(W205): Função ECO start-stop - problemas/dúvidas/soluções
+20
Flyer
ANDRE76
Leovix
Raineski
Jorge
fabio andrade
joaobati
Valmir21
tony Damaceno
Daniel Ulisses Da Meda
ChicoC180
JF2015
Ivo Jr
John Galt
fbl
guido
Mauricio Mansur
24 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Caros amigos, boa tarde.
Sei que ando meio sumido do fórum, mas sempre que posso dou uma lida nas postagens dos confrades.
Adquiri uma w205 c200 e estou com dúvidas sobre o funcionamento da função ECO start/stop. Durante o uso do carro ao parar em um sinal o carro desliga-se e após 40 e poucos segundos volta a funcionar. Porém a função eco no painel passa a ficar amarela e demora muito (+\- 20 min) para novamente para ficar verde e voltar a funcionar. Com vocês isso também acontece ou tem algum problema com minha estrela? A luz da função ECO fica ativa o tempo todo? Por quanto tempo ele fica ativo se mantiver o pé no freio? Após religar sozinho, ele fica amarelo por quanto tempo?
Agradeço desde já.
Mauricio Mansur
Agradeço desde já.
Mauricio Mansur
Última edição por AEP em Qui 27 Abr 2017, 14:13, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Inserção de vídeo)
Mauricio Mansur- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/08/2012
Re: (W205): Função ECO start-stop - problemas/dúvidas/soluções
Mauricio, ao postar sua dúvida na área de "venda de automóveis de membros regulares", significa que seu carro esta a venda?
Função ECO
Agradeço a ajuda desde já.
Mauricio Mansur
Mauricio Mansur
Eu fundi aqui seu outro post sobre o mesmo assunto, até definirmos exatamente como você quer que fique.
Desculpe. Acabei colocando no local errado mesmo. Agradeço sua ajuda para colocá-la no local correto. Abs
Perfeito. Vou colocar a sua dúvida na área específica do chassi de seu carro.
Uma dúvida Maurício, você chegou a verificar isso no manual do proprietário?
Sim verifiquei, porém sem grandes informações. Obrigado
ola, tambem tive esta duvida em minha 204, ao notar que a luz amarela do eco passou a demorar mais para cambiar a verde.
na CSS me disseram que a passagem para a luz verde depende de uma porçao de fatores, entre os quais a temperatura externa, o grau de aquecimento do motor( frio, demora mais a passar para o verde).
o start e stop so funciona com a tecla eco acionada, depende ainda do freio estar acionado, sendo este liberado o motor revive.
guido- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/09/2012
Idade : 78
Cara, eu nem reparo qual a cor da luzinha no painel rsrsrs mas sei que só depois de um tempo do motor ligado, provavelmente pela temperatura ideal do motor, o start-stop passa a ser acionado nas paradas de sinal por exemplo e desliga automaticamente cada vez que se tira o pé do freio ou ou se acelera, desativando o auto hold. Aliás pelo menos aqui no Rio esse start stop eu desligo pq é quente demais, o carro fica só na ventilação e só serve para encher o saco. Pena ter que desligar novamente cada vez que se liga o carro. abs
fbl- Usuário Bronze
A função ECO fica amarela quando o controle eletrônico do carro entende que o motor não está apto pra função (temperatura, ar condicionado, etc).
É tipo bruxaria, não dá pra entender.
John Galt- Usuário Bronze
Na verdade, deveria chamar-se função ECA
Boa tarde pessoal
Peguei minha c200 ontem e tb estou achando bastante estranho a função start stop. Minha esposa possui um a200 e 1' após começar a rodar com o carro a função eco já fica ativa pra desligar o carro, enquanto, com a c200 não fica nunca, a não ser q eu desligue o ar condicionado e deixe apenas o ventilador ligado.
Vocês conseguiram resolver esse problema ou é característica do carro mesmo?
Ivo Jr- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/05/2015
Ivo Jr.
Algo está errado. Por acaso o ar condicionado não está ligado com uma temperatura muito baixa?
Como você está em Salvador, imagino que a temperatura ambiente esteja alta e, se o ar estiver ligado para resfriar muito forte, o start-stop não aciona para permitir que, com o motor ligado, haja o resfriamento da cabine.
No meu C200, saio de casa e na segunda esquina ele já está funcionando. Uso o ar em 22°C normalmente, velocidade 4 de ventilação.
Se não for isso, vamos pensar em outra coisa.
