(T245): Molduras de madeira para o console central e laterais das portas
Confrades:
Compartilho com vocês a realização de um projeto que sempre quis fazer. Colocar os painéis de madeira conforme consta do catálogo original do modelo e que não foi disponibilizado para o Brasil (páginas 12/13):
Em busca dos painéis originais, nem mesmo na Alemanha ou concessionárias européias estava mais em estoque.
Resultado:
Após pesquisas, fiz através do sistema water transfer:
O técnico encontrou o exato tom original bem como a granulação da madeira.
Tive que remover as placas de alumínio escovado das 4 portas:
Comprei a nova moldura do console central e todo o console foi desmontado:
A aplicação não tem um custo baixo. O mais caro é com o verniz automotivo de alta resistência e brilho que foi importado dos EUA. Além do alto brilho, tem proteção superior ao que é aplicado sobre a tinta dos carros. Esse verniz que apliquei é o adotado nos EUA na produção das motos Cafe Racer ou estilizadas como do programa da Tv a cabo American Chopper. Aceita, por óbvio, polimento e tem maior resistência que a madeira.
O custo para fazer as 4 peças das portas e mais o console central foi de R$1.200,00.
Vejam o resultado idêntico ao opcional original do catálogo do mesmo ano do meu carro (primeiro link que postei):
Resultado:
Re: (T245): Molduras de madeira para o console central e laterais das portas
Ficou perfeito!
Parabéns!
Leandro
Parabéns!
Leandro
leandrof79- Usuário Ouro
» Compro molduras externas e borrachas do teto A 160.
» Painel de madeira ML W163 Central R$ 420,00
» Console central esfarelando w203
» (T245): Central multimídia 2DIN para substituir o som original
» (T245): Preciso das imagens do WIS para desmontar os acabamentos de alumínio do lado interno das portas
