(W203): Falha no reconhecimento da chave de ignição - o quê pode ser?
Philipe Lohan
Boa noite! Possuo uma C180 Kompressor, ano 2005, e ontem (06/01/2016) a chave começou a apresentar problemas de reconhecimento na ignição, não chegando nem a destravar o volante. Apesar disso, após algumas tentativas, o carro ligava e andava normalmente. Efetuei a troca da bateria do controle, mas o problema persistiu. Hoje (07/01), o problema parece ter se agravado, tendo em vista que não estou conseguindo acionar o alarme e travar as portas, além de ter tomado um "surra" pra conseguir ligá-lo. Não descarto a hipótese de problema no módulo da ignição ( ), mas creio que se o problema estivesse lá, a "keyless" estaria funcionado normalmente no acionamento do alarme.
Diante disso, gostaria de saber dos meus caros amigos, se alguém já passou por tal situação ou se possuem conhecimento para que possam me ajudar a solucionar esta questão. E, se souberem de um bom mecânico especializado no Rio de janeiro, me informem, pois é sempre bom.
Desde já, agradeço.
Desde já, agradeço.
Philipe Lohan- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/08/2015
Idade : 32
Re: (W203): Falha no reconhecimento da chave de ignição - o quê pode ser?
Acho que aferir se funciona com a chave reserva é um bom começo.
Pode ser o transponder...
Veja se ajuda:
Veja se ajuda:
Boa noite, amigos. Agradeço as dicas, mas a chave reserva está sem a placa, ou seja, não serve pra nada! Procurando pela internet, encontrei um vídeo Norte Americano no youtube onde abrem a chave e, com um cotonete, limpam a lente e a placa do sistema. Procedi como feito no vídeo e a chave voltou a pegar......... Achei muito fácil! hahaha De toda forma, para não arriscar, já entrei em contato com a MB aqui do Rio e irei fazer uma chave reserva. O custo ficará em um total de R$2.000,00 (keyless R$1.400,00 + chave de manobrista R$600,00). "Salgado", mas é o custo que se tem para andar em uma estrela!
Qualquer coisa, irei informá-los.
Idade : 32
Poderia colocar o link do vídeo ? seria de muita ajuda para outros.
Sergio Rocha- Usuário Bronze
Idade : 74
Desculpe a ignorância, mais o que é a chave de manobrista na W203 ?
deusdedit- Usuário Ouro
Idade : 77
Suponho que a chave de manobrista é aquela que vem acoplada no controle remoto ,não acho que o nome
seja de manobrista visto que a chave apenas abre as portas e porta-malas mas ,não da partida.
Bem não entendi direito, esta coisa de chamar chave de manobrista, eu tenho 2 chaves iguais, e mais 2 de metal que serve para abri portas . porta luvas e porta malas, mas não da partida...como o manobrista manobra o carro?
Boa tarde! Bem, meus caros, eu posso ter usado o termo errado para me referir a chave auxiliar que vem anexada à principal, mas acredito que todos tenham entendido a qual estava fazendo menção. Ademais, Senhores, todos possuímos carros semelhantes, e sabemos que tal chave não dá partida nos mesmos, uma vez, que como dito e sabido pelos Sr,º Pontinelli e Srº Daniel, só servira para abrir as portas, porta-luvas, e porta-malas. Sendo assim, creio que a questão "como o manobrista manobra o carro?" não possua grande relevância.
Voltando a questão do tópico, a chave voltou a apresentar problemas desde a ultimo esclarecimento dado por mim, porém, mexendo na mesma, observei que a placa do sistema estava meio frouxa dentro da capa e quando eu torcia a "carcaça " da chave, a mesma fazia contato com o veículo. Visto isso, peguei uma fita isolante abri a chave e preenchi o espaço entre a placa do sistema e a " carcaça " que estava tirando a precisão do encaixe. Por ora, a chave voltou a pegar na ignição, acionamento do alarme, travas e abertura do porta-malas, sem esforço, ou seja, está dentro da normalidade.
Acredito que todas as tentativas são válidas, tendo em vista a suposta condenação da "keyless".
Abraços.
Abraços.
Idade : 32
Como pedido pelo amigo Sergio Rocha, segue o vídeo que apresenta o procedimento de limpeza das lentes ópticas:
O ganho de conhecimento, mesmo que pequeno, só ajuda!
Idade : 32
Blz
O vídeo é muito elucidativo. Muito fácil, tenho uma chave que deu problema, vou tentar limpar.
Idade : 74
» (C209): Falha na ignição - o quê pode ser?
» (W168): Falha de ignição no 2 cilindro - o quê pode ser?
» (W203): Superaquecimento e corte da ignição - o quê pode ser?
» (W203): Falha na chave
» (W203): Capa - carcaça da chave de ignição