JF2015- Usuário Bronze
JF2015,
Obrigado pelos esclarecimentos, mas, pelo q estou vendo, meu carro está com algum problema. Ontem, por incrível q pareça, estava bem fresco aqui em salvador! Rsrs
Tb uso o ar em 22 só q com velocidades 1 ou 2.
Vou dar uma passada hoje ainda na concessionária pra eles olharem oq está acontecendo.
Realmente, não é normal.
Depois que tiver a resposta da concessionária, passe aqui e nos conte. Há outros relatos de problemas também, assim talvez possa ajudar os demais.
Ivo Jr.,
Esse seu relato do funcionamento do sistema ECO com o ar condicionado é exatamente o que acontece com meu carro. Durante o funcionamento do ar condicionado ele fica aproximadamente 40 segundos desligado quando paro o carro, porém quando estou sem o ar condicionado ligado, fica aproximadamente 3 minutos desligado e ativa novamente ao retirar o pé do freio, não precisando esperar o sistema carregar novamente. Sendo assim, acredito que a mudança brusca da temperatura da cabine realmente seja a causa da função ECO funcionar de forma breve com o ar condicionado ligado.
Oi pessoal
Passei hoje na concessionária e conversei com o vendedor. Disse q o carro ainda está em processo de configuração de acordo com meu uso, e, de fato, o sistema eco hj esteve bem mais presente.
Mauricio, no meu caso, na verdade o carro nem estava desligando em semáforos ou engarrafamentos, mas hoje melhorou.
O vendedor pediu pra q eu fosse prestando atenção e qq passasse lá novamente para se necessário passar o scanner no carro, mas, q acreditava não ser nada, até pq o computador de bordo não acusou nada.
Também percebi algo diferente comparando a w205 com a w204 que carregava o sistema eco com mais rapidez. Ainda bem, pois odeio esse treco e não entendo o motivo de não poder desligar o sistema pernamentemente.
ChicoC180- Usuário Iniciante
Não sei se numa CSS seria possível desligar permanentemente, ajustando pelo Star.
Mas se ajustar o modo "Individual" do agility select, da pra configurar o motor numa posição econômica e deixar o eco desligado.
De um dia pro outro o agility volta pra posição standard (que é a Confort), mas ao logo do dia não (só volta ao standard depois de 4 horas do carro desligado).
Ou então já põe logo na opção gastona de gasolina, a Sport+. Essa já está setada de fábrica pra não usar o eco start/stop.
No final das contas, não tem jeito. Todos os carros estão aos poucos recebendo esse sistema, até Fiat Uno já tá saindo de fábrica com isso... O jeito é acostumar. Eu nem ligo mais! (O carro que liga sozinho... Kkkk piada infame.)
Olá Colegas,
Eu descobri que se pode pré-configurar que a função Start-Stop fique desligada. Para tanto, pode-se configurar isso na opção I* do Agility Select.
Ou seja, pode-se configurar a opção I* exatamente como a C + Start-Stop OFF.
O problema é que o carro tende a voltar a opção conforto C se ficar parado por um certo tempo.
Eu também costumo desligar quando noto que começa aquele anda-e-para no trânsito depois que o sinal abriu. Têm-se a sensação que não é muito saudável para os componentes aquele liga e desliga contínuo. Mas é só minha impressão. Não sei de fato se pode causar algum problema às partes móveis do conjunto.
Daniel Ulisses Da Meda- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/06/2015
Prezado Mansur, Usando o start/stop, se economiza um pouco de gasolina mas um motor de partida custa R$4 mil. Abracos Tony Damaceno
tony Damaceno- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/06/2015
Idade : 72
Tony,
Mas neste caso não estaríamos pressupondo um erro de engenharia no desenvolvimento do sistema start/stop?
Pelo que sei, tanto a bateria quanto o sistema de arranque são redimensionado nos veículos com start-stop.
Abraços e bem vindo ao fórum
Caro JF2015, Obrigado. Conversei com um engenheiro mecanico, dono de uma oficina que tambem possui uma C180 e cuida de varias outras de clientes. Ele ponderou que a economia de combustivel na condicao de transito de Campinas, praticamente sem congestionamentos, seria muito pouca. Por outro lado, frequentes partidas comprometem o motor de partida. Ele trocou recentemente de um cliente e o preco da peca foi de R$4 mil.
Grande abraco. Tony Damaceno
Idade : 72
» (C218): Função ECO start-stop - problemas/dúvidas/soluções
» (W204): Função ECO start-stop - problemas/dúvidas/soluções
» (W246): Função ECO start-stop - problemas/dúvidas/soluções
» (W205): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
» (W205): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções
Página 1 de 2
