(W168): Alarme - Dúvidas gerais
Página 1 de 4 1, 2, 3, 4  Seguinte
Re: (W168): Alarme - Dúvidas gerais
Mensagem por walter paiva em Ter 18 Set 2012, 20:27
Um bom módulo para levantar os vidros é o LV100 da empresa Quantum.
Masculino Mensagens : 9074
Mensagem por MMbenz em Ter 18 Set 2012, 20:33
Ah! Bom! Eu estava a sua espera também Walter... Rs... Obrigada, eu vou ver o módulo, falar com o Jorge sobre a quem levar pra executar o serviço, depois posto o resultado.
Obrigada, a todos!
MMbenz
Feminino Mensagens : 1268
Mensagem por Mauricio em Sex 28 Set 2012, 16:42
OLA PESSOAL,
A minha Classe A fica disparando o alarme sem motivo aparente, seria isso por estar muito sensivel o alarme? Tenho medo de levar num eletrecista e ele fazer besteira por não saber mexer, sera que existe esse risco mesmo?
OUTRA duvida; como posso identificar o alarme original dela?
olha so isso... as vezes quando ligo o alarme ele faz "PLIN" (som do alarme) rsrs, e as vezes quando ligo o alarme ele faz "PLIN PLIN PLIN"
isso é caracteristica do alarme original?
Mauricio
Masculino Mensagens : 27
Mensagem por Ricardo Guimaraes em Sab 29 Set 2012, 07:20
Mauricio, seu alarme não é original!!
O original não faz plim nem plim plim.
Você tem motivos para se preocupar com eletricistas, já já algum confrade poderá te indicar um bom.
Abraços.
Ricardo Guimaraes
Masculino Mensagens : 100
Mensagem por walter paiva em Sab 29 Set 2012, 08:31
Mauricio,
O alarme original do Classe A é este:
Mensagem por Mauricio em Sab 29 Set 2012, 11:27
PUXA VIDA!!!
tambem tenho problemas com o travamento das portas quando se liga o carro, as vezes trava as portas outras não, e o botão da trava central no painel também não funciona.
O retrovisor eletrico do motorista também não funciona, levei em uma auto eletrica muito boa e os caras não quiseram fazer o serviço, me disseram que era "muito melindroso" o serviço. ai tu ja viu né!!
Sou de Porto Alegre RS, sera que tem alguém que pode me indicar alguma auto eletrica na região sem ser autorizada?
Mauricio
Mensagem por Epicco em Sab 29 Set 2012, 11:42
As travas de portas do Classe A não são elétricas, são a vácuo. Voce pode estar com problemas na bomba de vácuo que é elétrica e fica dentro do porta malas
O espelho retrovisor é elétrico. Esse espelho é igual ao espelho de qualquer outro carro, reveja seu conceito de que esse autoelétrico que voce levou "é bom". Very Happy
Masculino Mensagens : 6916
Mensagem por Mauricio em Sab 29 Set 2012, 11:54
Realmente, bom eles não são, estão mais pra "cagão" mesmo. os caras tem medo de por a mão.
Vc pode me dizer, exatamente, onde fica essa bomba no porta malas? vou dar uma olhada.
Mauricio
Mensagem por Epicco em Sab 29 Set 2012, 11:55
Acima do estepe do lado esquerdo de quem olha de fora para dentro do porta malas.
Mensagem por Mauricio em Sab 29 Set 2012, 12:43
Epicco, acabei d olhar, não achei.
Abrindo a tampa do estepe, q no caso é o "chão" do porta malas, acima à esquerda tem um espaço quadrado, que na minha classe A esta vazio e tem trés fios verdes florescentes q se ligam a uma pecinha branca de plastico e tambem tem mais outro fio c/ um "plug" do tipo achatado. Eles saem de baixo do banco, É ALI QUE ERA PRA ESTAR A BOMBA?
to até com medo da resposta affraid
Mauricio
Mensagem por walter paiva em Sab 29 Set 2012, 13:19
Sim, é ali.
A bomba de vácuo fica neste quadrado, envolvida em uma espuma, com o plug e as mangueiras de vácuo.
Mensagem por Mauricio em Sab 29 Set 2012, 13:24
AIAIAI!!!!
Isso quer dizer q a minha não tem a bomba?
isso é possivel?
Mauricio
Mensagem por walter paiva em Sab 29 Set 2012, 13:28
Todos os Classe A sairam de fábrica com a bomba de vácuo nas portas, todas as Mercedes são assim.
No caso do seu classe A a bomba de vácuo estragou e ADAPTARAM travas elétricas, devido ao custo da bomba de vácuo original.
Mensagem por Mauricio em Sab 29 Set 2012, 13:51
Qual é a utilidade dessa bomba além da trava das portas?
Mauricio
Mensagem por Mauricio em Sab 29 Set 2012, 14:10
deve ser por isso q o botão do painel não funciona.
Walter me diz uma coisa, na tua opinião levar a um eletrecista que não seja especializado em MB é correr o risco de dar algum problema?
Existe a possibilidade do alarme original ainda estar nela e ter sido somente desativado? Se for o caso, colocando a bomba sera q posso ativa-lo novamente?
