(C208): Aceleração falhando ou problemas na injeção - CLK 430
+5
Pickard
Orus
9 participantes
Re: (C208): Aceleração falhando ou problemas na injeção - CLK 430
Exato, comum de boa qualidade não deve dar problema, aditivada pode dar se o aditivo não for de boa qualidade e VPOWER nada mais é que comum com aditivo de limpeza. Mas antes de gastar dinheiro com mecânico, coloque um tanque de podium e veja se muda o comportamento do motor. A Podium alem de ter maior octanagem, é aditivada na origem e não no posto de gasolina.
João- Administrador
Ok. Vou mantendo contato e dando retorno
Orus- Usuário Bronze
Data de inscrição : 01/11/2012
Prezados,
as velas da marca Beru são as originais? Não devem ser de iridium?
Original de fábrica é Bosch.
Essas da BERU precisa ver o modelo que esta no seu carro no catalogo on-line em:
http://beru.federalmogul.com/pt/e-catalogue/vehicle
Pois existem velas BERU de Titânio e de Platina
Salve,
o problema foi resolvido (na minha opinião, parcialmente). O problema foi decorrente do MAF e sondas. foram trocadas e o carro voltou ao "normal". Aproveitei para trocar velas, filtros de ar e gasol. Todavia, desde que eu comprei essa CLK430 não consigo evitar de fazer comparações com a minha E430. Eu sinto a CLK muito mais fraca, ainda que seja raridade com 56.000km!!! Sinto ela sem torque perto da outra. Quando vou acelerar o carro exita em encher e vai meio indeciso, do tipo vou ou não vou, aumentando a velocidade. Arrisco em dizer que uma C280 que eu tinha andava mais. Não há engasgos e o motor está bem plano. Quando acelera no neutro, até entrar aquele corte do motor, está normal!! Algum amigo poderia dar uma opinião?
» (W168): Classe A - falha na aceleração - o quê pode ser?
» (C208): Falha na aceleração - o quê pode ser?
» Mercedes C250 2012/2013 Corta Aceleração e Acende luz de injeção
