(W168): Adaptação - Troca dos tambores traseiros por discos
Mensagem por A190 em Qui 04 Fev 2016, 20:01
alguém aí pode me ajudar na adaptação freio a disco traseiro no mb classe a 190 ?
Lembrando, que, os mercedes de fora do brasil tem freio a disco nas 4 rodas.
Aqui não tem, porque eles querem economizar.
tambor ta complicado, molas com problermas, querem quase 800 reais pelo kit de sapata e molas na css. esta complicado.
Masculino Mensagens : 1070
Idade : 28
Re: (W168): Adaptação - Troca dos tambores traseiros por discos
Mensagem por A190 em Sex 05 Fev 2016, 00:53
alguem, ajuda ? obs, li as regras do fórum não diz nada sobre isso aí.
Idade : 28
Mensagem por Epicco em Sex 05 Fev 2016, 06:26
A190 desde o começo do forum não ha relatos de adaptação de discos nos freios traseiros.
Entretanto como esse equipamento existe em modelos europeus, basta importar o kit completo.
Masculino Mensagens : 6923
Mensagem por walter paiva em Sex 05 Fev 2016, 20:06
Lista e figura das peças para alterar o freio:
Se o problema são as molas do tambor de freio traseiro, as molas vendem em separado na concessionária, segue o número do kit de reparo das molas das sapatas:
A1684230092
Masculino Mensagens : 9161
Mensagem por A190 em Sab 06 Fev 2016, 05:07
Obrigado Walter, tava querendo achar esse da visão explodida que fala. Pelo menos em curitiba e maringá, não vendem as molas, agora não sei se é as molas junto com o regulador, pois é automático aqueles dentinhos girarem, mas está lubrificado certinho, parece que está mastigando a mola, fica igual barulho de porta. Ah, e o cubo riscado, eu notei que é o gancho do freio de mão que risca, desde o original.
A peça 390 não seria ponta de eixo ? onde está o sensor do ABS ? se for daquele jeito que to pensando (que o sensor fica como se fosse dentro de um tubo complicado, pois. A ponta de eixo original do golf 2001 da certo, e a porca é 30mm. um rapaz no facebook adaptou , problema que ele soldou, e eu não quero soldar.
O que da pra fazer é um flange, aí liga o semi eixo a chapa através de parafusos. Encanamentos de ferro com alta pressão são feitos em flange.e aí montar o restante.
Idade : 28
Mensagem por paulo brito em Dom 07 Fev 2016, 06:06
A adaptação é possível mas acredito que importar o Kit para as duas rodas deve custar  mais de 10 vezes  o valor do reparo do freio a tambor existente.
Quem sabe  o gasto total possa chegar a  50% do valor do carro.   confused confused
Masculino Mensagens : 2037
Mensagem por A190 em Seg 08 Fev 2016, 01:07
nem tanto paulo brito, as pinças do golf 2001 serve. os discos são os mesmos. só to sem grana agora.
alguem sabe como arrumar , ele fica ringindo, parece que está mascando mola, tambor e sapata novas.
quando freia, as lonas expandem-se, e o regulador sai fora do lugar. SEGUE FOTO.
Idade : 28
adaptação de freio a disco rodas traseiras
Mensagem por A190 em Qua 16 Mar 2016, 04:29
Então buscando e buscando nada de achar aonde postei sobre adaptar freio a disco traseiro, ai acho que foi o AEP que me mandou essa imagem explodida que se chama, porém quero saber o número da peça 390, o PN ou similar. tenho site que tem catalogo de varias peças e partes originais, e fabricantes paralelos, , um filtro de ar por exemplo o original é hengst, foi que comprei pro meu.[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Idade : 28
Mensagem por walter paiva em Qua 16 Mar 2016, 08:28
Bruno,
1684203115 do lado esquerdo e 1684203215 lado direito.
Fundi o seu tópico ao já existente que possui o código das peças na figura acima.
Mensagem por A190 em Qua 16 Mar 2016, 11:10
blz, obrigado Walter , é tal de âncora de freio, 87 euros Crying or Very sad
Idade : 28
Mensagem por AEP em Qua 16 Mar 2016, 13:47
A imagem foi enviada pelo Walter.
Se não for o sistema exato da Mercedes, adotado nos modelos W168 europeus, chamamos isso, aqui nas alterosas, de gambiarra.
E gambiarra com freio, sem comentários. Aliás, com nada.
Masculino Mensagens : 13824
Mensagem por Valderifs em Qua 16 Mar 2016, 16:06
É vero. Em relação a freios, é bom não alterar nada, nem para pior, nem para melhor. Só troca-se alguma peça para uma outra idêntica.
Masculino Mensagens : 508
Mensagem por A190 em Sab 19 Mar 2016, 01:44
valderifs com certeza colocando freio a disco atras o carro melhora e muito. agora que to conseguindo cotar peças da argentina melhor.
Idade : 28
