(W204): Funcionamento da luz de neblina traseira
Tenho um MB C180 Sport Vision 2014.
Ao apertar o botão da luz de neblina traseira no painel apagam-se as lanternas frontais e a acende só a luz indicativa traseira no lado esquerdo. Está certo?
Paulo Falsarella- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/03/2017
Re: (W204): Funcionamento da luz de neblina traseira
Bom dia e seja muito bem-vindo confrade!
Veja as páginas 32 e 116 do manual sedan 2014:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t14568-w204-manual-diversos-manuais-2008-2014-pdf-ingles
Confira no seu em português.
O sistema, salvo engano, tem uma cor de led para as luzes de neblina dianteiras (se o seu carro tiver - caso não tenha os DRLs) e outra no mesmo led quando é acionada a traseira.
Acredito que seja apenas uma luz de neblina traseira, do lado esquerdo, conforme regulamento ECE 48:
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2013/R048r9e.pdf
E veja se não está no modo auto:
http://www.sgmerc.com/topic/2566-impossible-to-turn-on-fog-lamps-when-set-to-auto-light-mode-w204/
» (W204): Suporte para fixação da placa traseira - furação original diferente da exigida por alguns DETRANs - como fazer?
» (W204): Após troca da lâmpada do farol de neblina, acendeu aviso no painel. O quê pode ser?
» (W204): Farol de neblina - após troca por lâmpada de xênon, não acende mais - o quê pode ser?
» (W204): Fixaçao da placa traseira - C200 2009
