Alarme não desliga
Alarme não desliga
Olá,
Estou com o seguinte problema na minha W140 1994:
Não consigo desligar o alarme dela. Ao girar a chave para abrir as portas, apenas a porta do motorista ou passageiro se abre e o alarme permanece acionado no painel, se eu abro a porta ele dispara a buzina e não liga.
O comando infravermelho não está funcionando.
Alguém tem uma pista ?
Se eu desligar a bateria, ele será desligado ?
edu costa- Usuário Bronze
Re: Alarme não desliga
Se você colocar a chave no contato e ligar o contato o alarme não desliga?
Não...
Desmontei a chave e vi que o contato superior estava quebrado, desmontei a chave e, segurando as pilhas e encostando no que restou do polo positivo, consegui desativar o alarme.
Mas de qualquer forma, com a chave, deveria desativar.
Continuarei meus teste, mas agora com o carro podendo rodar...
Fiz o reparo no contato da bateria, uma pequena solda resolveu tudo.
Tudo funcionando, mas a chave continua abrindo só uma porta.
Mercedez Classe A 160 2005
Boa noite senhores, estou com um problema parecido porém seria em outro veiculo da M.B. Seria o Classe A 160 2005. O alarme não para de tocar, andei procurando no forum algumas soluções ou problemas parecidos, vi que pode ser a chave e farei o teste. Alguem ja teve esse problema nesse veiculo? Obrigado
sobfel- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/12/2018
» Classe a desliga
» (W203): Ar-condicionado - possíveis problema/dúvidas/soluções
» Ajuda com o Relé K8 que não desliga
» B180 - Motor não desliga
» Limpa-parabrisa nao desliga.
