(W140): Vídeo - adaptador de IPhone™
+3
LRValente
MIGUEIS
7 participantes
ACHEI MUITO INTERESSANTE, FALTA DESCOBRIR ONDE VENDE!!!!
SDS A TODOS!!!
Andre Migueis
SDS A TODOS!!!
Andre Migueis
Re: (W140): Vídeo - adaptador de IPhone™
Tirando o fato de que não entendi uma palavra, parece ser uma adaptação (engenhoca) caseira.
Eu uso uma fita da Sony, dos antigos Discman. É só introduzir a fita no cassete, plugar no iPhone, selecionar TAPE no aparelho e curtir suas seleções. Dá inclusive para atender o telefone por Viva Voz, pois estando plugado a conexão é automática, sendo que os falantes do carro transmitem a voz. Na 202 o iPhone fica solto no compartimento do console, à frente da alavanca do câmbio, sem estorvar. Uma opção simples, porém prática.
LRValente- Usuário Ouro
Andre, apesar de não entender nada do que foi dito, acho que não existe esse adaptador pronto. Parece que utilizou a saída da fonte de áudio do "tape" para criar uma saída com cabo P2 que se conecta no fone de ouvido do iPhone. Com isso você consegue ouvir o que está tocando no iPhone quando utiliza a função tape. Outra adaptação foi utilizar a saída 12v do carro e conectar uma adaptador para USB e através deste um cabo de trinta pinos para o conector dock do iPhone para carregá-lo. A última foi o suporte na lateral do console central do carro para manter o iPhone ao alcance e manuseio do mesmo.
Já fiz isto num som original do Audi A3 2001 que possuía.
Christiano- Usuário Platina
LRValente,
Como seria essa fita que você usa, é uma opção simples e me parece bem útil.
Abraço.
Abraço.
Eu uso e fita no som original do meu Classe A.
É excelente. Prático e barato.
o_beto- Usuário Bronze
Amigos, este aqui, ó!
Eu ja tinha pesquisado isso há um tempo.
Abs!
Abs!
Acreditem, eu nunca tive pensado nisso!!!!!, que prático LRVALENTE e CHRISTIANO!!!
Vou providenciar Já!!!
Abçs e SDS a todos!!!
O_BETO, então este é só comprar um cabo com rca de um lado e aux do outro? sera que aparece os dados no display do som original?
abçs SDS
André Migueis
abçs SDS
André Migueis
Migueis
Pelo que pesquisei na hora ele não da interface nenhuma pelo som, isto é, funciona praticamente como a fita. A unica diferença é que nao fica o fio pendurado pelo carro (o meu dana a agarrar na alavanca de refulagem do banco).
A fita tem também o inconveniente do barulho. O mecanismo do aparelho girando a fita é considerável, e neste player que usa o canal do CD isenta-se isso também.
Abs!
Abs!
Na vezes que usei a fita, notei perda de qualidade do som.
De qualquer forma, segue a foto algumas indicações para quem se interessar...
Links para compra:
Links para compra:
A minha fita é original da Sony, mas é exatamente igual às das fotos postadas pelo Alexandre.
Na C230K e na 190E funcionam perfeitamente, a qualidade do som é muito boa. Já na SL o contato da cabeça não é perfeito e o som fica com chiados. Não dá para usar.
Outro inconveniente é quando estamos na estrada e o celular fica buscando sinal da rede, dá uns estrondos que incomodam, então coloco o celular em modo avião e escuto só o iPod. Entretanto há o inconveniente de ficar sem o celular.
Que pena a qualidade não ser boa!!!! achei um multimidea de 4.3 pol do mesmo tamanho do som original, a tela e quase toda a frente do som, esta anunciado no ML [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
o que acham desse modelo? ate que nao e caro!!!
SDS a todos
SDS a todos
Quando fiz a alteração no som da Audi, foi semelhante ao vídeo postado. O técnico usou a saída de audio da fita cassete na placa do circuito eletrônico e soldou um fio com terminal P2, assim quando usava a função "Tape" ao invés de ouvir o som da fita ouvia-se o som do aparelho que estava conectado no cabo P2, no meu caso um iPod.
O meu aparelho não havia saída AV e foi a única solução que arrumei.
Lembrar que não pode mais utilizar a fita cassete porque não sai som algum desta.
A qualidade sonora era melhor que da fita cassete do aparelho.
O controle das músicas era pelo iPod.
O cabo ficava na parte traseira do aparelho e saía pelo porta trecos no console central, onde ficava o iPod.
Migueis,
Acho que por esse preço ou um pouco mais, você consegue aqueles modelos com tela retrátil, em que a tela é maior...
O único inconveniente das telas retráteis é no caso de manutenção. O reparo pode custar o preço do aparelho novo.
Achei essa alternativa do Migueis muito boa, tem um preço bom, um tamanho ótimo, o único senão é a Marca Multilaser.
mpaschoal- Banido
Pois é Paschoal, achei interessante por ter gps e tv digital e custar barato!!!
Alexandre, realmente, o problema dos retrateis é a manutenção, pois sempre dão problema no mecanismo!!!!e tb não acho muito bonito a tela p/ fora, acho que perde um pouco da harmonia, porem a tela grande é outra coisa né!!! mas prezo mais a harmonia!!o ideal mesmo seria um 2din, aí sim ficaria um espetáculo, uma pena não servir.
Apesar de eu estar com a ideia de vender a W140, estou pensando em colocar um multimidia a tempos, nesse fim de semana viajei p/ Petrópolis e a viagem com a W140 fica menos prazerosa sem um som bacana.
vou pesquisar mais sobre essa marca e aviso aos amigos, pois é uma solução bem em conta.
Excelente Domingo a todos!!!! estou congelando por aqui!!! SDS
» (W140): Vídeo - comercial 1992 - Austrália
» (W140): Vídeo - S600 acelerando
» (W140): Vídeo - propaganda de lançamento
» (W140): Vídeo - modelos especiais
» (W140): Vídeo - Desenvolvimento e produção
