(T245): Carro oscilando até morrer
Olá, comprei uma b200 turbo 07/07 já tem 2 anos, mas do inicio desse ano vem apresentando alguns problemas! Quando eu ligava o carro ela oscilava até apagar retirei o map "resolveu" somente quando fria depois voltava a morrer nos farois e desaceleração, comprei um map novo não resolveu muita coisa só a luz da injeção que apagou e estou começando a pegar raiva desse carro alguem tem ideia do que pode está acontecendo? as vezes saia uma fumaça branca com cheiro ruim. obs: ela ta com velas de iridium, filtros novos e só uso gasolina aditivada!
ryan pablo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/05/2017
Idade : 28
Re: (T245): Carro oscilando até morrer
Chegou a limpar o corpo de borboleta?
A pressão da linha de combustivel esta ok?
Essa fumaça branca com cheiro ruim, era cheiro de quê? Óleo queimado?
Experimente retirar uma das velas e verifique a coloração dos eletrodos, isso diz muita coisa...
Tem cheiro de ovo podre, ela não baixa agua mais tá saindo agua do escape
Idade : 28
Esse cheiro (basicamente enxofre) é proveniente do catalisador. Verifique a qualidade do combustível que está usando...
Água saindo pelo escapamento (bem como fumaça branca, na verdade vapor) é normal em dias mais frios, trata-se de condensação.
Cheiro de ovo podre é sinal de combustão mal queimada na camara (provavelmente rica em CO) que o catalizador não foi projetado para absorver em volumes mais altos, pois o catalizador foi projetado para transformar o CO em CO2 + H2O dentro de valores pré determinados no projeto do motor .
Tente verificar os sinais da sonda lambda se estão ok e eventualmente troca-los pois pode estar ai o problema ( contaminação da sonda e/ou excesso de contaminantes na superficie causando leitura erratica dos valores) que pode ser combustivel de má qualidade atual ou em algum momento da vida do carro que pode ter afetado as sondas.
borba- Usuário Platina
o problema era a sonda, comprei uma hoje bosch
Idade : 28
» (T245): Versão carro de funerária
» (T245): A versão carro de funerária - Carrocerías Vivian
» (T245): Carro morrendo em descida e falha na ignição - problema intermitente - o quê pode ser?
» (T245): B200 2006 - direção elétrica travou por 2 segundos com o carro em movimento
» C43 AMG #W202 Filme Romeo tem que Morrer
