(W140): Termômetro apagado
Mensagem por lfboscolo em Sex 03 Mar 2017, 08:07
Será que algum dos confrades já passou por isso?   O meu termômetro do painel,  que dá  a temperatura interna ou externa,  não sei, está  apagado.   Esta semana levei minha s320 para arrumar o marcador de Km,   engrenagem,  e perguntei ao tecnico sobre o termômetro,   a resposta foi que nao quiz mexer pois costuma ser problema com o cristal líquido. ..  o Km foi resolvido,  mas quanto ao termômetro não me convenceu...   Alguém  já arrumou esse termômetro?   Onde?
lfboscolo
Masculino Mensagens : 85
Data de inscrição : 16/04/2015
Re: (W140): Termômetro apagado
Mensagem por AEP em Sex 03 Mar 2017, 08:12
Confrade:
Pode ser apenas mal contato. Ele fica do lado esquerdo no para-choque dianteiro, ao lado do local onde encaixa o farol de neblina. Isso já aconteceu na minha e era defeito no conector.
Masculino Mensagens : 15196
Mensagem por lfboscolo em Sex 03 Mar 2017, 13:28
Ohh Confrade ... excelente pista,  vou verificar isso ainda hoje.  Obrigado.  Abração.
lfboscolo
Mensagem por Marujo em Qua 15 Mar 2017, 23:52
Luiz Fernando tem um tutorial aqui para desmontar o painel e reparar o mal contato.
A minha está com problema na hora. Mas ainda nao me aventurei a desmontar....
Osvaldo
Masculino Mensagens : 409
Mensagem por Ulysses V8 Benz em Qui 16 Mar 2017, 15:28
Lfboscolo,
conseguiu resolver?
Masculino Mensagens : 11647
Mensagem por lfboscolo em Qui 16 Mar 2017, 15:54
Osvaldo obrigado pela dica do tutorial...
Então Ulysses, Meu mecânico ficou de ver o sensor conforme o Anderson explicou,  o que deve ocorrer semana que vem...
Por enquanto o visor segue apagado, sem qualquer sinal....
Obrigado Confrades mais uma vez...
lfboscolo
Mensagem por machadosl em Qui 16 Mar 2017, 16:23
Lfboscolo, se está apagado é como falou o confrade Anderson, é mal contato no painel, no Youtube já encontrei tutoriais de como reparar e no e-bay e Aliexpress você encontra tudo pra fazer o reparo basta um pouco de paciência.
Sergio
machadosl
Masculino Mensagens : 1021
Mensagem por lfboscolo em Qui 16 Mar 2017, 16:39
Então Sérgio, semana que vem vou interná-la pra fazer umas manutenções e vou aguardar o diagnóstico do sensor no para-choque, se não for o tal "mal contato" então parto pro painel, mas confesso que se for esse o caso, prefiro que algum especialista o faça pois com eletrônica minha "maozinha " pesada é capaz de estragar outra coisa....
lfboscolo
Mensagem por machadosl em Qui 16 Mar 2017, 17:00
Nesse caso é melhor mesmo. Quando o termômetro está ruim ou desligado ele informa temperatura negativa no painel. Porém, vamos aguardar o seu retorno.
Sergio
machadosl
