(W203): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções
+7
r.valladao
W204
Allen Silva
apm-320
11 participantes
geometria suspensao traseira c180k
Ola confrades,preciso fazer o alinhamento da c180k 2005,acontece que em algumas oficinas nao tem as medidas de cambagem,caster e convergencia da suspensao traseira,que tem regulagem de convergencia;procurei no manual e nao achei as medidas.alguem poderia me passar os valores da geometria?mais uma vez agradeço a todos do forum,abs
apm-320- Usuário Bronze
Bom dia confrades, meu carro quando passo principalmente em lombadas, faz um barulho tipo rangendo, quando desce de uma lombada principalmente na traseira. O que pode ser? obrigado
Re: (W203): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções
Acontece com alguém?
Cara isso acontece com a minha mas é na dianteira mas não faço ideia do que é
Allen Silva- Usuário Bronze
Data de inscrição : 16/09/2015
ok. vamos esperar os mais veteranos comentar.....obrigado
W204- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/05/2016
Mande verificar os coxins como já mencionado por W204. Se estiverem ressecados em dias frios podem ranger mais , visto que por estarem ressecadas e ou com trincas o frio as deixa mais rigidas .
Mas isso pode ser perigoso? Por exemplo a minha faz o barulho da manhã vou viajar de madrugada. Não dá de verificar
Allen,
Não tem problema. Apenas cuide.
Assim que der, leve para confirmar se são os coxins e efetue a troca.
Abraço.
Abraço.
Perfeito, muito obrigado
(W203): Trepidação na direção após troca dos braços da suspensão dianteira - o quê pode ser?
Bom dia confrades,
Acabo de trocar todos os braços da suspensão dianteira do meu C200K 2006. Após a troca surgiu uma trepidação na direção bem estranha. Será a caixa? Alguma idéia?
Obrigado!
Obrigado!
r.valladao- Usuário Bronze
Data de inscrição : 29/04/2016
Peça ao mecânico para revisar todo o serviço feito na troca dos braços da suspensão.
Alguém já relatou se realmente são os coxins ?
caso alguém fez a troca quanto gastou ?
Filipem- Usuário Bronze
Boa noite pessoal, sou novo por aqui mas no meu caso estou com a minha deste mesma forma na dianteira ao dobrar a direção e passar em ruas de paralelos, o problema que encontrei foram as bieletas gastas e terminais de direção estourados, inclusive gostaria de que caso alguem tenha um bom contato de vendas de de peças me mande preciso muito.
Samy Herbet Mendes Tavare- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/07/2016
Prezado Samy:
Seja muito bem-vindo!
Veja se ajuda:
Veja se ajuda:
(W203): Buchas da suspensão traseira
Ola confrades, quais buchas que vâo na suspenção traseira? mercedes c180k 2005/6
Luis,
Me passa o chassis que vejo no EPC para você.
Walter o numero WDBRF46WB6AB28890
Luis,
Segue a figura das peças e seus códigos:
Boa noite Walter Paiva muito obrigado...abraços
