(T245): Catálogo de peças - motor - correia em V, tensor da correia e rolo de inversão
[size=36][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][/size]
10 | A 266 200 05 70 | TENSOR DA CORREIA | 001 | ||||||||||||||
10 | A 266 200 06 70 | TENSOR DE CORREIA Substituído por: A 266 200 09 70 [005] ESGOTAR ESTOQUE DE PECAS ANTIGAS ATE NO.DE IDENT N° final de identificação
Informação do Code: 580/581
10 | A 266 200 09 70 | TENSOR DA CORREIA Informação do Code: 580/581
20 | A 640 202 04 19 | ROLO DE INVERSAO EM BAIXO Informação do Code: -B01+580/-B01+581
20 | A 640 202 03 19 | ROLO DE INVERSAO EM BAIXO Informação do Code: -580-581-B01
22 | N 910105 008014 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA ROLO DE INVERSAO NO SUPORTE M8X35 | 002 | ||||||||||||||
25 | A 266 202 00 19 | ROLO DE INVERSAO EM CIMA Informação do Code: 580/581
25 | A 266 202 03 19 | ROLO DE INVERSAO EM CIMA Informação do Code: 580+B01/581+B01
30 | A 266 202 04 19 | ROLO DE INVERSAO CENTRO Informação do Code: 580+B01/581+B01
30 | A 266 200 10 70 | ROLO TENSOR DA CORREIA POLIA ESTICADORA Informação do Code: B01
30 | A 166 202 06 19 | POLIA ESTICADORA POLIA ESTICADORA Informação do Code: -B01
32 | N 910105 010012 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M10X65 | 001 | ||||||||||||||
40 | A 266 202 00 24 | AMORTECEDOR DE MOLA CENTRO Informação do Code: 580+B01/581+B01
45 | A 266 202 02 19 | TENSOR DA CORREIA Informação do Code: B01
50 | N 910143 008002 | PARAFUSO SEXTAV. REDONDO TENSOR DA CORREIA NO BLOCO DO MOTOR M8X25 | 003 | ||||||||||||||
60 | N 000000 004157 | PARAFUSO SEXTAV. REDONDO SUPORTE TENSOR DA CORREIA E ALTERNADOR NO CARTER DE OLEO 8X150 | 001 | ||||||||||||||
60 | N 000000 004156 | PARAFUSO SEXTAV. REDONDO SUPORTE TENSOR DA CORREIA E ALTERNADOR NO CARTER DE OLEO 8X195 | 002 | ||||||||||||||
100 | A 002 993 60 96 | CORREIA TRAPEZOIDAL ALET. [003] ATENCAO! TER EM CONTA O DOCUMENTO TIPS EM KG 13.22. Informação do Code: B01
100 | A 015 997 47 92 | CORREIA EM V 17.80 X 1300 Informação do Code: -580-581-B01
100 | A 015 997 48 92 | CORREIA EM V 17.80 X 1765 Informação do Code: -B01+580/-B01+581
| 001 |
"Este serviço é fornecido pelo site catalogs-parts.com e é colocado em nosso site para a conveniência dos visitantes. Nós não vendemos peças! Graças a este serviço, você pode escolher independentemente a peça necessária para o seu carro. Basta selecionar o tipo de carro de interesse ou inserir o código VIN do seu carro. Além disso, escolhendo o grupo necessário de peças de reposição, você pode encontrar o item necessário e descobrir o seu número original".
» (W168): Dúvida coletiva - Coxins do motor/Kit rolamento/tensor da correia Poly
» (T245): Barulho de válvula do motor ou tensionador da correia
» (T245): Vídeos - B200 motor M266 e OM640 - descritivo de peças do motor WIS®
» (T245): Barulho estranho no motor - rolamentos da correia Poly-V
» Onde encontrar o Tensor da Correia?
