(AJUDA GERAL): Amortecedor do esticador da correia
+4
Lobo
8 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Motores 60x : eh possivel trocar o amortecedor do esticador da correia sem desmontar a polia da bomba d'agua / helice ? Pergunto por conta do espaço para retirar (ou basta soltar um pouco ?) o parafuso inferior ...
Lobo- Usuário Ouro
Re: (AJUDA GERAL): Amortecedor do esticador da correia
Motores 60x, não entendi?
¨601, 602, 603, 606,...
Lobo- Usuário Ouro
Aprendi como fazer : basta tirar por completo o parafuso que fixa a peça onde a mola se apoia que serah possivel rodar essa peça aliviando a pressao da mola e assim rodar o esticador para uma posicao apropriada. Mas surgiu um problema inesperado. O parafuso de cima jah devia estar parcialmente quebrado (pela torçao que o amortecedor sofreu com a perda da bucha de baixo ?) e durante a retirada, sem que percebessemos tao tranquila que foi, um pedaço ficou pra traz ! Sem acesso a ele a 90 graus, ou seja, em linha reta, nao conseguimos tira-lo. E agora ???
Lobo- Usuário Ouro
Se entendi, um parafuso quebrou um pedaco da rosca, se ok, este deve resolver;
iveiga- Usuário Ouro
Saca parafuso ou constroi rosca ? Como funciona ?
Lobo- Usuário Ouro
Isso que o iveiga postou chama-se "macho".
na realidade este que o iveiga mostrou é um sacador de parafuso quebrado no alojamento.tem que fazer um furo guia no centro do pedaço que sobrou do parafuso dentro da rosca e como ele é rosca esquerda e conico , quando vc faz o movimento de sacar o pedaço de parafuso com movimento anti-horario , o sacador encrava no pedaço do parafuso e cria a ancoragem para retira-lo.
borba- Usuário Platina
O que eu não entendi foi a relação da reposta postada pelo confrade Lobo ontem e a primeira pergunta do tópico.
Poderia esclarecer a real dúvida para que possamos, se for o caso, editar o título?
Última edição por AEP em Ter 14 Jul 2015, 13:34, editado 1 vez(es)
Borba gostei dessa parte do "encrava".
Certíssimo Borba.
Épico, assim não dá, fio... Vou te mandar uns endereços kkkkk
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Sacador nao foi de ajuda. Torneiro tirou com solda.
Lobo- Usuário Ouro
Parafuso novo quebrou. Fundo no alojamento como da primeira vez. Por que ? Nao aguentou a vibracao que o amortecedor recebe ? Por ser de material ruim ? Por que apertei demais ou de menos ? Por que nao pus arruela de pressao ? (seria apropriado ?) Que cuidado devo ter para evitar que isso se repita ?
Lobo- Usuário Ouro
Eu apostaria no excesso de torque ou na qualidade do parafuso. Pelo que vi, não vai arruela.
Guilhermino- Usuário Ouro
O parafuso (M8) era cinza (ferro ?). O que comprei agora eh preto, disseram-me ser de aço.
Lobo- Usuário Ouro
A resistência do parafuso se define pelo grau construtivo do mesmo quanto mais alto o grau maior a resistência não basta ser de aço ..tem que saber o grau dele ..um parafuso grau 5 e menina resistente que um grau 8 ,depois 10.9. Para esta sua aplicação deve ser um grau 8.8 ou 10.9.
Se já é a segunda vez que quebra, eu verificaria a possibilidade de comprar um parafuso original, cuidando também de aplicar o torque prescrito.
O que comprei agora é 8.8, o que se foi ... E parece ter deixado um "rastro" de material "preenchendo" a rosca, impedindo que o novo de aperto ... Vou precisar passar um "fazedor de rosca" para limpar ...
Lobo- Usuário Ouro
Turma:
Tópico completamente bagunçado...
Olhem a primeira mensagem e as últimas...
Vamos focar ou criar tópico novo.
Não entendi, Anderson. O assunto inicial era a troca do dito amortecedor, e agora passou-se a discutir sobre os parafusos de fixação do mesmo porque um deles quebrou novamente. Continua relacionado, não?
Tambem considero que continua relacionado a este topico que abri e graças ao Borba tomei contato com algo que desconhecia completamente. Se bem entendih o link que postei acrescenta outro ponto que parece indicar que ha situacoes em que um parafuso nao deve ser recolocado depois de retirado, pois uma vez apertado ele nao volta a ser o que era antes quando eh desapertado. Portanto precisaria ser substituido por um parafuso novo !
Lobo- Usuário Ouro
Pois é... Depois vem a chapa onde o parafuso vai e da chapa passamos para a solda da chapa.
Tudo bem!
A idéia é um assunto tema bem delimitado para nos ajudar em consultas futuras.
Mas vamos que vamos!
Tudo bem!
O parafuso novo que quebrou muito provavelmenye era 8.8, assim como outros dois de diferentes comprimentos que comprei na mesma ocasiao. O parafuso antigo que havia quebrado era R 10. E agora ? Qual parafuso serah capaz de suportar essa tarefa ? Ou ha algo errado que nao o parafuso ?
Lobo- Usuário Ouro
Conclusao : nao foi um bom projeto fixar o parafuso diretamente no cabeçote, que eh de aluminio.
Solucao : aproveitando 4 furacoes jah existentes no cabeçote, foi fixada uma chapa de ferro de 4-5mm de espessura, atraves da qual o parafuso foi fixado na posicao original.
Lobo- Usuário Ouro
» (AJUDA GERAL): Amortecedor tem prazo de validade?
» (AJUDA GERAL): Desbloqueio DVD NAV MCS II
Página 1 de 2
