(W246): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções
+6
andrediniz
rsbuz
wlemes
Caio Zampoli B200
10 participantes
(W246): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções Empty (W246): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções
Mensagem por Caio Zampoli B200 Ter 25 Ago 2015, 17:46
Boa tarde
Ja reclamei na caltabiano sobre a suspensao de minha B200 mas eles alegam que esta tudo normal.
Percebo muito ruido de PIVOS / AMORTECEDORES em ruas irregulares... é assim mesmo??
Alguem ja fez algum reparo? na garantia ou fora? quanto custou?
meu carro esta com 26000km
valeu
Caio Zampoli B200
Caio Zampoli B200
Masculino Mensagens : 16
Data de inscrição : 20/07/2015
(W246): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções Empty Re: (W246): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções
Mensagem por walter paiva Ter 25 Ago 2015, 17:59
Já ouvi relatos nas oficinas especializadas que a Classe B W245 (chassi anterior a sua) a parte dianteira é barulhenta mesmo, o que já não ocorre no Classe A do chassi W169 que compartilham algumas peças da suspensão.
Não sei se isso permaneceu na Classe B nova com o chassi W246.
Como não possuo o Classe B não posso afirmar com certeza, é apenas um relato que ouvi nas oficinas.
(W246): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções Spinne10
Mensagem por AEP Ter 25 Ago 2015, 18:13
Será que tem correlação com os pneus runflat que diminuem a maciez nesse pisos brasileiros?
Temos relatos sobre isso:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t15547-w246-troca-dos-pneus-runflat-por-convencionais
Mensagem por Caio Zampoli B200 Qua 26 Ago 2015, 07:24
Com certeza os Run Flats influenciam, porem a suspensão não é digna de um "Mercedes"........
Caio Zampoli B200
Caio Zampoli B200
Mensagem por AEP Qua 26 Ago 2015, 07:26
Mensagem por Caio Zampoli B200 Qua 26 Ago 2015, 07:55
desculpe me, mas na alemanha tambem há ruas e estradas secundarias (com remendos) que não são lá essas coisas....
Tenho Audi A1 e A3, a suspensao nao bate. Absorvem bem as ruas que não foram feitas para Mercedes.....
Só perguntei no topico se a suspensão do B200 é assim mesmo ou a minha tem problemas, pois a CSS não quer resolver
Caio Zampoli B200
Caio Zampoli B200
Mensagem por Caio Zampoli B200 Qua 26 Ago 2015, 08:01
extraido da indicação do nosso confrade acima:
 Lo que no nos ha convencido en ninguno de los tres es la ruda respuesta del motor diésel, un cambio algo lento y una suspensión un tanto rebotona. De una marca como Mercedes, esperábamos algo más...
Caio Zampoli B200
Caio Zampoli B200
Mensagem por AEP Qua 26 Ago 2015, 08:32
"Entonces"...
Mensagem por wlemes Ter 08 Set 2015, 17:05
Para mim suspensão dianteira era o calcanhar de aquiles da Classe B (W245).... Qdo levei na Avanti, ele disse q minha suspensão estava zerada, mas q ela era assim mesmo! Sad hehehehe
wlemes
wlemes
Masculino Mensagens : 311
Mensagem por rsbuz Dom 22 Nov 2015, 12:46
Amigos,
Também tenho percebido excesso de ruidos do tipo "truc truc" vindos da suspensão dianteira, mais precisamente lado motorista (ou passageiro se estiver enganado). Não caio em buracos, não rodo em estrada, tenho o máximo de cuidado com o carro.
Assim, levei o meu B200 (atualmente com 7800km/11 meses) à concessionária primeiramente para eliminar alguns ruídos internos e aproveitando para verificar os outros ruídos da suspensão.
Foi verificado, testado e o mecânico CONSTATOU, de FATO, o ruído "truc truc" vindo da suspensão quando trafegando em pisos irregulares (ondulações, paralelepípedos, etc). Como ainda não temos certeza do que está causando pois o meu carro, segundo eles, está praticamente com todas as peças NOVAS, resolveram pedir as buchas para troca na garantia pois ja passou por la um CLA200 (também novo) com ruídos semelhantes e detectaram desgaste precoce nas buchas. E detalhe: ja substitui os pneus originais run flat por convencionais justamente para melhorar o conforto.
