(W140): Vidro traseiro manchado - infiltração/delaminação
+4
lfboscolo
8 participantes
Confrades,
Minha W140 está com o vidro traseiro nas bordas, com uma nevoa... como se estivesse com um vapor, umidade no interior do mesmo. Não aparenta condenar o para-brisa traseiro, apenas uma questão de estética....
Pergunto: Algum dos confrades já teve esse mesmo problema e conseguiu resolver?
lfboscolo- Usuário Bronze
Data de inscrição : 16/04/2015
Re: (W140): Vidro traseiro manchado - infiltração/delaminação
Confrade:
Já aferiu o estado da borracha do vidro?
Pode ser isso.
Pode ser isso.
Não é incomum. Chama-se delaminação
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
se for isso que voce ve eh delaminacao e nao tem o que fazer.
john- Usuário Platina
Obrigado Confrades pela orientação. ..
É Exatamente isso John.... São as marcas da idade né. .. Que pena . A solução então é a substituição.
Sim e nao vale a pena. Esquece que esta la. Essa delaminacao ate chegar ao ponto de incomodar a visibilidade aposto que voce ja vendeu o carro antes
Ahh.... é verdade. Se bem que costumo casar com meus carros... e essa W140 parece que veio pra ficar.... Procurei muito até encontra-la e estou simplesmente apaixonado por essa estrela...
Agora já comecei pensar em substituir meus outros por outras estrelas...
ParaBenz ao Fórum, foi vital tanto pra que eu escolhesse a W140, como todas as dicas de manutenção, compra de peças e serviços.
Conhecendo mais, espero também poder contribuir... com certeza.
De fato, essa delaminação é bem comum de aparecer nos carros até o início dos anos 90. Geralmente ocorre devido à infiltração de umidade por falha de vedação da borracha.
Como o John falou não compensa gastar uma fortuna para trocar, até porque a possibilidade de receber um vidro de estoque antigo é grande e nesse caso já vimos vidros novos começarem a delaminar assim que foram colocados no carro.
Caso isso incomode muito, uma opção seria encontrar um vidro em bom estado em desmanches e efetuar a troca, substituindo as borrachas de vedação por novas. E torcer para não acontecer novamente, hehehe...
Uma outra idéia seria mandar fazer um vidro nacional, porém geralmente os fabricantes não colocam o desembaçador (o que num carro com ar-condicionado não faz falta). Um fabricante famoso é a Rarovidro ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] mas nunca vi um vidro feito por eles portanto não posso opinar sobre a qualidade.
Isso ocorre na minha w140 também; uma linha de 1cm de altura em quase toda a parte inferior do vidro. Com a tampa do porta malas fechada, fica quase imperceptível.
Na época que troquei o vidro dianteiro do carro na DVA Blumenau/SC (R$ 5.500,00 em 2014), cotei o preço desse vidro traseiro: R$ 18.000,00, instalado.
Acabei deixando assim. Pelo que me informei, essa delaminação "estabiliza" ou avança muito pouco com o passar dos anos.
Os blindados costumam delaminar tambem, aí pergunto aos conhecedores, não seria o caso de levar a um servico de prensa do vidro como fazem com os vidros blindados que estejam delaminando ou estou falando besteira? Tb nao sei se sao delaminaçoes diferentes as dos blindados e as dos vidros comuns.
Nesse post falam mais sobre o assunto da delaminação de blindados: https://www.portalmercedesbrasil.com/t11179-ajuda-geral-vidros-blindados-delaminacao?highlight=delamina%C3%A7%C3%A3o
Osvaldo
Osvaldo
Marujo- Usuário Ouro
Ola,
deste efeito chegar o borracho ficar velho ou na instalação do vidro, principalmente aqui com um desmontagem para colocar folhas pretos. no vidro ficar um folha para proteger o vidro com dois camadas, e deste folha muito fino e sensitivo. em caso com um pequeno trinca o agua entrar e comerciam destruir o vidro. Este efeito chegar o mais no W126.
600 Euros no Mercedes la...mas aqui? 18.000 Reais??? absurdo....
Seissler- Desativado
Idade : 74
» Ajuda - Compro vidro traseiro W140 ano 1993
» Vidro Traseiro
» vidro traseiro a 190 02
» (W168): troca do Vidro traseiro
» Remoção de mofo, vidro traseiro 200k
» Vidro Traseiro
