(W168) racha-cuca (onde colocar o fio que manda sinal para subida dos vidros ?)
então, ja coloquei faz tempo modulo de vidro e etc. e puxei da seta, problema que estes dias verificando o plástico tava derretido, tive que trocar o fusível. no caso tem muita tensão ali. redimensionar o fio pode ate adiantar, mas nao vale a pena muito pouco que se dissipa.
tentei puxar das travas conectando o positivo uma vez, e pedi para meu pai acionar a trava a vácuo, (quando a tensao fosse os vidros iriam subir) mas nada. e sendo tambem que, quando vai dirigir, acima de 20 KPH, as portas travam, e vidros iriam subir. Onde poderia ligar o positivo do vidro eletrico ?
Re: (W168) racha-cuca (onde colocar o fio que manda sinal para subida dos vidros ?)
seu alarme e original canivete?
savinho- Banido
Idade : 29
é sim.
savinho voce nao me passou os esquemas da central do vidro eletrico traseiro, me passou os esquemas dos fios, mas voce disse que vai mais um módulo. o tipo do modulo vc nao me passou.
opa, boa tarde! me interesso nestes esquemas de fios.... to rachando a cuca para instalar o vidro elétrico traseiro. caso possa me ajudar, ficarei muito grato
Rômulo Burgarelli- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/10/2021
» (DIY - W168): Programação de subida dos vidros
» (W204): Módulo de subida de vidros para C180 - alguém já instalou?
» (W168): Onde encontrar interruptor do vidro elétrico para reposição?
» (W168): Como colocar o motor no ponto
» (W168): onde fica o bocal para completar o óleo do câmbio automático?
