falha no sistema de airbag, pois faz parte do mesmo modulo)
o aviso é:
SRS FALHA NO SISTEMA
e a luz do airbag fica acesa
pablo
pablo
Mensagem por Thomas em Sex 01 Fev 2013, 12:35
A C180 2012 não possui faroís de neblina. No entanto, há o botão no painel. Há alguma função?
Para os que desbloquearam o led diurno a noite, há alguma forma de desativá-lo? Pelo sistema 'iluminação' somente consigo apagá-lo quando os faróis também estão desligados (i.e., durante o dia).
Thomas
Thomas
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 24/10/2012
Mensagem por Christiano em Sex 01 Fev 2013, 22:51
Você pode desligar a iluminação diurna através do computador de bordo do carro somente com o motor desligado.
Vá em "definições", selecione "luz", posteriormente selecione "iluminação diura" e altere conforme sua conveniência.
Mensagem por carlosperes em Seg 04 Fev 2013, 08:30
Na minha c180 2012 o botão à esquerda do controle de farois, com um simbolo de farol de neblina, quando
o controle esta em auto, durante o dia se aciono o botão os farois saem de auto e acendem farois e
lanternas. Não sei para que serve na pratica esta função, pois em auto se entro em lugares escutos (garagem, tunel)
os farois e lanternas acendem.
carlosperes
carlosperes
Masculino Mensagens : 34
Data de inscrição : 07/01/2013
Idade : 74
