Sensor de Estacionamento C200 2008 (w204)
Pessoal, boa tarde!
Minha C200 2008 hoje com 80mil km, está com uma ocorrência estranha, o sensor de estacionamento esta funcionando como se estivesse engatado a ré, mesmo com a alavanca em "P", "N" ou "D". Isso é incomodo, principalmente em engarrafamentos.
Alguém já teve uma ocorrência dessas ? De resto ela esta tudo ok, fora a lanterna traseira que parece que esta com problema, pois não funciona nenhuma lampada, vou ver se no fim de semana consigo uma elétrica de confiança para verificar.
Agradeço os comentários.
Marinho- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/07/2016
Re: Sensor de Estacionamento C200 2008 (w204)
Precisa passar o scanner, pois pode ser problema no sensor de estacionamento.
Primeiro arruma essa lanterna, que além de ser uma questão de segurança, o problema pode estar partindo dela, uma vez que o sensor de estacionamento é ligado diretamente a luz de ré, mas vai pela dica do confrade Walter Paiva, passa o scanner.
MMBC180coupe- Usuário Prata
Vou fazer isso, embora não seja especialista, tirei a lanterna pra ver e tem um fio marrom solto la. Deve ser isso, amanha vou levar na oficina e ver.
Valeu
Valeu
Solucionado! Era o negativo da lanterna que estava com defeito, queimou até o conector, não sei a razão.
Mas solucionado, e com isso tudo voltou ao seu estado normal.
Algumas W204 apresentaram problemas nas lanternas traseiras, era umdefeito que fazia até derreter a carcaça de plástico. Há alguns relatos aqui no Forum sobre isso.
» (W204): Opiniões sobre troca de uma C200 Avantgarde 2008 por uma C200 CGI 2011
» (W204): C200 2008/2009 com 150 mil km é bom negócio?
» C200 K W204 2008 - anéis de vedação intercooler e turbo compresssor
» Iluminação Externa Frontal (Lateral, Baixo e Alto)!
» Sensor de estacionamento
