(W168): Luz SRS acesa - possíveis problemas/sintomas
+10
Rubão
RogelioTaboas
Claybson Carvalho
Mutley
Ana Maria Lemos
14 participantes
Luz do Air Barg SRS
Olá, sou novata no portal e há duas semanas comprei um Classe A 160 ano 2002/2003
Gostaria de saber como faço: Levei o mercedes para tirar um mal contato do farol e teve que retirar o volante, na volta, a luz do air barg estava acesa, ou seja, está acesa, o que devo fazer? Como cuidar disso?
Fico Grata, Ana Maria Lemos
Ana Maria Lemos- Usuário Iniciante
Re: (W168): Luz SRS acesa - possíveis problemas/sintomas
Ana Maria, para retirar o volante o primeiro cuidado do reparador é desconectar a bateria e, como isto não deve ter sido observado a luz de advertencia está acesa.
Para corrigir o erro só procedendo o scaneamento através do Stardiagnosis numa oficina autorizada ou concessionária Mercedes-Benz.
Abraços.
Abraços.
Dvaldo Dutra- Usuário Ouro
Idade : 77
a minha buzina deu problema tbm eu fui no eletrecista ele tirou o volante e arrumou...
só que acho que ele ligou a chave com o volante fora deu algum tipo de erro e agora fica a luz SRS no painel ligada alguem sabe como apagar esta luz?
Mutley- Usuário Iniciante
Se ele não desligou a bateria antes de desligar os contatos do volante, para retirar esse aviso só com o stardiagnose.
Amigos mandei instalar o alarme no carro, logo após instalação identifiquei o SRS ligado no painel que não desapareceu mais. Imagino que ele tenha mexido no airbag do carro pois vi o painel todo aberto no momento da instalação. Como faço para desativar o sistema ligado no painel? Agradeço amigos.
Claybson Carvalho- Usuário Iniciante
Não tem como desativar o sistema SRS.
Se for só o codigo de erro na memoria é só apagar com o scanner, pois é um código de falha armazenado, ou seja, fácil de resolver.
Agora, se o "tecnico" cortou ou isolou algum fio do SRS na instalação do alarme mesmo apagando o código de falha com o scanner a luz fica acesa, pois é um código de falha atual e a luz SRS não apaga até que seja corrigido a causa do problema.
E o SRS pode não funcionar, ou seja, belo trbalho que o "tecnico" fez nesse caso.
Agradeço o retorno amigos, vou providenciar o scanner para resolver o caso, do contrário levarei no técnico para identificarmos se houve cortes nos cabos ou má instalação do alarme. Grato.
Obrigado!!! pela ajuda não respondi antes pq esta em viagem...
Luz do SRS ligada
Tenho um classe A 160, comprei a pouco tempo e quando veio para a minha mão, já veio com a fita o airbag ruim, isso me comprometeu o sistema do ABS, AIR BAG, BUZINA. Troquei a fita do AIR BAG por uma novo achando que resolveria esses tres topicos e realmente resolveu, a buzina e abs voltaram a funcionar e apagaram-se a luz do painel, a unica que continuou acesa foi a do AIR BAG (SRS). Qual seria o problema e a solução a ser tomada ?
Aguardo resposta
Aguardo resposta
RogelioTaboas- Usuário Iniciante
Seu carro precisa ser submetido ao stardiagnose para apagar a avaria.
(W168): Luz SRS, buzina disparando e barulho no volante
Boa tarde pessoal, sou novo nesse fórum e espero estar postando minha duvida no local correto, caso não, peço perdão!
Encontrei vários tópicos relacionados a problemas com a luz "SRS" no painel, mas nenhum com todos os sintomas da minha Classe A 2005:
Luz SRS acesa direto, buzina disparando ao virar o volante (para ambos os lados) e volante aparentando estar solto (não está, mas parece, devido aos trancos que dá). Tanto disparava a buzina, que tirei o fusível. Tentei algumas oficinas em Atibaia, onde moro, mas nenhuma tinha o scanner ou não tiveram interesse. Me disseram que deve ser o anel de contato da buzina, que fica atrás da bolsa do Airbag. Vi um post, muito bom por sinal, do Walter (administrador) que faz a lubrificação da chave de seta e uma das peças que ele retira é o tal anel. Alguém já passou por esse problema ou sabe se realmente pode ser isso? Espero que seja, porque encontrei essa peça com preço acessível. Eu troquei as pastilhas e pneus, mas foi bem antes disso começar. Agradeço qualquer ajuda que possam me dar! []s
Rubão- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/01/2014
Rubão, bem vindo!
Se teu carro está andando, e essa questão da luz, buzina e volante aparentemente solto, se eu fosse você eu iria na manha até SP e levaria em algum mecanico que entenda do Classe A. Pois o Star poderá dizer certinho qual é seu problema.
Boa tarde Kanduxo! Obrigado!
O carro está ótimo (tirando esse problema), minha esposa está andando com ele normalmente. Inclusive hoje mesmo, levei para fazer rodízio e alinhar a direção, que faço a cada seis meses. É, acho que você tem razão, vou ver alguma boa oficina em SP ou Campinas e agendar para passar o Star. Obrigado pela resposta! []s
É o melhor que você faz, o cara já passa o Star, já vê se está tudo certinho, e você volta com o carro OK.
Entregar um Classe A para um mecanico que não conhece o carro ou não tem ferramentas apropriadas é igual dar um livro a um analfabeto, pois até ele aprender a ler, muitas coisas erradas podem ser feitas.
Verdade, as vezes levamos a Jóinha em um mecânico que olha, olha, e coça o queixo... aí dá até um arrepio! Valeu!
por favor alguem me ajuda! minha classe a 160 2003 esta acendendo a luz do abs, basp e esp e quando essas luzes acenden fico sem velocimetro??? obrigado
fabio londero- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/04/2015
classe a nao da partida
boa noite pessoal tenho um classe a 160 a luz do srs esta aceza e ele nao tem sinal de partida só pega no tranco e a luz srs permanece acesa sera que poderiam me ajudar
MARCELO CORRER- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/02/2016
Bom dia, Troque a bateria e leve para alguem que tenha o scanner,
cassio machado- Usuário Ouro
Marcelo,
Precisa verificar a causa do motor de arranque não estar virando o motor para a partida.
A Luz SRS acesa indica avaria nos sistemas de retenção (Air-bag motorista, passageiro e os cintos de segurança.
Geralmente o que causa a luz acesa é a cinta espiral atrás do volante que quebra e interrompe a ligação do air-bag.
Pode ser também que retiraram o volante com a bateria conectada e causou a mensagem de erro, como no Classe A essa luz só apaga após remover essa avaria pelo scanner pode ser essa a causa que é mais simples de resolver.
bati com a luz srs acesa e o airbag acionou
savinho- Banido
Pode ser avaria no cinto, savinho.
mais a cinta estava ruim entao troquei e nao passei o scanner para apagar a falha
savinho- Banido
» (W168): Luz da bateria acesa no painel - possíveis problemas/sintomas
