(W168): Óleo de freio baixando o nível - o que pode ser?
+6
EduBahia
edunokia
TZero
horacio
10 participantes
olá turma queria pedir uma ajuda ou orientação pois em agosto troquei o oleo do sistema de freio que por sinal estava preto e coloquei o dot 5 sendo que rodei mais ou menos uns 1000 quilometro pois so utilizo o carro as vezes no final de semana e tenho observado que o nivel esta baixando bem devagar fiz até uma marcação no reservatorio pois ele estava cheio e agora esta mais ou menos no meio , estou grilado pois não vejo nenhum vazamento e o carro continua normal as vezes quando sai na primeira vez no final de semana que sinto que pra engatar a ré tenho que bombar umas duas vezes o pedal obs: depois de andar um pouco com o carro a macha ré fica normal , macia igual as outras sera que seria normal tipo evaporização ou tenho mesmo que completar o nivel desde ja agradeço a ajuda de todos.
horacio- Usuário Iniciante
Re: (W168): Óleo de freio baixando o nível - o que pode ser?
Hora´cio,pode ser atuador da embreagem indo pro saco,se nas rodas não tiver vazamento e o cilindro mestre não estiver jogando fluido para dentro do servo daqui a pouco vai começar a pingar fluido de freio entre o motor e a cx....
Maluhy- Usuário Platina
Mestre,
Lembrando que o amigo HORACIO diz ter colocado DOT 5..........será que esse carro usa esse composto ao invés do DOT 4, 4PLUS ou 5.1 ?
TZero- Banido
Se não estou enganado, DOt 5 não é o correto,
o certo seria o DOT 4 ou o DOT 5.1,
Até onde esse ignorante sabe:
DOT 4 só pode ser substituído por DOT 5.1
DOT 5 é à base de silicone
TZero- Banido
Certíssimo,DOT 5 é usado em casos esporádicos, 5.1 em um AKlasse é azulejar um galinheiro,hehehehehe:P
Provavelmente esse óleo está dentro do servo e o cilindro mestre está te dizendo adeus.
EduBahia- Usuário Bronze
Se foi colocado o DOT 5 no lugar do 5.1 ou similar.... já deve ter danificado alguma coisa.
Horácio,
Quando foi feita essa troca ??? Tem a nota de serviço para confirmar a configuração do fluído colocado ???
Horácio,
Estaria o oleo errado "corroendo" as borrachas e por consequencia vazando?
Concordo com o Brimo Maluhy e com o EduBahia, o fluído deve estar vasando para dentro do servo freio, isto já aconteceu na minha W126.
ZIG MASTER- Usuário Platina
ola turma em relação ao tipo de fluido foi colocado o dot 4 plus desculpe o engano
a minha teve mesmo problema.Era vazamento do burrinho de freio dianteiro...
claudiolopes- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/11/2013
estou querendo fazer a troca do do freio nao sei como fazer alguem pode me dizer como faço para retirar todo o oleo antigo e por o novo e qual usar?
savinho- Banido
Tem que ser feito através de Diálise ou Flush, savinho. Eu recomendo levar o carro em uma oficina especializada mesmo, e o fluido correto é o DOT 4PLUS ou DOT 5.1, se não me engano.
metalth- Usuário Ouro
vou verificar isso
savinho- Banido
» (W203): Óleo baixando e velas com óleo - o quê pode ser?
» (W168): Óleo se multiplicando no cárter - Classe A - defeito no sensor do nível de óleo
» (W168): Óleo de freio - especificações técnicas - óleo correto - periodicidade da troca
» (W168): localização da vareta de medição do nível do óleo da caixa automática
