(W205): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções
+4
Flyer
Cicero63
fcnarduzzo
8 participantes
(W205): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções Empty (W205): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções
Mensagem por fcnarduzzo Seg 21 Nov 2016, 16:49
Bom dia a todos.
Comprei uma c180 w205 em dez/2014.
Desde uns 3 meses de uso vem aparecendo um ruído na parte dianteira esquerda, talvez da suspensão ou de algo solto.
Como tinha que fazer um pequeno reparo no para choques levei na oficina para checarem.
A resposta foi a clássica "não identificamos nenhum problema".
O ruído continuou, resolvi deixar para a 1a. revisão.
Novamente reclamei e disseram que eram as borrachas da porta e que iriam lubrificá-las.
Realmente a lubrificação das borrachas tirou uma série de ruídos mas não este.
Retornei e fizeram nova verificação, nada encontrado, o ruído continuou.
Agora com 17 mil km, na 2a. revisão o barulho está ainda maior e após 3 visitas a oficina o diagnóstico foi : "este barulho é assim mesmo, característico do carro"
Bom não preciso comentar nada a questão do "barulho original de fábrica", talvez algo como o pecado original.
Vamos ao que interessa : o barulho.
Ele aparece apenas ( ou só se escuta) em velocidades baixas, passando por pisos com pouca ondulação, em paralelepípedos não se consegue escutar, lombadas tbm não.
O barulho se assemelha a um terminal de direção com jogo, aquele toc toc mas nada a ver com a direção, deve ser suspensão dianteira ou algo solto.
Alguém tem ou teve um barulho semelhante ?
Fico preocupado pois li em um site de reclamões várias pessoas reclamando de algo parecido nas w204 e w205 e recebendo as mesmas resposta, e quando termina a garantia o problema é magicamente identificado e devidamente orçado.
Obrigado !|
fcnarduzzo
fcnarduzzo
Masculino Mensagens : 19
Data de inscrição : 11/09/2015
(W205): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções Empty Re: (W205): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções
Mensagem por AEP Seg 21 Nov 2016, 20:17
Verifique o estado das pastilhas! Pode ser isso. Pode existir folga e o embolo não ter acompanhado o desgaste. Isso já aconteceu comigo.
(W205): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções Empty Vou checar
Mensagem por fcnarduzzo Ter 22 Nov 2016, 19:09
Obrigado pela dica.
Não tinha pensado na possível folga das pastilhas.
Vou experimentar pisar levemente no freio qdo estiver fazendo o barulho.
fcnarduzzo
fcnarduzzo
Mensagem por fcnarduzzo Dom 27 Nov 2016, 19:54
Fiz o teste aconselhado pelo colega AEP.
Passei por piso com pequenas ondulações e pisei no freio, o barulho continuou o mesmo.
Suspeito que seja o braço da estabilizadora, mas eles não querem admitir pois o carro ainda esta na garantia.
O carro é fantástico mas o pós venda, uma enganação total.
Acho que vou levar em uma oficina paralela pois perdi a confiança na marca.
Alguém conhece alguma oficina paralela de confiança ?
Eu usava a J Benz mas fechou, passei a usar uma perto do aeroporto mas depois vendi a 450  e dali em diante só comprei OKm mas de outras marcas.
Agradeço sugestões e palpites
fcnarduzzo
fcnarduzzo
Mensagem por Cicero63 Ter 29 Nov 2016, 10:00
Tive um problema parecido num Azera, era a bieleta. É um haste que faz parte da suspensão que pode ter uma folga e começa a vibrar, nessas condições que você relatou.
A opção da pinça do freio também faz um barulho, não pela pastilha, mas pelo parafuso de fixação, aquele que é retirado quando você vai substituir a pastilha.
No caso da bieleta, a substituição é simples e o valor também pequeno.
Boa sorte!
Cicero63
Cicero63
Masculino Mensagens : 7
Data de inscrição : 11/10/2016
Mensagem por fcnarduzzo Sex 02 Dez 2016, 11:03
Grato pela dica Cícero.
Levei em outra css e abri um protocolo na fábrica, vamos ver no que vai dar.
fcnarduzzo
fcnarduzzo
Mensagem por Flyer Sex 09 Dez 2016, 09:19
Tenho este mesmo barulho na minha w204, decteram ser as buchas da balança, trocaram é o barulho segue, reclamei de novo trocaram os coxins, segue o barulho, desisti.na tentativa e erro na da. O que me intriga é que são nessas condições que vc fala, se pegar um paralelepípedo bem irregular não faz.
Flyer
Flyer
Masculino Mensagens : 128
Mensagem por fcnarduzzo Sex 09 Dez 2016, 16:44
Acabei de vir de outra CSS.
Modéstia à parte conheço um pouco de mecânica, meu pai sempre colecionou carros, tinha loja e oficina. Desde 5 anos eu passava lá todos os Sábados  e dias de folga fuçando em tudo, meu principal mecanismo de diagnóstico são os ouvidos, aprendi com um super mecânico, o Lourival.
O carro entrava na oficina e ele já fazia o diagnóstico de ouvido.
Aprendi assim e assim ainda arrumo muitos carros.
Quando levei na primeira CSS quiseram me convencer que aquele barulho era "característica do carro".
Além de te ludibriar, queimam a marca MB.
Duvido que um carro alemão saia com "defeitos normais".
