Sensor MAP - possíveis problemas/sintomas
jeancarlosvor
boa noite pessoal. faz uma semana que comprei minha 190 elegânce 2003. ontem levei no mecânico porque percebi que estava dando pane no motor. dois pistoes não estavam funcionando. o mecânico falou que era a central e que tinha como recupera-la. e agora confio ou devolvõ o carro?
jeancarlosvor- Usuário Bronze
Re: Sensor MAP - possíveis problemas/sintomas
desculpem a escrita, estou pelo celular
Voce esta com problema no sensor map ou na central?
Verifique os custos do reparo, se forem altos acho que vale a pena resolver, principalmente se você comprou em alguma agencia.
Um carro bom não funciona somente 2 cilindros.
Neste ano pode ser MAP ou MAF.
Minha modesta opinião, devolve.
iveiga- Usuário Ouro
isso sensor map esse foi o termo que o mecânico usou
se for o sensor map não é necessário mexer na central.
se for o sensor maf aí sim tem a ver com a central. Nesse caso devolva o carro.
Esse já é um segundo problema, que voce relata, pode vir o terceiro, Cuidado!
jeanrobson- Banido
Sensor MAP problema
Passei o scanner e foi diagnosticado em tempo real 0,00 ( ou seja, nao esta funcionando). Como resolver este problema, tem que comprar outro sensor? Fiz limpeza no plug e nos conectores, e nada. O que esse problema pode causar?
O carro em movimento, quente, pode perder forca e apagar, como vem ocorrendo comigo?
Preciso de ajuda, alguem tem alguma dica pra solucionar??
Meu carro é a190 manual 2005
Cocada- Usuário Bronze
Pela manha, quando ligo ele oscila 3x ate 3mil giros e depois volta.
No duagnostico em tempo real acusavs no map o,oo isso é normal, ou é o tbi que esta influenciando no mao? Se resolver o tbi esse map funcionara?
Ja olhou a mangueira rabo de porco ? Nao tem rasgos e entrada de ar falsa ?
Quantos km tem o seu carro ?
79.000km troquei o sensor map e sensor de rotacao, mas permaneceu de o carro perder forca e morrer em movimento. Logo apos a troca do senskr o carro wuando pisava apos 75km ficou trepidando como se tivesse sem forca no acelerador
Prrcisa de alguma regulagem quando troca o sensor map e o sensor de rotacso.
Ja troquei a bomba. Nao sei mais o que fazer, o carro so funciona quando esfria
» Sensor MAF Classe A160 e 190- possíveis problemas/sintomas
» (W168): Sensor de desgaste das pastilhas de freio - possíveis problemas/sintomas
