(W168): Compatibilidade das velas do A160 e A190
Sabemos que existe uma diferenca das velas do a160 x a190.
Bkur6et-10(a160) x bkur5et (a190).
Vejo muitos proprietarios utilizando as velas bkur6et-10(a160) no a190.
Duas perguntas:
1) Qual a diferenca no numero "6", o que interfere essa numeracao (depois do bkur...) e do 5 que é da a190?
2) Existe alguma vela que substitua a do a190 (bkur5et) sem perder propriedades da vela, ou seja, mesmo desempenho?
Nao vejo no mercado nenhuma vela que substitua as velas do a190 com as mesmas especificacoes e propriedades, sempre substituem pela a do a160 que nao tem o mesmo desempenho.
Duas perguntas:
Cocada- Usuário Bronze
Re: (W168): Compatibilidade das velas do A160 e A190
Segundo o Malury parece que há algum problema de desempenho em usar a vela do 1.6 no 1.9.
Por incrível que pareça, comprei a NGK original no Mercadocar para o meu A 190 e ficou pior que a vela de um Classe A 160 que antes estava lá. Retornei com a vela do 1.6 no meu 1.9.
Valderifs- Usuário Ouro
E, em relação a esse número que você perguntou, no caso 5 ou 6, é referente ao grau térmico da vela.
Quanto maior número, mais frio é. Então a vela do 1.6 é grau térmico fria, ao passo que a do 1.9 é grau térmico quente.
As velas que são especificadas no 1.9, por trabalhar quente, é suficiente para queimar depósitos de carvão, quando o veículo está em baixa velocidade. Possui um longo percurso de dissipação de calor, o que permite manter alta a temperatura na ponta do isolador.
Já as do 1.6, são as que trabalham fria, porém o suficiente para evitar a carbonização, quando o veículo está em baixa velocidade. Possui um percurso mais curto, permitindo a rápida dissipação de calor. É adequada aos regimes de alta solicitação do motor.
Finalizando, se você usar uma vela quente em um carro de vela fria, essa peça trabalha sempre em temperatura elevada, fazendo uma combustão anormal (pré-ignição), e pior, pode ocasionar o travamento ou um furo no pistão.
Já o contrário, usar vela fria em um carro "quente", faz acumular sedimentos carbonizantes na ponta da ignição, resultando em perda de faísca.
Fonte:
Fonte:
Velas Bosch:
Para ambos os motores, 1.6 e 1.9:
FR8KTC 1,0 mm de abertura.
Velas NGK:
Para motor 1.6:
BKUR6ET-10 1.0 mm de abertura
Para motor 1.9:
BKUR5ET 0.9 mm de abertura
Velas BERU:
Z121 1.0 mm de abertura
Essas especificações de velas são dos fabricantes das velas, precisa checar no EPC se ambos motores usam velas com part numbers distintos.
Atentar para a ampla oferta de velas falsificadas no mercado de autopeças.
Velas NGK:
Para motor 1.6:
Para motor 1.9:
Velas BERU:
Última edição por Epicco em Ter 29 Nov 2016, 16:40, editado 1 vez(es)
Importante:
Estive hoje conversando com consultor tecnico da ngk, o mesmo me apresentou a vela que a ngk esta substituindo a BKUR5ET DO CLASSE A 190. Segundo ele, a ngk, quase nao fabrica mais para comercializacao.
Ele me informou que a do a160 serve, mas perde desempenho, pois a distancia do eletrodo é de 1,0mm e a do a190 é 0,9mm, maior queimacao e potencia, jus ao nome, a190.
PRIMEIRA MAO:
VELAS PLATINUM BKR5EGP UMA DAS TOP de linha ngk COM MAIOR DURABILIDADE.
PRIMEIRA MAO:
Cocada a distância do eletrodo é regulável. O fabricante apenas indica a abertura ideal.
Comprei a vela bkr5gp qualidade platinum da ngk e o carro ficou outro no desempenho. Eu usava a bkur6et-10
Pois é, epicco, mas sao diferentes... Se fosse, a mercedes nao mudaria a especificacao dependendo de regulagem. Rs
A vela bkur6et-10 sendo regulada (mexida) se tornaria identica à bkur5et?
Pode ter certeza que nao. Bkur6et-10 nao foi projetada para o a190!
Não Cocada, não é essa folga na cabeça da vela que difere uma da outra, mas a rosca. Na A160 a rosca da vela é mais curta que a vela do A190, caso usar a NGK. Da Bosch é tudo igual.
Eu falo no geral, tb... em resumo as duas sao iguais?
Pq entao pros dois motores sao velas diferentes, me explique?
O encaixe é o mesmo, até porque a Bosch faz velas que servem para o A160 e A190 ao mesmo tempo. Não sei como a NGK conseguiu, mas fez uma vela fria (6) para o A160 e uma quente (5) para o A190. Tem a mesma rosca, mas me parece que a vela NGK da 190 é ligeiramente um pouco maior que a A160.
Volto a repefir, entai pq a mercedes recomenda duas velas diferentes. Se recimenda diferentea entre a160 x a190 se sao usadas de fora da especificacao, nao recimendada, entao, de fato, sera improviso!
Caro Cocada, quem recomenda velas distintas para o A160 e para o A190 é a NGK, não a Mercedes Benz.
As velas que equipam os classe a, DE FÁBRICA, são da marca bosch e o part number das velas do A160 e do A190 é A 003 159 75 03.
Portanto a mesma vela.
Entendeu?
Entendeu?
Entendido. Obrigado
olha só na minha opiniao, investia mais e colocava vela de iridium. coloquei vela mais fria (6) da ngk, nao achei bosch. nao ta incomodando nao.
Mesma coisa com o liquido de arrefecimento , comprei da marca valeo que dura até 30 mil km. ate agora nada de incomodo.
Bruno:
A nomenclatura é irrelevante.
O importante é cumprir à risca o que foi dito pelo Epicco.
Eu coloquei as velas de iridium no meu dura mais e eu vi no catálogo da mal é compatível
» (W168): Velas de ignição - qual usar?
» (FAQ): Posso postar EPC do W168 Classe A160 e A190?
» (W168): Caixa de fusíveis - A160 e A190 são iguais?
» (W168): Compatibilidade do TBI entre anos diversos de fabricação do Classe A
» (W168): Compatibilidade da trizeta do motor da Classe A mecânica e automática