Bom, levei em outra CSS e por sorte chamaram um "mecânico de verdade" andamos apenas 20 metros com o carro e ele notou o ruído e disse que havia um problema.
Falei com ele hj,  e ele me disse que está praticamente resolvido basta aguardar a chegada de peças para ele trocar e confirmar o diagnóstico.
Não vou citar nomes para evitar polêmicas.
Pesquisei na Web e vi que é um problema recorrente da w205 especialmente nos EUA mas que é difícil achar a causa.
Quando ficar pronto, faço um novo relato.
Acertados os ruídos, vou substituir os malditos pneus run flat (na minha opnião são a causa destes desgastes prematuros) por outros sem câmera de mesma especificação, quero andar de Mercedes e não de Jeep.
Comprei 4 pneus Continental Extreme Contact WD 225/50r17 94w depois de algumas pesquisas, segundo relatos, ligeiramente superior aos Michelin Primacy 3 em termos de desgaste e aderência.
Devem ser semelhantes, vou testar apesar de ser fã da Michelin.
fcnarduzzo
fcnarduzzo
Mensagem por fbl Dom 11 Dez 2016, 11:49
Amigos, minha c200 2014/2015 tinha um barulho desde 0km na traseira, que no início julguei ser algo por dentro do para-lamas traseiro no lado do motorista e até mesmo o pessoal da AGO RJ pensou o mesmo. Chegamos a abrir a tampa no carpete por dentro do porta malas e achar que era uma mangueira que passar por trás deste para-lamas, achando que a mesma batia contra a lataria.
Mas não era isso.
Depois de finalmente encontrar o chefe de oficina da Mercedes AGO Niterói, este descobriu que o problema é na torre do amortecedor (ou algo ali no conjnto - não me lembro bem) e inclusive este problema no meu carro já foi passado à fábrica e outras CCS para que seja feita esta verificação quando da reclamação deste problema de barulho na suspensão.
Era um barulho muito inconveniente e que aparecia em pisos irregulares (o normal deste país) e foi definitivamente resolvido pelo chefe de oficina da AGO Niterói.
Peçam para verificar a montagem do amortecedor e conjunto.
Não sei o do amigo é o mesmo problema mas pelo o que sei este que ocorreu na minha ja apareceu em outras e foi resolvido.
Espero que ajude.
Abraço.
fbl
fbl
Masculino Mensagens : 65
Antonio Mauricio Souza gosta desta mensagem
Mensagem por fcnarduzzo Dom 11 Dez 2016, 21:18
Esqueci de mencionar que nesta CSS que levei por último fizeram este serviço nos traseiros mesmo sem eu pedir.
Detalhe : na CSS anterior o carro foi 8 vezes e nunca fizeram isto e sempre o mesmo diagnóstico... este carro é barulhento assim mesmo.
Dá vontade de trazer um engenheiro da matriz e mandar o cara falar isto na frente dele, acho que o alemão não vai gostar muito.
fcnarduzzo
fcnarduzzo
(W205): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções Empty Ruídos na suspensão dianteira - C180
Mensagem por paulo marcondes Seg 12 Dez 2016, 12:28
Bom dia FCNARDUZZO, gostaria de saber qual a solução que voce teve para o barulho da dianteira do seu carro, eu tambem tenhon uma C180 2015 com o mesmo barulho, ja trocaram a caixa de direção e o barulho continua, a CSS disse que o barulho é caracteristica do carro, que absurdo.
paulo marcondes
paulo marcondes
Data de inscrição : 12/12/2016
Mensagem por Flyer Ter 13 Dez 2016, 11:03
Absurdo total, ainda eles ligam fazendo pesquisa de como foi o atendimento, diagnóstico
Flyer
Flyer
Mensagem por fcnarduzzo Qua 14 Dez 2016, 20:16
Para a informação dos colegas retirei o carro hoje da CSS.
Na segunda eu testei o carro ainda com os pneus originais e havia ficado perfeito, alguns ruídos que eu nem havia reclamado foram arrumados.
Como o carro já estava lá, pedi para fazerem a troca dos pneus por pneus sem camera normais, coloquei 4 Continental 225/50r17 94w extreme contact wd.
Ficou outro carro, sem ruídos e com os pneus mais macios.
Agora eu tenho um Mercedes.
Quanto ao que foi trocado, não sei dizer pois não informaram .
Acho que o maior problema não foi a Fábrica, mas a CSS anterior que não queria fazer o serviço, nesta outra fui muito bem atendido.
Na anterior nunca mais ponho meus pés.
fcnarduzzo
fcnarduzzo
(W205): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções Empty Barulho crônico na c250 2015
Mensagem por Antonio Mauricio Souza Ter 15 Nov 2022, 05:36
Amigos. Tenho uma c250 sport ano 2015 e sinceramente ando muito decepcionado com o carro. Desde zero ,tem um barulho na traseira que simplesmente ninguém consegue identificar . Já levei na CSS AGO no Rio, e nada.
Parece algo solto batendo na lataria quando passo em piso irregular. Algo como defeito nas bieletas..
Enfim se alguém tiver uma dica eu agradeço.
Data de inscrição : 26/04/2014
Mensagem por Oscar Nogueira Sex 07 Jul 2023, 16:06
Algum dos amigos sabe informar onde fica a rede can da w205 c180 2015? Grato.
Estou com um problema que ninguém descobre.
Oscar Nogueira
Oscar Nogueira
Masculino Mensagens : 11
Data de inscrição : 14/06/2023
