(W168): Bucha/rolamento do eixo traseiro do Classe A
pessoal seguinte, a suspensao traseira do classe A é braço arrastado, ai vendo no mecanico e mexendo na roda ela mexe pra dentro e pra fora. com o se fosse uma porta abrindo.
dai falara,m que a bucha que tem um rolamento. alguem sabe me dizer se é essa ?
Re: (W168): Bucha/rolamento do eixo traseiro do Classe A
Se não estou enganado é o mesmo rolamento da Palio Weekend
Walter, entao, um lado ta "comendo" lateral do pneu, o lado passageiro o mecanico verificou e disse que é a bucha do eixo, mas um outro que ja mexeu com classe A disse que é uma bucha com rolamento, e nao uma simples bucha de borracha, e que sairia 2000 pra trocar (peças mais mao de obra), mas isso eu vi numa só. se for caro assim as peças eu mesmo importo as peças.
Mas como voce disse é do palio wekeend deve ser mais barato o original.
É rolamento e não uma bucha de borracha.
O código desse kit reparo é A1689810318
Então, parece que o rolamento do Palio Weekend é o mesmo.
entao fuçando na net, eu achei esse aqui no site do (nao sei nomedo cara) bert roew's esse código A160 981 0518
procurando no ebay deu isso abaixo.
é igual, tem um "cano" que vai o parafuso dentro.
esse pelo código consigo com o (me esqueci nome do caria que vai pro paraguai) trazer original, por acaso sabe como troca, tentei achar vídeos, mas achei somente que troca amortecedor traseiro (que é uma "uva") comparando a outras peças.
valter, mas esse código é somente um lado correto ?
tem que ver bem, se for o mesmo do palio weekeend compro na fiat original. sai bem mais em conta. nao precisa ser mercedes.
Esse código do Bert é antigo.
O código que passei é o atualizado e serve para os dois lados.
beleza, obrigado walter, ah do palio nao serve, pois, tava vendo com cara da loja questao de espaçamento de um ou 2 milimetros, e tem muita gente que adapta ali, mas dai nao vale a pena.
tava vendo se eu mesmo trocava, ja que é eu que faço maior parte da manutenção do meu carro, se levar nesses caras que tem por aí, eles veem o classe a como um alien.
» W168, Onde encontro Porca do eixo traseiro do Classe A ?
» Como substituir a Bucha da barra estabilizadora dianteira do Classe A - Faça você mesmo - DIY W168
» Como substituir o rolamento da roda traseira do Classe A - Faça você mesmo - DIY W168
» (w168) vazamento de graxa da coifa do semi eixo/tulipa classe A
» Vendo Bucha Esférica da Manga de Eixo Traseira
