(W203): Falha na chave
Prezados Confrades, boa noite!!!
Primeiramente, como postei em minha apresentação, parabenizo aos criadores e moderadores pela brilhante iniciativa da criação do portal e a consequente forma de moderá-la.
Bom, exponho o fato abaixo, vendo o lado positivo do acontecido:
A alguns dias atras, ao abastecer o veículo, a chave ficou travada na ignição, sendo necessário chamar um mecânico que ao conseguir retirá-la nos disse o seguinte:
- "Não sei como, mas consegui retirar".
Após este fato, o alarme passou a não responder de forma correta aos comandos, pois ao simples fato de passar com a chave próximo ao veículo, algum comando era disparado e os faróis e/ou lanternas se acendiam.
Em mim acendeu a lanterna da preocupação, pois pelo fato de morar no interior do estado do Rio de Janeiro, fiquei pensativo no que poderia acontecer em viagem.
Bom, o pior aconteceu na sexta, pois ao chegar em casa após um dia extenuante de trabalho, acabei deixando a chave do veículo dentro do bolso da calça que acabou indo parar na máquina de lavar. Inicialmente, o led ainda piscava, mas infelizmente, o carro não respondeu a nada com a chave na ignição.
Adquiri o veículo a menos de 30 dias, portanto, minha alegria de aquisição foi inibida pela tristeza do fato. Mas me acalento vendo o lado positivo, pois algo não estava bem com a chave.
Bom, após a prolixidade (para tentar ser claro em uma explicação) faço a seguinte pergunta:
- É possível recuperar a chave?
- Caso positivo, pra onde devo enviar?
Dois fatores negativos: não tenho chaves reservas e estou no interior do estado do Rio de Janeiro como dito acima.
Desde já, agradeço por possíveis ajudas.
Wanderson C. Varela .´.
Wanderson Castro Varela- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/02/2017
Re: (W203): Falha na chave
Boa tarde Wanderson!
Chaves geralmente não são recuperáveis por causa do transponder.
Mas não custa ligar para essa pessoa e ver se é possível algo:
Neste caso, se possível for, você deverá enviar para São Paulo.
Sugiro obter uma chave reserva que não aceita cópias. Tem que ser de fábrica. Veja esse tópico:
Última edição por AEP em Qua Mar 01, 2017 7:35 am, editado 3 vez(es)
Ola confrades, aproveitando a dica do nosso amigo Wanderson, sempre é comentado por aqui, na compra de uma mercedes exigir a chave reserva, no caso agora iria amenizar o problema, ate a aquisição de uma copia, que demora aproximadamente 30 dias, e um valor alto, entorno de R$ 1.700,00 e todos aqueles tramites necessários. È sempre bom lembrar aos amigos, deixa um jogo de baterias no porta luvas para em caso das baterias acabarem não ficar na mão.
Boa noite Confrades!!!
Gostaria de agradecer ao Pontelli e em especial o Anderson (AEP) pela atenção dedicada ao meu problema.
Já estou contactando as pessoas indicadas no link deixado por Anderson.
Muito obrigado mesmo.
» (W203): Falha no reconhecimento da chave de ignição - o quê pode ser?
» (W203): Falha no ESP - C320 2001
» (W203): Falha do sensor de temperatura externa
» (W203): C320 - Falha na marcação de combustível. O quê pode ser?
» (W203): Falha no sensor MAF - C240 2001
