(W168): dificuldade na partida a frio (filtro de combustível)
+6
SnoOx
erickdib
gerson junior
Helton Porto
10 participantes
Tenho uma Classe A 160 2003, e em dias de manhã muito frias, o carro não pega partida de primeira, tenho que virar a chave 3-4 vezes até pegar, as vezes o carro até "afoga". Após o carro quente ou durante o dia, a partida é normal. Alguém pode me dar uma dica???
Att.
Att.
Helton Porto- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/11/2012
Re: (W168): dificuldade na partida a frio (filtro de combustível)
Leve seu carro num mecânico.
Peça para ele verificar o estado do filtro de combustível. Se o mesmo estiver ok, peça a ele para medir a pressão da linha de combustível.
meu classe a 160 esta com o mesmo problema, da uma reinada de manha, liga so na 2º tentativa!!!o que pode ser?
gerson junior- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 09/07/2013
Concordo com o Eduardo, deve verificar a pressão da linha de combustível, filtro e acrescento tbm as velas.
erickdib- Usuário Prata
Se a distância entre o eletrodo das velas estiver acima do previsto, também dificulta a partida com clima frio.
Classe A possui regulador de pressão na flauta? Pode ser isso, se ele estiver rasgado está permitindo o acúmulo em excesso de combustível com isso afogando a partida.
SnoOx- Usuário Bronze
Essa eu não sabia SnoOx.
Na verdade isso só vale se o Classe A tiver regulador de pressão Douglas, passei por problema semelhante no Marea, abs.
Bah, sempre aprendendo abs.
O problema do meu carro foi diagnosticado pelo meu mecânico como filtro de combustível, exatamente o que o moderador Eppico me passou. Ela estava completamente "entupida", prejudicando inclusive a bomba de combustível, os terminais da bomba já estavam "derretidos" acredito de tanto forçar a bomba. Feito a troca da bomba e filtro de combustível e o carro ficou zero. R$ 400,00 peças e mão de obra.
Obrigados a todos pelas dicas.
Att.
Att.
Que ótimo que resolveu amigo! E o preço ficou na média
Legal, obrigado pelo retorno!
O regulador de pressão do Classe A é parte integrante do filtro de combustível.
Bah Epicco além de bombas vc devia mexer com isto também em sua oficina pois vc sabe todo o caminha das pedras.
Estou com esse problema troquei as velas e o filtro que tem o regulador embutido no casso dos Classe A e mesmo assim continua ruim o motor gira normal e forte a bateria tem 6 meses é Moura 60A... será que é bomba? porem o carro não falha nem fica fraco ta andando com força...
viniciusborges- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/04/2014
Precisa colocar o manômetro de pressão na linha e verificar como esta a pressão.
na flauta tem acredito um regulador, igual valvula de encher pneu, e nada mais.
