(W203): C180K 2006 - Luz da bateria/alternador acende após ligar - o quê pode ser?
(W203): C180K 2006 - Luz da bateria/alternador acende após ligar - o quê pode ser? Empty (W203): C180K 2006 - Luz da bateria/alternador acende após ligar - o quê pode ser?
Mensagem por wreolon Qua 29 Jul 2015, 14:45
Confrades, boa tarde. Preciso de informacoes.
As vezes, nao é sempre. Pela manha quando vou ligar o carro, acende a Luz> Bateria alternador, ver oficina.    Quando comprei o carro, o ex dono tinha trocado o regulador do alternador, e assim que comprei a MB ja coloquei uma bateria nova de 75a. Isso pq o antigo dono tinha colocado bateria com voltagem baixa. Relatando isso para meu mecanico ele comentou que pode ser uma outra bateria que fica embaixo do banco.
Oq sabem sobre tal situacao?
Agradeço
wreolon
wreolon
Masculino Mensagens : 95
Data de inscrição : 19/03/2015
(W203): C180K 2006 - Luz da bateria/alternador acende após ligar - o quê pode ser? Empty Re: (W203): C180K 2006 - Luz da bateria/alternador acende após ligar - o quê pode ser?
Mensagem por Daniel-SP Qua 29 Jul 2015, 19:53
Embaixo do banco , não existe outra bateria . A w203 vai melhor com uma bateria de 90amp. para mais, visto que, existem muitos módulos eletrônicos nesse modelo.
Resta saber se a bateria que o amigo comprou é de primeira linha ,caso contrario , pode acontecer que os 75amp anunciados não correspondem a realidade. Outra possibilidade é verificar se existe alguma fuga de energia.
Masculino Mensagens : 899
Idade : 72
http://dubin.hd@gmail.com
Mensagem por wreolon Qui 30 Jul 2015, 08:53
Bom dia, entao. Eu comprei uma AC Delco (cx alta). O que me diz?
wreolon
wreolon
Mensagem por Daniel-SP Qui 30 Jul 2015, 10:05
Bom dia ! Por um acaso você sabe acessar o menu secreto do painel ? com ele dá para saber a voltagem da bateria antes da partida bem como a voltagem produzida pelo alternador com o motor ligado.
Se não souber me dá um toque .
Sds Daniel
Idade : 72
Mensagem por wreolon Qui 30 Jul 2015, 11:46
Infelizmente nao sei nao, hehe. Me chama no whatsap se preferir 045 9911-4159
wreolon
wreolon
Mensagem por wreolon Seg 03 Ago 2015, 15:34
Daniel e confrades boa tarde, o caro amigo Daniel me ligou e deu uma explicação de como verificar no painel no computador de bordo, a voltagem se está ou nao em 12v. Fiz como me passou mas nao apareceu nada pra mim. E a tal luz de vez em quando ainda aparece.
wreolon
wreolon
Mensagem por MBWagen Seg 03 Ago 2015, 17:31
Opa quero aprender a acessar esse menu secreto tbm por favor!
MBWagen
MBWagen
Masculino Mensagens : 229
Mensagem por wreolon Seg 03 Ago 2015, 17:35
Eu nao consegui... kkkk  to apanhando...
wreolon
wreolon
Mensagem por Valmir21 Seg 03 Ago 2015, 18:47
No youtube tem videos ensinando...
Valmir21
Valmir21
Masculino Mensagens : 640
Mensagem por wreolon Ter 04 Ago 2015, 09:44
Show de bola, vou la verificar. Valewss!!
wreolon
wreolon
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 04 Ago 2015, 13:10
Daniel,
poste aqui, por favor.
Mensagem por wreolon Sex 25 Set 2015, 17:05
Confrades, depois de mta luta consegui resolver o problema, tive q trocar o regulador de voltagem e a placa retificadora do alternador.
wreolon
wreolon
Mensagem por Valmir21 Qua 30 Set 2015, 16:49
Valeu pelo retorno Wreolon!
Fico feliz em ver que conseguiu solução para o seu caso, sucesso com a Estrela! Que ela te proporcione muitas alegrias e satisfação!
Valmir21
Valmir21