MUITO OBRIGADO pela ajuda Epicco e Walter, valeu gurizada! Bom fim de semana
Mauricio
Mensagem por thebest111 em Dom 30 Set 2012, 15:24
Mauricio,
Se quiseres posso te indicar uma oficina que só mexe com importados e os caras são especialistas em (Mercedes) Classe A, a minha só levo lá e nunca tive problemas, só para teres uma idéia, o dono tem uma Baby...
thebest111
Masculino Mensagens : 25
Mensagem por Mauricio em Seg 15 Out 2012, 15:17
Thebest
desculpa não responder antes mas, não conseguia acessar o portal, pq eu não sei.
Aceito a indicação. MUITO OBRIGADO
Mauricio
Chaves / Alarme
Mensagem por Nestal em Sab 20 Out 2012, 13:46
Olá pessoal,
acabo de chegar neste blog e também de entrar para a família mb. Muito bom este local onde podemos trocar conhecimentos...
Bom vamos lá...
Comprei um Baby 2003, as portas travam com o controle, porem não aciona o alarme. Eu vi no manual que alguns modelos não possuem o alarme mesmo. Então escrevo para saber se existe a possibilidade de instalar um módulo de alarme no dispositivo de travamento das portas? Se sim, qual módulo devo instalar?
Obrigado pessoal...
Nestal
Mensagem por walter paiva em Sab 20 Out 2012, 14:54
Nestal,
Por favor, antes de abrir um novo post utilize o botão de pesquisa na pagina superior para verificar se o assunto ja esta sendo discutido, assim evita-se a duplicidade de tópicos e facilita futuras consultas.
Mensagem por Nestal em Sab 20 Out 2012, 20:17
Ok Walter, muito obrigado,
achei que este tópico estava tratando dos módulos de subirem os vidros, mas no contexto generalizado é isso mesmo...
Mas eu ai, existe uma maneira de testar se o alarme está ativado? e existe a possibilidade de adicionar um módulo de alarme caso não o tenha?
Obrigado...
Nestal
Mensagem por fabioacer em Dom 21 Out 2012, 19:34
Marilda,
Instalou ? ficou bom ? Por favor de um retorno como ficou e onde instalou. Grato/ Fabio
fabioacer
Masculino Mensagens : 95
Data de inscrição : 21/08/2012
Mensagem por MMbenz em Dom 21 Out 2012, 19:54
Oi, Fabio,
Então eu estou a procura de um lugar que mexe com MB e de confiança para instalar, ainda não achei... Pq, tenho medo de dar errado.
Assim que achar eu falo....
MMbenz
Como sei se tá com defeito o Alarme
Mensagem por Marcelo Alexandro em Dom 17 Fev 2013, 21:07
Olá amigos! Estreando por aqui, mas com muita experiência nesses grupos virtuais, já que participava do Clube do Tipo e do Vectra Clube por ter possuido carros desses modelos e sei o quão é importante o fórum. Seguinte, acabei de comprar uma Classe A 160, semi automática e terei algumas coisas a colocar em dia nela, mas o que mais ta me incomodando é o alarme. O controle tá um pouco detonado, troquei as baterias e nada de funcionar, não sei onde tá o defeito e nem por onde começo. Outra coisa, ao fechar ela na chave, apenas a porta do motorista é travada pela trava elétrica, mas quando ela ta andando, trava as 4 normal. Ajuda? Muito obrigado e tô amando a danadinha!
Marcelo Alexandro
Masculino Mensagens : 8
Mensagem por Luiz Pinheiro em Dom 17 Fev 2013, 21:21
Olá Marcelo tudo bem?? Olha se não me engano os classe A não vinham com alarme de fábrica, apenas a chave com telecomando para abertura e fechamento das portas. Sendo assim, precisa passar em loja especializada pra testar o alarme.
No manual do veículo tem como configurar a chave telecomando para acionar (abrir ou fechar) as 4 portas+porta malas de uma vez ou ter a opção de com um toque abrir apenas a do motorista e no segundo toque, abre as restantes. Como tem esse alarme aí não sei se seguir o manual vai dar certo, mas não custa tentar.
Eu uso a opção de abrir apenas a do motorista no primeiro toque, pois a esposa anda muito mais sozinha no carro do que com passageiros, então não fica abrindo e fechando todas a toa.
Masculino Mensagens : 7431
Mensagem por walter paiva em Dom 17 Fev 2013, 22:48
Marcelo Alexandro, quando a chave fica sem bateria ou as baterias estão descarregadas a chave perde o sincronismo e é necessário faze-lo novamente para o travamento das portas. Você deve deixar a porta fechada mas não travada ficar perto da porta e pressionar rapidamente duas vezes em menos de 1 segundo o botão de abrir ou o de fechar, abrir a porta e colocar a chave no contato e gira-la até ligar o contato, este procedimento tem que ser feito em menos de 30 segundos.
Depois com a chave sincronizada se você desejar, quando for destravar a porta você pode seguir o procedimento que o Luiz129 escreveu para a abertura somente da porta do motorista ou de todas.
Todos estes procedimentos estão no manual de seu Classe A.
Luiz129, as primeiras Classe A foram equipadas com alarme (1999 e 2000), era um opcional do acabamento Elegance. Tem um video aqui:
