(W205): C180 - tranco no câmbio ao mudar de marcha
Mensagem por RodrigoMoro em Seg 04 Jan 2016, 18:00
Boa Tarde
Comprei uma C180 2015 a três meses está com 3.000km, e estou incomodado principalmente na troca de marcha de segunda para terceira em subida, dá um tranco de mexer a cabeça, dá para sentir na redução nas mesma marchas também, gostaria de saber se alguém tem este problema,  e se já teve alguma solução.
Att Rodrigo Moro
RodrigoMoro
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 04/01/2016
Re: (W205): C180 - tranco no câmbio ao mudar de marcha
Mensagem por Luiz Pinheiro em Seg 04 Jan 2016, 18:03
Eu lembro de ter confrades com essa reclamação, mas na carroceria anterior (W204). Se não me engano uma reprogramação da transmissão na concessionária resolvia o "problema".
Masculino Mensagens : 7411
Mensagem por aurino em Seg 04 Jan 2016, 21:43
estou com esse problema tb esta me irritando um pouco, mais pelo geito deve ser caracteristica, meu carro, o seu  e de um colega, na subida de 2 para 3 nao da no meu, mais na reduzida de 3 para 2 da sim, chega a encomodar, alguma luzz?
aurino
Masculino Mensagens : 68
Idade : 29
Mensagem por Fernando Torres em Seg 04 Jan 2016, 22:58
Reset automatic transmission on a mercedes
Procure esse texto no YouTube
Acho que poderá te ajudar
Fernando Torres
Masculino Mensagens : 172
Mensagem por aurino em Seg 04 Jan 2016, 23:09
valeu amigao mais n achei nenhum para o modelo w205
aurino
Idade : 29
Mensagem por Luiz Pinheiro em Seg 04 Jan 2016, 23:22
Veja se o modelo da transmissão do carro não é o mesmo para as duas carrocerias. Sendo ambas com a mesma motorização a chance é grande.
Mensagem por aurino em Ter 05 Jan 2016, 22:25
acredito q sim, mais n achei nenhum vidio ref ao 7gtronic plus das novas mercedes w205
aurino
Idade : 29
Mensagem por Fernando Torres em Qua 06 Jan 2016, 00:16
Na minha w204 14/14 funcionava perfeitamente essa técnica. O câmbio que aparentemente aprende nosso modo de dirigir voltava ao parâmetro de fábrica. Pequenos defeitos/características que o uso do carro vai incorporando na resposta do câmbio desapareciam e o câmbio voltava à estaca zero.
Fernando Torres
Mensagem por aurino em Qua 27 Jan 2016, 02:51
alguem tem uma luz para esse problema?
aurino
Idade : 29
Mensagem por Ulysses V8 Benz em Qua 27 Jan 2016, 10:53
Aurino,
seu carro ainda deve estar na garantia, portanto o mais certo é levar na concessionária e pedir para verificar. Lá eles podem também fazer o reset no câmbio, se for o caso.
Masculino Mensagens : 10552
Mensagem por aurino em Qui 28 Jan 2016, 02:07
galera fiz oq nosso amigo acima falou, ve ro video no youtube para resetar o cambio 7gtronic plus, ate agora parou os trancos de 3 para 2 que era no meu caso, fiquei de cara com essa dica kkk, vamos ver se rodando mais volta. valeu amigao muito obrigado.
segue passo a passo:
voce coloca a chave na igncao,roda ate dar 2 cliques antes de ligar o motor sabe, isso com tudo desligado no carro, ai pisa no acelerador ate o fundo, conta 15 a 20s e desliga a chave por completa sem retira-la, depois que vc desliga pode retirar o pe do acelerador, entao fica assim dentro do carro sem mexer em nada por 5 min, depois pode ligar normalmente, bem essa macumba no meu resolveu kkkk, vou dar umas forcadas no cambio esses dias para ver se ele quente volta a apresentar, ate agora tudo ok, obrigado amigao pelas dicas.
aurino
Idade : 29
Mensagem por aurino em Ter 02 Fev 2016, 19:07
voltou  a fazer, vou levar na css mesmo
aurino
Idade : 29
Mensagem por joaobati em Dom 21 Fev 2016, 17:52
Caros,
tenho uma C200 e estou com o mesmo problema. Vou tentar resetar o câmbio e voltarei com a minha impressão.
joaobati
Masculino Mensagens : 15
Data de inscrição : 31/07/2015
W 205 Barulho no painel de instrumentos
Mensagem por HCAlvarenga em Sab 09 Jul 2016, 17:33
Prezados, Minha C180/2016 está apresentando um barulho no painel logo acima do display de LED que fica entre o velocímetro e contagiros. Ocorre quando trafego em ruas não asfaltadas e vai e vem sem um motivo aparente. Alguém já teve algo semelhante? Agradeço qualquer sugestão.
Última edição por HCAlvarenga em Sab 09 Jul 2016, 17:35, editado 3 vez(es) (Razão : postei no lugar errado)
HCAlvarenga
Data de inscrição : 25/12/2015
Mensagem por Conteúdo patrocinado Hoje à(s) 04:42
