(W168): diâmetro dos discos de freio - medidas
(W168): diâmetro dos discos de freio - medidas Empty (W168): diâmetro dos discos de freio - medidas
Mensagem por ROD18 Qui 20 Jun 2013, 16:54
Amigos,
Inicialmente achava que os discos de freio de todos os W168 vendidos no Brasil eram do mesmo tamanho.
Consultando em alguns catálogos achei-os em 3 medidas:
- 260mm
- 276mm
- 288mm
A lógica me faz pensar que o 1o é dos A160, o 2o das A190 Elegance e o 3o das Avantgard.
Alguém confirma a informação? E sabem se é possível colocar o de 288mm no A160?
ROD18
ROD18
Masculino Mensagens : 188
(W168): diâmetro dos discos de freio - medidas Empty Re: (W168): diâmetro dos discos de freio - medidas
Mensagem por Kanduxo Qui 20 Jun 2013, 17:09
Nossa, até na espessura dos discos há diferença?
Por que somente nas Avantgarde o disco tem maior espessura? Seria para algum fim esportivo?
Smile
Mensagem por Epicco Qui 20 Jun 2013, 17:12
O catálogo da fremax mostra tres diametros:
260mm
276mm
258mm
Tanto o de 260mm quanto o de 276mm são ventilados e dianteiros.
O de 258mm é sólido e traseiro.
As versões que vieram para o Brasil só utilizam os discos dianteiros de 260mm. O part number, tanto do A16o quanto do A190 é A 168 421 02 12
Última edição por Epicco em Qui 20 Jun 2013, 17:14, editado 1 vez(es)
Mensagem por Epicco Qui 20 Jun 2013, 17:13
Kanduxo não é espessura, é diâmetro.
Mensagem por Kanduxo Qui 20 Jun 2013, 17:13
Tá explicado. Smile
Obrigado graaaaande Eppico.
Smile
Mensagem por Kanduxo Qui 20 Jun 2013, 17:14
Eppico escreveu:Kanduxo não é espessura, é diâmetro.
De fato, confundi as palavras, grato pela correção.
Mensagem por ROD18 Qui 20 Jun 2013, 17:49
Obrigado Eppico,
Uma inspeção visual mostra que os discos de 260mm ficam bem próximo do limite nas rodas 15 e, não creio que os de 276mm caibam.
Ou alguém já conseguiu usar esses?
ROD18
ROD18
Mensagem por Epicco Qui 20 Jun 2013, 19:49
Teria que mudar as pinças também, não?
Mensagem por ROD18 Qui 20 Jun 2013, 20:01
Epicco,
Talvez sim, talvez não. Creio que a espessura dos discos seja a mesma, mas pode ser que as pastilhas sejam maiores.
De qualquer forma, acho que não precisarei de discos maiores para o que tenho em mente.
ROD18
ROD18
Mensagem por Epicco Qui 20 Jun 2013, 20:03
Very Happy
Mensagem por igordiehl Qui 20 Jun 2013, 20:16
Com certeza não é necessário discos maiores. Mesmo com os discos originais o ABS já atua em pistas  de asfalto seco Smile.
igordiehl
igordiehl
Masculino Mensagens : 204
Mensagem por ROD18 Qui 20 Jun 2013, 20:18
As rodas travarem com os discos originais não diz nada, fusca (sem preconceito) também trava as rodas....
ROD18
ROD18
Mensagem por igordiehl Qui 20 Jun 2013, 20:20
Isso indica que não adianta exercer mais força sobre os discos que travam e que se deve começar a pensar em outras soluções, como redistribuição das forças de frenagem, pneus mais largos e de qualidade melhor e por aí vai....
igordiehl
igordiehl
Mensagem por ROD18 Qui 20 Jun 2013, 20:24
Meu objetivo não é melhorar as frenagens de emergência, onde se aplica toda força ao pedal, sendo pouco usado no cotidiano.
O objetivo é reduzir o efeito de fade nos mesmos. Discos maiores, apesar de serem os últimos a ''abrirem o bico'' nessa situação, ajudariam.
By the way: Já uso pneus mais largos e componentes superiores.
ROD18
ROD18
Mensagem por igordiehl Qui 20 Jun 2013, 20:28
Você está certo quanto ao fade
igordiehl
igordiehl
Mensagem por ROD18 Qui 20 Jun 2013, 20:30
Onde estou errado?
ROD18
ROD18
Mensagem por igordiehl Qui 20 Jun 2013, 20:30
Nenhum lugar
Estou ratificando o seu posicionamento
igordiehl
igordiehl
