(W204) - Trava de segurança para impedir a abertura interna das portas
Boa tarde amigos.
Estou com um serio problema de segurança: mesmo com a trava automatica das portas acionadas ou mesmo apertando o botão para travar as portas no lado do motorista, meu filho consegue abrir as portas traseiras com o carro em movimento! Existe alguma trava (como a trava dos vidros)? Pois mesmo com o pino de trava abaixado, se puxat as maçanetas o pino sobe e a porta abre!!
tuliosperb- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/03/2017
Re: (W204) - Trava de segurança para impedir a abertura interna das portas
Não é para abrir, tem alguma coisa errada, verifica realmente se a trava de segurança esta corretamente acionada.
MMBC180coupe- Usuário Prata
Mas aonde aciona a trava de segurança? Porque se for o botão que faz os pinos descerem, sim ela está corretamente acionada....
Normalmente fica próxima à fechadura das portas, no ponto onde elas encostam no batente da carroceira. Deve ter uma etiqueta na porta sinalizando o dispositivo.
Achei!! Não tem etiqueta alguma e nem fala nada. Fica na propria porta traseira, e tem 2 posições (pra baixo como vem de fábrica pernite abrir as portas por dentro) e eu coloquei pra cima e resolvido o problema! Mas achei uma bela falha da Mercedes-Benz isso ai... A trava automatica deveria impedir a avettura da porta com o carro em movimento.
Sistema de segurança. Em caso de acidente, os passageiros podem sair.
AEP me desculpe mas um sistema de "segurança" que permite uma criança abrir a porta traseira em movimento mesmo com os pinos abaixados e a trava automática acionada, é uma TREMENDA bola fora da MB em termos de segurança. E essa trava da porta que acionei só permite a abertura da porta por fora agora, mesmo com o pino levantado. Incoveniente, mas pelo menos seguro.
Certamente decorre de estudos estatísticos. Esse padrão é universal.
https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/Publication/807489
http://eprints.utem.edu.my/7841/1/Studies_On_Dynamic_Behaviour_Of_The_Automotive_Door_Locking_System_During_Impact_-_24_Pages.pdf
» Trava de portas
» Abertura portas 180 11/12
» Ícone de abertura das Portas.
» (W168) Abertura das portas - fechadura
» Chave remota de abertura e fechamento das portas.
