Catalizador C200 2011/2012
Catalizador C200 2011/2012 Empty Catalizador C200 2011/2012
Mensagem por Ghost_sp Sex 02 Jun 2017, 16:17
Boa tarde pessoal,
   Problemas...
   Um tempo atrás, coloquei combustível em um posto que nunca tinha colocado, consequência.....meu carro começou a engasgar e parou. Depois de umas tentativas, ele voltou a andar, mas acendeu a luz da injeção.
   Levei em um mecânico de confiança, e o mesmo deu um reset na central. A luz se apagou, mas logo voltou a acender. Então fui recomendado a levar na concessionaria e fazer um "flash online".
   Fiz o flash online na concessionaria, e retirei o carro. Novamente a luz acendeu, e após nova verificação, obtive a informação que teria que trocar o catalizador, o qual, não tem no Brasil. Cerca de 30 dias para chegar.
   Alguem já teve esse problema ? Sabem o preço deste catalizador ?
Ghost_sp
Ghost_sp
Masculino Mensagens : 30
Data de inscrição : 25/09/2014
Catalizador C200 2011/2012 Empty Re: Catalizador C200 2011/2012
Mensagem por machadosl Sex 02 Jun 2017, 17:19
Já experimentou esgotar o possível combustível do tanque e colocar um como o Podium? O canalizado quando está danificado nem permite que o carro tenha bom rendimento, pois os gases não tem o fluxo adequado e segura o carro.
abraços,
Sergio
machadosl
machadosl
Masculino Mensagens : 1245
Mensagem por walter paiva Sex 02 Jun 2017, 18:18
Conforme o Sergio informou, você chegou a esgotar todo o combustível e colocar outro de qualidade?
Seu carro esta na garantia de fábrica? Caso não esteja você pode leva-lo na Fumacê Escapamentos e recondicionar o seu catalizador que fica mais em conta, pois um zero na concessionária deve ter um preço nas nuvens.
Catalizador C200 2011/2012 Spinne10
Mensagem por Ghost_sp Seg 05 Jun 2017, 09:39
Bem, sinceramente não esgotei 100% do combustível, até mesmo, pq não gosto de andar na "reserva", mas já coloquei podium umas 3 vezes depois.
   O catalizador sairia por 13k, falei que ia pensar...rsrsr.
   Então, aproveitando, catalizador quando está ruim afeta muito o funcionamento é ? Pois eu sinceramente tb não senti segurança na solução da concessionária, até mesmo quando falei que ia pensar, tive um total apoio da vendedora. Na verdade, ela até se interessou em comprar o carro.
   Meu carro não está mais na garantia.
Ghost_sp
Ghost_sp
Mensagem por machadosl Seg 05 Jun 2017, 09:44
O catalizador quando ruim, ou seja perdeu a capacidade de quebrar as moléculas oriundas da combustão, em geral é porque o núcleo dele derreteu e com isso o carro passa a andar mal, não tem boa resposta e ainda, acaba gerando um aviso de alerta para a sonda lambda, que indica que a mistura está com muito combustível, com isso, a ECU envia o sinal para reduzir o volume d combustível injetado e o carro passa a andar mal, as vezes até gastando menos combustível e, assim levando a luz da injeção a se acender no painel.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por Ghost_sp Seg 05 Jun 2017, 09:46
Sinceramente não sei o que fazer .... o que recomendam ?
Ghost_sp
Ghost_sp
Mensagem por machadosl Seg 05 Jun 2017, 09:52
Bem eu levaria em uma oficina fora da concessionária Mercedes, tem aqui no fórum uma lista de oficinas recomendadas pelos confrades, pode começar por aí.
Ah, se der, compre um frasco de STP cleaner ou Perfect Clean e coloque no tanque, se for só um problema do resto de combustível adulterado ambos vão ajudar a melhorar o comportamento do carro. Mais um detalhe, ao colocar um destes produtos saia para andar com o carro por pelo menos 50Km, de preferência em uma via livre ou estrada para ajudar na limpeza, dexar o veículo na marcha lenta ou pegando engarrafamento não ajuda muito nesta limpeza.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por Ghost_sp Seg 05 Jun 2017, 09:57
Obrigado machadosl, vou fazer o que recomendou.
Quanto a oficina, sim....eu levei em uma das recomendadas por aqui, onde eu mesmo faço as revisões. Só levei na concessionária, a pedido da própria oficina.
Ghost_sp
Ghost_sp
Mensagem por sergio da costa Ter 06 Jun 2017, 17:37
Boa tarde! Esse problema é decorrente de gasolina adultera, sugiro gastar o máximo de gasolina, abastecer com podium e, imediatamente, solicitar ao seu mecânico de confiança para zerar o erro no scaner, se o erro persistir troque a sonda lambda, é a segunda sonda que fica loga depois do catalizador.  Você pode comprar em Portugal no site https://www.autopecasonline24.pt/, vai custar cerca de 80 euros a peça e o envio cerca de 95 euros e levar, aproximadamente, 40 dias para chegar, ou então com o Sr. João em Foz do Iguaçu, vai custar cerca de R$ 700,00 e levar uma semana para chegar.
sergio da costa
sergio da costa
Feminino Mensagens : 15
Data de inscrição : 03/11/2015
Mensagem por sergio da costa Ter 06 Jun 2017, 17:41
Complementando, o contato do Sr. João: cel/whatsapp 45-999228026.
sergio da costa
sergio da costa
Mensagem por Ghost_sp Qua 07 Jun 2017, 09:14
Muito obrigado sergio da costa,
Já pedi para zerar o erro, e agora estou acompanhando.
Ghost_sp
Ghost_sp
