(W203): Adaptação para uso de telefone celular
+7
Mau71
nardinabreu
Sidsports
AF
rodrigoms2
Cowboybootssp
11 participantes
Andei procurando pela net algum upgrade para se fazer com respeito ao telefone. Achei diversas maneiras de se implementar um Bluetooth.
Hoje fui uma concessionária e a responsável pelo setor de acessórios me disse que os C180K não vieram sequer com fiação para colocar um berço para celular, quanto mais a fiação original.
Ela já havia cotado a colocação da fiação original para colocar o berço, para depois colocar um adaptador; diz que na época ficara cerca de R$25.000 para trocar só a fiação.
Isso e muitos outros acessórios que constam no manual do carro mas que, por uma questão de baratear o preço para o Brasil, retiraram para cortar custos. Não existem esses opcionais para o país, e até os veículos zero estão vindo mais pelados do que o costume. Pensei que o meu tivesse sensor de chuva, inclinação automática dos encostos traseiros, entre outras coisas. Nop! Nada disso está disponível, nem como opcional para posterior instalação. E o que possivelmente poderia existir, fica num preço tão aviltante que se torna impraticável.
Pergunta: Alguém já conseguiu colocar uma adaptação para celular nesse modelo em que funcionasse os comandos do volante/funcionalidades originais?
Cowboybootssp- Usuário Iniciante
Re: (W203): Adaptação para uso de telefone celular
Ola Cowboy, eu de novo aqui. Minha sugestão é instalar a entrada auxiliar. Uma central multimídia não sai por menos de R$ 2.500,00 então pelo valor do nosso carro não compensa tal investimento.
Acabei de fazer a instalação, sem danos ao painel e ao rádio, pois ele possui a entrada que pode ser adicionado um conector P2.
Ligue para o Marcelo 3726-4293 e informe a ele que você quer fazer o mesmo que eu fiz.
Ficou ótima a instalação e consegui a entrada auxiliar, que no mínimo a MB já deveria ter disponibilizado de fábrica...
Nossa! E você consegue fazer as ligações telefônicas e atender usando os botões do volante e tudo mais?!
Não, isso não é possivel, vai ter que usar no aparelho, mas pelo menos você tem uma entrada auxiliar...
Ah, acho que estou pegando as manias do Fass.. quero meu celular usando os comandos originais do carro! hehehehe
Pessoal, e nos modelos mais antigos (w202) vcs sabem se alguém fez tal adaptação com êxito (entrada P2)?
AF- Usuário Bronze
Na 203 já desisti he, he...
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Em terra de cego quem tem um olho é rei... Melhor fazer a adaptação P2 e economizar R$ 2500,00 na central multimídia....
Câmbio final....
Câmbio final....
AF,
Tenho essa adaptação com plug P2 na minha W202, funciona muito bem, inclusive no iPhone!
Só não sei como foi feita, pois foi o dono anterior quem a fez.
Sidsports- Usuário Ouro
AF,
Para lhe ajudar achei esse link....
No fórum anterior havia um post falando sobre um adaptador Bluetooth
Que se integrava perfeitamente ao sistema, sendo inclusive produzido especificamente para tal, mas era meio caro e se adaptava ao berço existente no carro
nardinabreu- Usuário Iniciante
Achei o post
E com o viseoo
E com o viseoo
Pois é, na minha w203 consta no datacard a pré instalação para o telefone, código 329: TELEPHONE PRE-INSTALLATION AMPS
Se há pré instalação, há cabeamento. Se há cabeamento, há pelo menos o canal de áudio (é bem possivel que seja mono) passando na tal fiação. O audio30 das w203 têm o teclado do telefone, o que indica que o rádio também comandaria tal função. Isso nem é relevante usar, mas poder comutar para phone no volante e usar o viva voz facilitaria muito a vida.
Nos diagramas elétricos que constam no manual da haynes da w203 eles não aparecem.
Eu bem que queria descobrir onde é o tal conector da pré instalação para poder fazer uns testes. Alguem já trombou com esse conector em alguma desmontagem?
Mau71- Usuário Ouro
Realmente um P2 parece menos intimidador do que colocar um Bluetooth...
Até me convenceu que é exequível, só fiquei imaginando os pros/contras, afinal telefonemas eu já uso um handsfree auricular, e na questão de musica, o transmissor de FM eu tenho (só não testei na MB ainda, no Toyota pega muita interferência... coisa de SP né bitcho...) E já imaginou torrar alguma coisa fazendo o MOD (poutz!) o carro tem o som originalzinho e magazine funcionando...
Vou fazer um teste com o FM xmitter e depois conto se operacionaliza ou não
AF- Usuário Bronze
Mandei às favas aquela central sem-vergonha.
Coloquei uma central multimidia, com direito a câmera de ré e tudo mais!
Como pedi para que eles instalassem aqui no escritório, o que já me poupou um tempo danado, ficou por R$2.600,00 (250 pela instalação, portanto o aparelho saiu por 2.350)
Até agora, não me arrependo. Agora tenho TV, o meu iPod e telefone conectados e funcionando! Ueba!!
E os controles do volante continuam funcionando e controlando tudo?
Fabio- Usuário Ouro
Volume, mudança de faixa, sim. Os botões exclusivos de telefonia não, porque teria de liberar via OS. Mas preciso ter um tempinho a mais para escarafunchar tudo, porque tem um menu sobre configuração de botões do volante. Não me surpreenderia se colocasse a funcionar.
Confrades, eu fui em uma loginha de eletronicos aqui da cidade e comprei um transmissor fm para pen Drive, alguns tem bluetooth mas os que não tem, dá pra pegar um cabo e colocar na entrada do transmissor e no fone do Telefone e funciona perfeitamente.
Allen Silva- Usuário Bronze
Data de inscrição : 16/09/2015
Tenho uma SLK 200 (2005/2005). Em 2014 comprei um berço original usado (foi em uma garagem de táxis só de Mercedes Benz e estava em estado de novo) em Portugal. O plug fica escondido no berço mais alto do console central, e quando da ativação utiliza-se um código para ativar que é universal para todas as Mercedes (creio que ainda tenho esse código em algum lugar). Após a instalação tudo funciona perfeitamente, tanto pelos botões do volante, como pelo teclado do rádio original. Paguei na oportunidade 150 euros na peça.
sergio da costa- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/11/2015
Sugiro você coprar um DVD e colocar no local do som original do carro, tem um que chama 2Din, que é excelente e você configura ele com a mercedes e ao ligar o carro ele aparece o simbolo da mercedes, muito massa parece original do caro... Ou então um retratil-robocop, pois eles tambem possuem sistema de atender telefone, gps, cd,dvd, pen drive...
Gui_C320- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/05/2016
» (W168) Preparação para telefone celular
» (SONORIZAÇÃO): Conectividade de Telefone - Audio 30 (W203)
» (W203): Conectividade com o telefone - C200 2001
» (W203): C180 2006 - telefone "função não disponível"
» (W203): É possível conectar celular via Bluetooth™?
