(W168): Iluminação do painel - troca de lâmpadas - LED
Mensagem por Franklin Tassara em Seg 17 Set 2012, 16:59
Alguem saberia me dizer se os leds de iluminação do painel do Classe A, de cor laranja, poderiam ser substituidos por leds brancos, iguais aos modelos mais novos da Mercedes Benz?
Grato
Masculino Mensagens : 730
Re: (W168): Iluminação do painel - troca de lâmpadas - LED
Mensagem por walter paiva em Seg 17 Set 2012, 18:05
O painel utiliza lampadas do tipo incandescente para fazer a iluminação do painel.
Estas lampadas podem ser substituidas por lampadas de led.
Só não dá para utilizar esta lampada no mostrador digital, pois ela não tem um bom efeito para fazer a iluminação.
Masculino Mensagens : 9420
Mensagem por Franklin Tassara em Seg 17 Set 2012, 18:55
Obrigado pela ajuda Walter, estou pensando em colocar leds brancos. A respeito da iluminação no mostrador digital, posso conservar a atual ou substituí-la por branca, ou haverá interferencia nos leds?
Minha idéia era deixar o mesmo efeito que tenho no SLK.
Grato pela ajuda.
Abçs
Franklin
Mensagem por Franklin Tassara em Qui 27 Set 2012, 10:31
Pretendo levar o painel da minha W 168 numa oficina de paineis em Piracicaba no final de semana para colocar leds brancos no fundo. Minha pergunta é: Eu teria de ter alguma atenção especial ao remover o painel do velocimetro do carro? Tipo, pode acontecer algo errado se eu desconectar algum plug? Qual o cuidado especial que eu deveria ter? Posso causar alggum dano elétrico ao desconectar os plugs? Grato
Mensagem por CARLOS GOMES BASTOS em Dom 30 Set 2012, 22:32
Prezados,
aproveitando o tópico alguém conhece no Rio de Janeiro ou Niterói uma pessoa que tenha conhecimento em mexer no painel da classe a 160 classic?
CARLOS GOMES BASTOS
Masculino Mensagens : 25
Data de inscrição : 13/09/2012
Mensagem por Mario Serrado em Ter 02 Out 2012, 20:43
Oficina autorizada em automóveis Mercedez-Benz -ISA
Utilizei recentemente, setembro/12, os serviços dessa oficina. Substitui lâmpadas queimadas e fracas do painel. Preço cobrado pela intervenção R$80,00.
Rua Aristides Lobo, 160 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - Telefone - 2502-7600 e 2502-8189 - [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] - Sr. Walter
Lembro que existe um tópico especifico com informações sobre oficinas especializadas no Rio de Janeiro e outras cidades.
Mario Serrado
Masculino Mensagens : 26
Mensagem por Franklin Tassara em Seg 29 Out 2012, 11:49
Walter,
Voce tinha razão. Tentei colocar leds no painel e o resultado ficou aquem do esperado, então substitui todas as lampadas por novas e o resultado ficou muito bom, parece novo. Grato pela ajuda.
