Estrela capo - número da peça e como trocar
+5
Bruno Nascimento
Berantis
TZero
kleythonkell
9 participantes
Senhores, tenho uma C 180 ano 2000/2001
E to querendo comprar aquela estrela que fica no capo, pois quebraram da minha.
porem estou em duvida
verifiquei 2 anuncios no ML
ambos falam que servem no meu modelo, porem se olharem nas fotos a parte de baixo deles, sao diferentes.
alguem saberia me dizer, qual que é o correto, ou se os dois servem?
Att
Att
kleythonkell- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/08/2012
Re: Estrela capo - número da peça e como trocar
Me parece que o número seguinte são os códigos das peças.
Passe numa CSS ou contacte algum confrade que tenha o sistema de peças da MB para checar o número serial da peça para seu carro/ano e depois compare com a do anúncio.
Dica mais fácil.......alguém que tenha o mesmo carro, conferir pelas fotos....... mas atenção !!! As vezes as fotos colocadas no MercadoLivre não correspondem ao modelo real. Por isso falei para checar o serial.
TZero- Banido
Boas meu caro TZero...
Melhor você mandar uma Mensagem privada pra um confrade que fornece peças, como o Bruno TR...com seu número do chassis...que ele na bora te diz se é ou não a peça...se for o caso...
Ou até mesmo para perguntar se ele não arruma mais barato, sendo a original...claro...
abs.
abs.
pedroalexrj- Usuário Platina
Bacana, Se alguem puder me ajudar ai pra conferir o serial
é uma c180 2000/2001
O Chassi é: WDBRF35W51F041239
abcs
abcs
Pelo site Russo o part number da peça é: A 202 880 01 86
Cuidado ao comprar a peça pois como nos exemplos que você deu, no primeiro produto a base é lisa, já no segundo a base tem o o logo da mercedes.
Imagem somente para referência
Berantis- Usuário Platina
Pedro, muito obrigado pela indicação.
Kleython,
A 202 880 01 86
Preço enviado MP
Kleython,
A 202 880 01 86
Preço enviado MP
vcs ja viram algum tutorial ou video ajudando a afzer a substituicao dessa peça? vlw
abcs
abcs
Exatamente igual como fizeram na concessionária quando instalei a minha.
Há uma ferramenta especifica para instalação da estrela na fábrica, mas nunca a vi, nem em ccs.
Christiano- Usuário Platina
Que teta hein...molezinha trocar isso...
Uma pena que sejamos alvos tão fáceis de vândalos a respeito do assunto...
valeu pelo post...
abs.
valeu pelo post...
abs.
Eu troquei na mão mesmo...
toni goetten- Usuário Bronze
Emblema trocado
e essa peça no friso do para choque onde o guincho vai parafusado que tmb falta na da foto acima, alguém sabe o nº ou onde encontra-la?
leopoldorbm- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/09/2012
Part number da peça número 110: 203 885 00 26 ou 203 885 06 26
Agora não sei dizer qual a diferença entre esses dois códigos (part number).
A diferença é em função do acabamento: pintado (e aí cada cor tem a sua referencia) ou plástico preto rugoso.
» (W203): É possível trocar a estrela do capô pelo "medalhão" ?
» (DIY - W168): Vídeo - como trocar a grade aspiradora de ar abaixo do para-brisa - como trocar
» (R107): Preciso do eixo de comando 350 SL 1972
» Estrela do capo roubada
» (COMPRO) Estrela do capô