Assim que receberem e trocarem as buchas retorno com o resultado.
Abraços a todos.
rsbuz
rsbuz
Masculino Mensagens : 80
Mensagem por rsbuz Qui 26 Nov 2015, 23:44
Confrades, a quem interessar,
Trocaram as buchas da suspensão e... Carro novo de novo. Perfeito, sem nenhum ruído ou batida seca como antes. Parecia que estava acabando de comprar. Além do mais, segundo o mecânico, existe um serviço a ser realizado na suspensão independente da troca das buchas. Portanto, quem estiver passando por ruídos secos na suspensão aconselho procurar a concessionária.
Boa sorte!
rsbuz
rsbuz
Mensagem por andrediniz Sáb 19 Mar 2016, 20:55
Amigos,
Sexta passada fiz a troca das buchas "coxim" da suspensão dianteira pelas da GLA. O carro ficou bem mais macio, pois essas buchas tem muito mais borrachas e um nylon. O valor é um pouco salgado, algo em torno de R$ 1.300,00 das buchas mais a mão de obra.
Como meu carro saiu da garantia e só tem 13 mil km resolvi fazer logo.
andrediniz
andrediniz
Masculino Mensagens : 7
Data de inscrição : 13/12/2014
Mensagem por rsbuz Sáb 19 Mar 2016, 21:57
Perfeito andrediniz! Na segunda vou levar o meu na concessionária e perguntar sobre as buchas da GLA. Como ainda está na garantia, espero que possa ser resolvido sem custo. Mas o seu carro estava batendo muito a ponto de incomodar? Boa sorte.
rsbuz
rsbuz
Mensagem por Jonny Schwarz Seg 21 Nov 2016, 14:46
Caio, a pior estrada alemã nem se compara com nossas rias normais.
Lembro-me de estar em um via secundaria com um aviso de estrada ruim a frente. Reduzi a velocidade e quando fui ver não era nada de mais.
Detalhe, os remendos na Alemanha são feitos a quente, inclusive aquecendo o local, que receberá o remendo.
Outro detalhe imagine a lamina de um limpa neve em nossas ruas.
Jonny Schwarz
Jonny Schwarz
Masculino Mensagens : 68
Mensagem por Valderifs Ter 22 Nov 2016, 12:03
Embora as estradas paulistas sejam ótimas, por exemplo as Classes zero da Castelo e Bandeirantes, sinceramente não consigo imaginar um limpa neve aqui em nossas avenidas e ruas. Capotaria para frente no primeira quarteirão.
Masculino Mensagens : 526
Mensagem por Emerson_esa Qui 29 Dez 2016, 19:39
Olá,
Eu gostaria de saber das pessoas que trocaram os "coxins", se agora que já se passou um tempo, os barulhos voltaram ou não.
obrigado,
Emerson_esa
Emerson_esa
Masculino Mensagens : 63
Mensagem por RauCarvalho Seg 27 Mar 2017, 12:39
Olá,
Eu comprei uma B 200 2014 com 8 mil km na Comark em Dezembro 2016.
Após 2 meses de uso vários ruídos apareceram na suspensão dianteira, levei na concessionária e disseram que era só lubrificar as buchar que resolvia o problema, mas o problema continuou mesmo com a lubrificação. Então deixei o carro lá novamente por 3 dias desmontaram tudo e precisava trocar: Coxins, Braço da suspensão e bielas.
Total de 3,800 Temers  !
Mesmo sem garantia foi feito gratuitamente pela pós vendas de seminovos da Mercedes Benz.
RauCarvalho
RauCarvalho
Data de inscrição : 27/03/2017
Mensagem por AEP Seg 27 Mar 2017, 22:01
Rau:
Obrigado por compartilhar a informação e seja muito bem-vindo!
