(W205): Localização da bateria auxiliar
(W205): Localização da bateria auxiliar Empty (W205): Localização da bateria auxiliar
Mensagem por Marcos basso em Qua 03 Maio 2017, 07:57
bom dia.
Meu carro está apitando falha da bateria auxiliar, que na concessionária chamam de controlador de tensão. Procurei por tudo, internet e no próprio carro, mas não descobri onde fica esse bichinho. Antes de mandar trocar na concessionária (módicos 3.700,00), gostaria de ver se não é alguma má conexão que um simples apertaozinho me economize esses reais.
desde já, obrigado pela ajuda
Marcos.
Marcos basso
Marcos basso
Data de inscrição : 01/05/2017
(W205): Localização da bateria auxiliar Empty Re: (W205): Localização da bateria auxiliar
Mensagem por AEP em Qua 03 Maio 2017, 08:22
Bom dia e seja muito bem-vindo.
No assoalho abaixo do carpete do passageiro dianteiro:
https://mbworld.org/forums/mercedes-tech-talk/647199-auxiliary-battery-w205.html
Masculino Mensagens : 17044
Mensagem por Marcos basso em Qua 03 Maio 2017, 08:48
muito Obrigado Anderson. Eu procurei por lá mas não encontrei, porém acho que é porque eu estava procurando algo beeem maior. vou olhar de novo.
muito obrigado mesmo!
Marcos basso
Marcos basso
Mensagem por AEP em Qua 03 Maio 2017, 08:51
Se não der, ligue em uma concessionária e peça para lhe informarem. Não costumam negar. E após descobrir, partilhe conosco o local exato.
Mensagem por AEP em Qua 03 Maio 2017, 09:53
Pode ser também junto ao estepe no porta-malas.
(W205): Localização da bateria auxiliar 2Q==
Mensagem por Ulysses V8 Benz em Qua 03 Maio 2017, 10:24
Ou sob o banco traseiro...
Masculino Mensagens : 12503
Mensagem por AEP em Dom 07 Maio 2017, 11:50
Prezado Marcos:
Bom dia!
Localizou?
Mensagem por joaobati em Qui 17 Ago 2017, 11:23
Caro Marcos,
ouso dizer que o problema não está na bateria, apesar do painel indicar que ela seja o problema.
Na verdade, o defeito está no conversor de tensão, que transforma a energia cinética em elétrica. Sem o funcionamento do conversor, não há energia na bateria, que indica estar com o funcionamento comprometido.
A bateria custa pouco mais de R$ 1.000,00, mas o conversor custa quase R$ 4.000,00. Se você trocar a bateria, não solucionará o problema e gastará mil reais desnecessariamente.
joaobati
joaobati
Data de inscrição : 31/07/2015
Mensagem por Lhps em Dom 24 Set 2017, 11:11
Puxe o carpete do passageiro, desparafuse a cobertura plastica, o conversor e uma caixinha preta com um conector. Mas nao tem oque fazerb so trocando mesmo. A w205 nao tem bateria.no.porta malas.
Lhps
Lhps
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 24/09/2017
