(W168): Códigos OBDII - falhas
P0100 OBD-II Definições: Mal funcionamento do sensor MAF ou VAF
P0034 OBD-II Definições: Circuito de controle da válvula wastegate do turbo/sup baixo
P0200 OBD-II Definições: Injetor – circuito aberto
P0122 OBD-II Definições: Circuito do sensor TPS A – Sinal muito baixo
P0110 OBD-II Definições: Circuito do sensor IAT B2/5 1 – Mal funcionamento
P0115 OBD-II Definições: Circuito do sensor ECT B11/4 – Mau funcionamento
P0600 OBD-II Definições: Mau funcionamento da linha de comunicação serial A1
P0011 OBD-II Definições: Atuador A de posição do comando – Sincronismo muito avançado
P0021 OBD-II Definições: Atuador A de posição do comando – Sincronismo muito avançado Banco 2
P0600 OBD-II Definições: Mau funcionamento da linha de comunicação serial N47-5
P0006 OBD-II Definições: Válvula de controle de combustível A – circuito baixo
P0600 OBD-II Definições: Mau funcionamento da linha de comunicação serial Y3/7 FTC
P0443 OBD-II Definições: Falha da válvula C de purga do sistema de controle de emissões EVAP Y57/1
Passei Scanner no meu classe a Semi automático ano 2000 A160 deu esses erros pois esta com muita dificuldade para funcionar tem que tentar dar partida a ponto de quase zerar a carga da bateria. carro ficou parado um mês e pouco
savinho- Banido
Idade : 29
Re: (W168): Códigos OBDII - falhas
Qual scanner você passou, caro confrade?
Valderifs- Usuário Ouro
Launch x431
[size=30]Diagun[/size]
savinho- Banido
Idade : 29
Puxa, esse é bom. Mas infelizmente está longe de minhas pretensões. Estou de olho no Carsoft 7.4 de R$ 590,00 no Mercado Livre.
esse Carsoft 7.4
nao achei no ml so no aliexpress
savinho- Banido
Idade : 29
sim esse e muito bom tem as mesmas funcoes de concessionaria mais acho que e pirata!
savinho- Banido
Idade : 29
» Lista de Códigos de falhas (fault codes) Mercedes-Benz
» (W168): Falhas elétricas - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Códigos de cores
