(W140): Termômetro apagado
lfboscolo
Será que algum dos confrades já passou por isso? O meu termômetro do painel, que dá a temperatura interna ou externa, não sei, está apagado. Esta semana levei minha s320 para arrumar o marcador de Km, engrenagem, e perguntei ao tecnico sobre o termômetro, a resposta foi que nao quiz mexer pois costuma ser problema com o cristal líquido. .. o Km foi resolvido, mas quanto ao termômetro não me convenceu... Alguém já arrumou esse termômetro? Onde?
lfboscolo- Usuário Bronze
Data de inscrição : 16/04/2015
Re: (W140): Termômetro apagado
Confrade:
Pode ser apenas mal contato. Ele fica do lado esquerdo no para-choque dianteiro, ao lado do local onde encaixa o farol de neblina. Isso já aconteceu na minha e era defeito no conector.
Ohh Confrade ... excelente pista, vou verificar isso ainda hoje. Obrigado. Abração.
Luiz Fernando tem um tutorial aqui para desmontar o painel e reparar o mal contato.
A minha está com problema na hora. Mas ainda nao me aventurei a desmontar....
Osvaldo
Osvaldo
Marujo- Usuário Ouro
Lfboscolo,
conseguiu resolver?
conseguiu resolver?
Osvaldo obrigado pela dica do tutorial...
Então Ulysses, Meu mecânico ficou de ver o sensor conforme o Anderson explicou, o que deve ocorrer semana que vem...
Por enquanto o visor segue apagado, sem qualquer sinal....
Obrigado Confrades mais uma vez...
Lfboscolo, se está apagado é como falou o confrade Anderson, é mal contato no painel, no Youtube já encontrei tutoriais de como reparar e no e-bay e Aliexpress você encontra tudo pra fazer o reparo basta um pouco de paciência.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
Então Sérgio, semana que vem vou interná-la pra fazer umas manutenções e vou aguardar o diagnóstico do sensor no para-choque, se não for o tal "mal contato" então parto pro painel, mas confesso que se for esse o caso, prefiro que algum especialista o faça pois com eletrônica minha "maozinha " pesada é capaz de estragar outra coisa....
Nesse caso é melhor mesmo. Quando o termômetro está ruim ou desligado ele informa temperatura negativa no painel. Porém, vamos aguardar o seu retorno.
Sergio
Sergio
Machadosl está correto! O meu termômetro marcava -4, ai eu fui lá desconectei o sensor no para choque e joguei um limpa contato no conector, e a temperatura externa voltou a marcar normalmente de volta no painel! Abraços
» (W140): Vídeos com as diferenças entre W140 1997, 1996 e 1993
» (C/W140): C140 ou W140? Troca dos faróis e grade...
» (DIY - W168): Troca da lâmpada do hodômetro e desmontar painel de instrumentos
» (W168): Luz do hodômetro não desliga - possíveis problemas/sintomas
» (W140): Brabus W140 S600 7.3S
